Крайслероводы.... нужна помощь.,, |
19.7.2018, 0:26
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.1.2017 Пользователь №: 88 158 Реальное имя:Вадим Город:Запорожье |
Доброго всем времени суток... уж не знаю куда кидаться но суть проблемы такова... кроме вояджера который благополучно побежал я стал еще и владельцем саратоги тоже 93 года. Так сложилось что машину я получил без передних тормозных дисков. И теперь самое интересное... колечные диски стоят 15 дюймов рисунок как у вояджера "капельки"., центровочное отверстие 60мм, а вот суппорты тютелька в тютельку одеваются на мой диск от вояджера 282. 173.1. 114.3. А мне получается надо 282. 60. 100. Но вот найти эти диски я нигде не могу..... кто чего знает подскажите.... разберусь как прилепить фото то прилеплю....
19.7.2018, 7:59
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 18.2.2018 Из: Запорожье Пользователь №: 92 874 Реальное имя:Геннадий Город:Запорожье |
Доброго всем времени суток... уж не знаю куда кидаться но суть проблемы такова... кроме вояджера который благополучно побежал я стал еще и владельцем саратоги тоже 93 года. Так сложилось что машину я получил без передних тормозных дисков. И теперь самое интересное... колечные диски стоят 15 дюймов рисунок как у вояджера "капельки"., центровочное отверстие 60мм, а вот суппорты тютелька в тютельку одеваются на мой диск от вояджера 282. 173.1. 114.3. А мне получается надо 282. 60. 100. Но вот найти эти диски я нигде не могу..... кто чего знает подскажите.... разберусь как прилепить фото то прилеплю.... здесь попробуйте, проверенный,можно брать по предоплате https://avtomarket.net/ |
19.7.2018, 9:38
Проблема в том что везде либо внутренний 71 или наружный 260. А надо наружный 283 посадочнный 61 и разболтовка 100. Уже думал понести от вояджера диски профрезировать отверстия до сотки (пусть овальные будут) и выточить центрирующую втулку с 61 на 71....
19.7.2018, 10:03
Проблема в том что везде либо внутренний 71 или наружный 260. А надо наружный 283 посадочнный 61 и разболтовка 100. Уже думал понести от вояджера диски профрезировать отверстия до сотки (пусть овальные будут) и выточить центрирующую втулку с 61 на 71.... попробуйте в том сайте не по vin поискать а по каталожному номеру детали, иногда там чудеса происходят...Проблема в том что везде либо внутренний 71 или наружный 260. А надо наружный 283 посадочнный 61 и разболтовка 100. Уже думал понести от вояджера диски профрезировать отверстия до сотки (пусть овальные будут) и выточить центрирующую втулку с 61 на 71.... попробуйте в том сайте не по vin поискать а по каталожному номеру детали, иногда там чудеса происходят...Или номер каталожный сбросьте может сам пороюсь посмотрю там |
19.7.2018, 13:04
Да.... но где найти каталожный номер?
Гость_URRI 39_* |
19.7.2018, 13:07
Вин выложи.
19.7.2018, 16:16
Да вот.... 1C3XAB631PF575499. И ещё... в техпаспорте он у меня записан как CHRYSLER. LHS.
Гость_URRI 39_* |
19.7.2018, 18:04
Конь уже такой древний, что прямой привязки к каталогам даже нет.
Единственное известно, что тормозная система у него BRG: Anti-Lock 4-Wheel-Disc Brakes И судя по размерам подойдут такие https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk...260&jsn=553 или такие https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk...260&jsn=544 |
19.7.2018, 18:39
Перевел из дюймов в миллиметры.... таки да.... он..... ну а теперь попрлбую найти и купить его. Если я не ошибаюсь такие стояли на первых вояджерах, но не факт. Ну а Вам огромнейшее спасибо за проделанную работу. Буду пытаться искать.
Гость_URRI 39_* |
19.7.2018, 19:07
Кстати вот ещё вариант https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk...260&jsn=538, а внизу таблицы оригинальные номера.
20.7.2018, 7:57
На амазоне есть, но цена вопроса
https://www.amazon.com/Raybestos-7992R-Prof...e/dp/B001OBKIQA ,есть в Зп магазин, там человек находит все, чуть позже сброшу, нужно восстановить номер, магазин около биллы на спуске, |
20.7.2018, 8:00
20.7.2018, 9:49
А ну ка посмотрите https://avtomarket.net/products/CHRYSLER%25...AR/4383973.html 067 314 3066 вот телефон этого магазина в Зп, если нигде не найдёте, звоните туда, там находят |
25.7.2018, 9:13
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 8.9.2016 Пользователь №: 86 152 Реальное имя:Евгений Город:Кемерово |
ТС, у меня есть комплект передних тормозных колодок (новых). Мне на Каравана 1-го поколения не подошли, - (они меньше моих по "высоте" на 1 см.) Товарищ говорит, что они скорей всего как раз с Саратоги. Тебе случаем не надо? Мой тел. 8-905-962-5073. или пиши на Е-майл: Link-Iriha@inbox.ru. Туда же (на почту) могу фото сбросить (сюда не получается).
27.8.2018, 0:15
Вобщем ситуевина такова..... вычитал в мануалах выяснил... были системы тормозов под 14 и 15 дюймовые диски..... на нашей саратогге стоят легкосплавные диски точь в точь как на моем вояджере я называю этот рисунок капелькой.... только в районе крепежных отверстий есть отливка... именно отливка "100" кстати на будущее чтоб народ ге прокололся.... так вот.... суппорта и колодки один а один с вояджером 2го поколения а диски помесь саоатоги и вояджера..... взял я диск от жоры и потопал к координатчику. Там провернув диск на определенное количество градусов координатчик просверлил его на 100. Вобщем поместили отверстия между штатных. Диск стал как родной, но надо еще выточитб втулку га посадочное отвнрстие с моих 61мм на 73мм. Все фото есть фотоотчет будет только если кто пояснит как тут фото выкладывать..... а то я пол мотора под подъездом рвзобрал,собрал и завел. А как тут фото выложить до сих пор не разобрался.
30.8.2018, 16:02
Други мои..... вот жевал тут нашу библию... мануал.... хотел выяснить передаточные число главной пары.... в спецификации указаны данные по передачам на 3х ступку и на 4х тупку , понятно они отличаются... а вот данные по главной паре указаны только на 4ке. Это получается что главная пара у 3ки и 4ки одинаковые? Поправте меня если я не прав. И еще.... там написано.... использовать атф мопар тип 7176 ИЛИ DEXRON 2.... я кстати загляныл в мануал на машины 1997 г. И там написано тоже самое..... какие есть мнения?
Сообщение отредактировал vadimt24 - 30.8.2018, 16:06 |
12.9.2018, 10:58
Что-то затих форум...... Ладно... вернусь к своему старому вопросу... кто может точно указать от какого разъёма начинается проводка к потолочной консоли. Есть желание впер... инсталировать такую. Я позаглядывал нужных разъемов под потолочиной у меня нету... значит консоль надо брать с проводкой от потолка и до? Или ваять свою проводку. Но откуда собирать сигналы не знаю. Может у кого фото есть или есть возможность сфотографировать. Потолочный свет и открывание форточек меня не интересует только инфоцентр. Или может кто-нибудь инсталлировал современные бортовые компы? Поделитесь опытом.
18.2.2019, 15:32
Ой.... народ... хелп.... как заднюю щетку стеклоочистителя снять.... моторчик ели тянет перебрать хочу.
18.2.2019, 19:45
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 30.3.2014 Из: Москва Пользователь №: 70 395 Реальное имя:Владимир |
19.2.2019, 20:54
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 11.12.2014 Из: РБ.Гродненская обл. г. Лида Пользователь №: 75 768 Реальное имя:Виктор |
Что-то затих форум...... Ладно... вернусь к своему старому вопросу... кто может точно указать от какого разъёма начинается проводка к потолочной консоли. Есть желание впер... инсталировать такую. Я позаглядывал нужных разъемов под потолочиной у меня нету... значит консоль надо брать с проводкой от потолка и до? Или ваять свою проводку. Но откуда собирать сигналы не знаю. Может у кого фото есть или есть возможность сфотографировать. Потолочный свет и открывание форточек меня не интересует только инфоцентр. Или может кто-нибудь инсталлировал современные бортовые компы? Поделитесь опытом. У меня есть схема подключения потолочной консоли. Я себе купил консоль но пока еще не ставил. Жду когда потеплеет что-бы снять потолок и протянуть провода. Ради интереса я пробовал подключить консоль и все нормально показывает. Скинь номер вайбер или вацап в личку , я тебе скину фотки . Я как все подключу сделаю запись в борт.журнале на Драйв2. -------------------- Додж Караван 1994г 3.0 L Mitsubishi 6G72 V6, V-образный 6-цилиндровый (142 л.с.)
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 17:08 |
