Слетели мозги (ЭБУ) |
1.7.2020, 15:29
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 8 Регистрация: 30.6.2020 Пользователь №: 101 389 Реальное имя:Bohdan Город:Chomutov |
Добрый день!!! Помогите пожалуйста подобрать блок по VIN коду 1C3EMB6H7SN559803
Стоял не родной блок с номером Р04606068 |
1.7.2020, 23:21
Добрый день!!! Помогите пожалуйста подобрать блок по VIN коду 1C3EMB6H7SN559803 Стоял не родной блок с номером Р04606068 Почему решили, что он не родной? У Вас же Стратус 95го года для Европы с 2.5 мотором? exist Сообщение отредактировал Black_LX - 1.7.2020, 23:23 |
2.7.2020, 11:02
Добрый день!!! Помогите пожалуйста подобрать блок по VIN коду 1C3EMB6H7SN559803 Стоял не родной блок с номером Р04606068 Почему решили, что он не родной? У Вас же Стратус 95го года для Европы с 2.5 мотором? exist На нем было краской написано 96г |
2.7.2020, 11:25
2.7.2020, 17:52
2.7.2020, 17:54
Те что стояли сдохли -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
3.7.2020, 10:17
Машинка покупалась с этим блоком, предыдущий владелец о замене блока ничего не сообщил.
3.7.2020, 11:34
Машинка покупалась с этим блоком... что случилось с машиной то?
3.7.2020, 13:20
после мойки глюкнула, в нутри не мылась, только снаружи, после этого началось... светомузыка, не заводилась некоторое время, через минут 20-30 лазанья под капотом получилось завести но через пару сек глохла,через пару дней поехала к "мастеру", за те пару дней ничего не изменилось (включался свет сам, мигало все, не заводилась) "мастер" проверял ЭБУ, сказал что проблема в нем, пытался реанимировать но ничего(((
3.7.2020, 13:27
какие ошибки диагностиролвались?
3.7.2020, 14:22
Машины 95-96-97 годов были одинаковыми, поэтому возможна замена ЭБУ с 95 на 96 год.
На запуск автомобиля ЭБУ не влияет- это блок управления, который управляет и анализирует сигналы со всех датчиков. Работоспособность ЭБУ, если машина не заводится, можно сканером DBR-III. Скорее всего на мойке залили генератор, или трамблер, или клеммы АКБ. Так же могли окислиться контакты "массы". Вытаскивайте АКБ из-под колеса, просушите арку, очистите от грязи. Проверьте целостность силовых проводов от АКБ. Генератор тоже можно снять и проверить на стенде. Снимите трамблер, сделайте ревизию и проверьте его на стенде. Для запуска мотора нужно топливо, воздух и искра. -------------------- |
3.7.2020, 14:45
Машины 95-96-97 годов были одинаковыми, поэтому возможна замена ЭБУ с 95 на 96 год. На запуск автомобиля ЭБУ не влияет- это блок управления, который управляет и анализирует сигналы со всех датчиков. Работоспособность ЭБУ, если машина не заводится, можно сканером DBR-III. Скорее всего на мойке залили генератор, или трамблер, или клеммы АКБ. Так же могли окислиться контакты "массы". Вытаскивайте АКБ из-под колеса, просушите арку, очистите от грязи. Проверьте целостность силовых проводов от АКБ. Генератор тоже можно снять и проверить на стенде. Снимите трамблер, сделайте ревизию и проверьте его на стенде. Для запуска мотора нужно топливо, воздух и искра. Спасибо, будем пробовать! потом отпишусь |
3.7.2020, 15:05
4.7.2020, 14:00
какие ошибки диагностиролвались? Там целая куча ошибок, все не перечислю КУЧА ошибок, скорее всего, о проблеме в электропроводке, т.е короткое замыкание или отсутствие контакта питания или массы. -------------------- |
4.7.2020, 15:10
Там целая куча ошибок, все не перечислю там целая куча возможных решений проблемм, все они описны на старницах форума-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
8.7.2020, 11:06
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 18.9.2018 Из: Москва Пользователь №: 96 304 Реальное имя:Виктор Город:Москва |
Мозги на 2.5, конечно, легко могут подохнуть. Но самое слабое место в них - именно микросхемы коммутации.
Т.е. начавшие отъезжать мозги про свои проблемы не расскажут. В смысле коды ошибок не выдадут Поэтому в твоей ситауции надо открыть схемы. Найти точки питания и массы и вдумчиво их проверить Чтобы масса была массой, а питание - питанием. А не 8.5 в прыжке |
8.7.2020, 11:55
Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 2.11.2019 Пользователь №: 99 716 Реальное имя:Виктор Город:Крымск |
помогите подобрать эбу мозги НА ДОДЖ КАРАВАН 2002 2.4 бензин по VIN 1B8GP25B02B741008
8.7.2020, 12:08
4748420AD
4748420AF RL748420AF R4748420AF |
8.7.2020, 12:46
помогите подобрать эбу мозги НА ДОДЖ КАРАВАН 2002 2.4 бензин по VIN 1B8GP25B02B741008 Отписал в личку. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 6:37 |
