Одиночный щелчок при зажигании стартер не крутит Chrysler Concorde |
11.1.2015, 0:11
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 10.1.2015 Пользователь №: 76 247 Реальное имя:Александр |
Здравствуйте, друзья! Прошу вашей поддержки и совета по следующей проблеме. Владею больше 5-ти лет Chrysler Concorde 2002 2.7L и совсем недавно началась такая история. Завожу машину, поворачивая ключ, щелчок - ноль реакции, пробую еще разок - все отлично. И так иногда, крайне редко случалось, не знаю даже почему не придавал особого значения. Об этой проблеме практически не вспоминал, потому как это еще раз повторюсь, было очень редко. Выпал снег, стукнули первые морозы -30. Утром выхожу, поворот ключа, щелчок, стартер не крутит. Пробую еще раз - никак, пробую еще и еще... Первая мысль - аккумулятор, но вижу, что электрика нормально работает и фары и дворники и музыка. На помощь выходит друг, прикуриваем, поворачиваю ключ - опять щелчок и тишина. Уже собрался оставить авто на сегодня у дома, но последняя попытка и стартер закрутился и с пол оборота машинка заводится! Далее в течении дня авто заводится почти без проблем. На следующий день, утром завелась со второго раза, но к концу дня опять заводится только с многочисленных попыток. Отогнал машину к дому, и пока больше не мучаю, лишь пару раз выходил пробовал завести - без результатов. Проверил предохранители под капотом - все в норме. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина, что можно проверить, на что грешить или смысла нет сразу отгонять в сервис менять стартер?
Гость_U.S.ARMY_* |
11.1.2015, 0:19
У меня у соседа так было. Оказалось начал отваливаться питающий провод стартера,отгнил. Если не поможет,то скорее всего накрылось втягивающее реле,оно крепится на сам стартер.
11.1.2015, 0:35
Завтра проверю, провода. А по поводу втягивающего, оно не меняется отдельно? только в сборе со стартером? И щелчок не указывает на то, что реле работает?
Гость_U.S.ARMY_* |
11.1.2015, 1:03
Втягивающее можно проверить,попробую выложить фотки. Втягивающее меняется отдельно от стартера.
11.1.2015, 1:04
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 340 Регистрация: 2.1.2012 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 46 749 Реальное имя:Влад |
Тоже такое пару раз за несколько лет замечал. Грешу на контактную группу замка зажигания
-------------------- Chrysler 300M 2.7 2001
11.1.2015, 1:07
Подскажите пожалуйста как это проверить?
11.1.2015, 1:10
отверткой перемкнуть контакты на стартере.
Гость_U.S.ARMY_* |
11.1.2015, 1:10
Дык,а фотки прошли? Там написано и нарисовано как проверить реле.
11.1.2015, 10:14
Бегло осмотрел все провода, вроде бы все в порядке. Померял напряжение на аккумуляторе 11,8 v. Скажите достаточное напряжение? Или минимум 12,4 нужно для старта? Или вообще аккум здесь ни причем?
11.1.2015, 10:31
Вообще-то 12,6V, + стартовый ток.
Для начала я б подкинул/поменял другой акб. -------------------- Chrysler 300M 2.7 2001
Гость_URRI 39_* |
11.1.2015, 10:57
Цитата Померял напряжение на аккумуляторе 11,8 v. Скажите достаточное напряжение? Или минимум 12,4 нужно для старта? Или вообще аккум здесь ни причем? Напруга достаточная, было время заводился и на 11.4-11.5в, у тебя проблема скорей в стартере, но аккум всё же нужно зарядить.
11.1.2015, 11:59
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 8 Регистрация: 17.11.2014 Пользователь №: 75 220 Реальное имя:Максим |
Бегло осмотрел все провода, вроде бы все в порядке. Померял напряжение на аккумуляторе 11,8 v. Скажите достаточное напряжение? Или минимум 12,4 нужно для старта? Или вообще аккум здесь ни причем? было точь в точь как у Вас. Проверил стартер, замкнув два контакта, потом кинул дублирующий провод-времянку от плюсовой клеммы на плюс стартера и всё заработало. Оказалось что у родного провода оставалось 50% жилок да и те после "тещи" пообгорали. |
11.1.2015, 13:32
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 564 Регистрация: 17.12.2011 Из: тверь Пользователь №: 46 370 Реальное имя:михаил Город:Тверь |
у меня стартует при 11,4 если верить показаниям сигналки.массу на кузов я б проверил,так для успокоения души.
Сообщение отредактировал печник - 11.1.2015, 13:33 -------------------- Пацифон 2005г.в.
11.1.2015, 13:49
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 001 Регистрация: 11.12.2012 Из: Беларусь Пользователь №: 57 457 Реальное имя:Руслан (без цифры) |
Аккумулятор на помойку... Ниже 12.2 - это уже хлам... У меня при 11.7 сейчас заводится но это всё - "мёртвому припарки". Обычно когда батарею меняешь и по утрам на ней 12.7 выдаёт то такое ощущение что и мощьности в двигателе больше становится. А если у вас всётаки ещё в добавок и контакты на втягивающем закислились - то их почистить просто можно а не менять. (а вот аккумулятору уже хана - однозначно ...ну или с зарядным устройством живите возле своей машины)
-------------------- Крайслер 300м... об.3.5л
Сигналы-то я вам посылал ...но вы назвали это "дабстеп" и начали под него танцевать. |
Гость_URRI 39_* |
11.1.2015, 13:52
Цитата а вот аккумулятору уже хана - однозначно Да может просто разряжен, чего так категорично, надо заряжать и смотреть на дальнейшее его поведение, потом делать выводы.
11.1.2015, 14:04
Да может просто разряжен, Да не ... Хана ему... Всё дело в том что допустим если аккумулятор хороший (новый) и он к примеру всё-же разряжен и показывает 11.8 то если завестись на этом аккумуляторе и проехать то он очень хорошо заряжается и сразу выходит на свои положенные 12.7 - 12.8 вольт. И после того как он постоял всё равно этот "хороший" вольтаж (12.5 к примеру) остаётся. И на следующий день тоже... (ну это если музыку конечно не слушать)-------------------- Крайслер 300м... об.3.5л
11.1.2015, 20:13
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 994 Регистрация: 5.7.2010 Из: Омск Пользователь №: 31 809 Реальное имя:Александр |
Это стартер дурит.
В декабре была похожая ситуация, только в один прекрасный морозный вечер машина вообще отказалась заводиться. В итоге перебрали почти весь стартер. -------------------- Dodge Intrepid, 2002г.в.
11.1.2015, 20:41
Это стартер дурит. В декабре была похожая ситуация, только в один прекрасный морозный вечер машина вообще отказалась заводиться. В итоге перебрали почти весь стартер. Похоже что все таки со стартером проблемы. Мало того машина припаркована таким образом, что эвакуатору никак не подобраться и тянуть на буксире по сути не за что. Как хотя бы завести, как на стоячей машине добраться до стартера и замкнуть, что бы доехать до сервиса. |
11.1.2015, 20:46
тянуть на буксире по сути не за что Было бы желание :)) За подрамник тросом очень хорошо зацепится можно, только не крюком, а в обхват -------------------- Russian Railways Forever
11.1.2015, 21:03
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 15 615 Регистрация: 23.11.2006 Пользователь №: 5 684 |
было такое на 300М, поменяли "пятаки" на стартере и усё...
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 16:29 |
