оборвало ремень грм на стратусе 2.4, поменял ремень выставил метки но машина не заводится |
15.6.2017, 8:23
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 15.6.2017 Пользователь №: 90 129 Реальное имя:геннадий Город:оренбург |
оборвало ремень грм на стртусе 2.4.поменял ремень выставил метки но машина не заводится.что еще может?
15.6.2017, 9:00
Компрессию проверяли? Давление в горшках нормальное? Если нет, то привет клапанам.
-------------------- Сркныдук... Бррр... То есть Chrysler Town&Country 3.8 Touring (2005)
15.6.2017, 9:55
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 083 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
на 2.4 клапана не страдают при обрыве ремня ГРМ
15.6.2017, 11:55
на 2.4 клапана не страдают при обрыве ремня ГРМ Нужно добавить - в БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
15.6.2017, 11:57
а в каком случае страдают, Саш?
15.6.2017, 13:41
извините что потревожил.разабрался на распредвалах две метки и один распредвал неправильно поставил.
15.6.2017, 22:23
на 2.4 клапана не страдают при обрыве ремня ГРМ Нужно добавить - в БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ. +100500 извините что потревожил.разабрался на распредвалах две метки и один распредвал неправильно поставил. Здесь тебе повезло.Следущий раз будь внимателен.На другой машине может не повезет.Удачи. -------------------- |
16.6.2017, 7:57
на 2.4 клапана не страдают при обрыве ремня ГРМ Нужно добавить - в БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ. +100500 а в каком случае страдают... ?
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 16.6.2017, 7:57 -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
16.6.2017, 10:17
на 2.4 клапана не страдают при обрыве ремня ГРМ Нужно добавить - в БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ. +100500 а в каком случае страдают... ? в НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ страдают, Игорь. Сам знаю сайберовода сменившего двигун после обрыва. Все таки достали до цилиндров и дешевле было поменять движок, чем перебирать после встречи клапанов и цилиндров В каких случаях это может произойти сказать? Или сам додумаешься? -------------------- Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
16.6.2017, 10:40
В каких случаях это может произойти сказать? Или сам додумаешься? что то я не пойму, это какая то секретная информация, о которой просто так сказать нельзя и нужно для получения ответа задать это вопрос три раза? тогда спрашиваю ещё раз - в каких случаях страдают клапана при обрыве ремня ГРМ на двигателе 2.4?-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
16.6.2017, 10:47
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 28.7.2011 Из: Москва Пользователь №: 42 263 |
[/quote] А до какого места цилиндра у этого сайберовода дотянулся клапан? в поддон не ударил? |
11.8.2017, 9:22
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 30.8.2014 Пользователь №: 73 609 Реальное имя:stereo |
Нашел тему, решил тут спросить чтобы не хламить.
1b3el46x85n501996 VIN prefix: 1B3EL46X85N5 Make: Dodge Model: Stratus Variant: SXT Sedan Bodytype: Sedan Doors: 4 Engine ccm: 2400 Engine type: L4 DOHC 16V Made in: United states оборвало ГРМ. машина в автосервисе в ярославле. моторист потерялся. завтра придется тащить в другой сервис. Вопрос: как выставлять метки, чтобы я мог проконтролировать того, кто будет устанавливать ремень? после установки проверяем компрессию? какой она должна быть? просьба отвечать серьезно и по делу, без флуда |
11.8.2017, 16:07
а в каком случае страдают, Саш? когда нагара много и рвануло на оборотах -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
11.8.2017, 16:09
11.8.2017, 16:13
[quote name='stereo'
оборвало ГРМ. машина в автосервисе в ярославле. моторист потерялся. завтра придется тащить в другой сервис. Вопрос: как выставлять метки, чтобы я мог проконтролировать того, кто будет устанавливать ремень? после установки проверяем компрессию? какой она должна быть? просьба отвечать серьезно и по делу, без флуда [/quote] метка на коленвале вверх ВМТ ( можно вывернуть первую свечу и тонкой длинной отвёрткой в свечной канал ) на шестернях распредвалов метка на метку и надписи читаются ( не вверх ногами ) там же есть стрелочки вверх ! -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
12.8.2017, 13:43
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 470 Регистрация: 16.11.2010 Из: Сочи Пользователь №: 34 836 Реальное имя:Роман |
Цитата(stereo) оборвало ГРМ. машина в автосервисе в ярославле. моторист потерялся. завтра придется тащить в другой сервис. Вопрос: как выставлять метки, чтобы я мог проконтролировать того, кто будет устанавливать ремень? после установки проверяем компрессию? какой она должна быть? просьба отвечать серьезно и по делу, без флуда метка на коленвале вверх ВМТ ( можно вывернуть первую свечу и тонкой длинной отвёрткой в свечной канал ) на шестернях распредвалов метка на метку и надписи читаются ( не вверх ногами ) там же есть стрелочки вверх ! Дополню: все 4 метки на звездах распредвалов в одну линию. И на этих звездах надо видеть надпись 2.4 а не 2.0. (это если звезды вдруг снимались и кто-то слишком шустрый поставит их наизнанку) -------------------- Dodge Stratus SXT 2004 2.4
13.8.2017, 17:01
После установки обороты на холостых плавают и глохнет. Наверное все таки неверно выставили. Буду проверять
14.8.2017, 9:34
После установки обороты на холостых плавают и глохнет. Наверное все таки неверно выставили. Буду проверять в личку заглядывать рекомендуется -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
14.8.2017, 10:19
чем думают в этих автосервисах...
3 раза менял ремень на маршрутке у знакомого мастера в гараже, и всегда после замены ремня, до окончательной сборки крутили коленвал за болт шкива, если есть за 2 оборота 4 компрессии - то всё гуд картинка есть классическая, железной линейкой метки проверяли, а не на глазок и никаких проблем -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
15.8.2017, 8:15
Алексеевич, я уже уехал из Ярославля. А так - спасибо... буду обращаться
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 5:38 |
