Поменяв двигатель, лишился датчика давления масла... |
16.7.2012, 11:07
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 23.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 20 407 |
Здравствуйте форумчане!
Катаюсь на Chrysler Гранд Вояжер 1998 ENC 2.5L 4 Cyl Turbo Diesel Engine. Поменял в июне двигатель. Кубил б/у через Ематик без навесного оборудования и установил в авторизированном сервисе "Форсаж" (что бы гарантию не сняли) на Политехе. Поменяли двигатель (не без сюрпризов конечно все это происходило....), забрал, поездил недельку и заметил, что при заводе лампочка давления масла не загарется. Поехал на сервис, там сразу найти причину не смогли, попросили оставить машину на день. На следующий день выяснилось, что датчик давления масла на "новом" двигателе не предусмотрен конструкцией, поэтому и лампачка не горит..... А на старом была какоя то плита в районе фильтра в которую датчик и фильтр вкручивались... До этого они проверили лампочку, разобрав торпеду и провели диагностику электросистемы, поэтому содрали около 850р. На мой вгляд, они просто забыли переустанвить эту плиту с датчиком, ведь двигатель без защиты по маслу быть не может... На старом двигателе я эту плиту не разглядел (все в масле), т.к. даже не знаю - в каком углу двигателя ее искать... Подскажите пожалуйста правы ли спецы из сервиса и как жить без давтчика давления масла? -------------------- Grand Voyager 2.5 TDI 1998г.
16.7.2012, 12:50
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 715 Регистрация: 22.1.2008 Из: Рязань Пользователь №: 11 775 Реальное имя:Сергей Город:Рязань |
датчик давления масла есть у каждого авто. Если не в одном месте, так в другом. Разводиловом пахнет
-------------------- Chrysler Voyager
23.11.2012, 18:22
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 6.6.2012 Из: Эстония Пользователь №: 51 907 |
привет
прочитал про твою старую проблему..прошло уже много времени ты наверно разобрался ...подскажи ..у меня тоже не горит лампочка давления масла ...не знаю что делать ...лампочку поменял ...клемму от датчика отсоединял и коротил на массу все равно не горит ..может не тот датчик смотрел ..но в сервисе на него показали ...помоги если знаешь .. |
23.11.2012, 19:36
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 738 Регистрация: 12.2.2009 Из: Рязань Пользователь №: 20 157 Реальное имя:Дмитрий |
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts.aspx?M...ENC%29++1999+GS
№5 кронштейн крепления датчика сбоку от 4 головки -------------------- GRAND 99 2.5TD
23.11.2012, 22:54
да по всей видимости его и смотрел ...на кронштейне с стороны аккумулятора..к нему разем с одним проводом подходит ...разем отсоединял и провод с массой соединял ...все ровно не горит .. лампу менял .....
подскажите что делать ... Chrysler Voyager 2.5TDI 1998г.в. |
24.11.2012, 6:44
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 784 Регистрация: 24.1.2009 Из: Одесса Пользователь №: 19 676 |
да по всей видимости его и смотрел ...на кронштейне с стороны аккумулятора..к нему разем с одним проводом подходит ...разем отсоединял и провод с массой соединял ...все ровно не горит .. лампу менял ..... подскажите что делать ... Chrysler Voyager 2.5TDI 1998г.в. Все очень просто. Вы проверили одну линию к лампочке "масленка". Теперь надо проверить +12в к лампочке - другая линия. Она имеет разрыв или плохой контакт. С неработающей "масленкой" ездить - без "резинки" к проститутке ходить! Вы экстремал? Вы хотите "подзалететь" на к/р движка? На покупку б/у? Масленка загорается и "блямкает" при давлении масла в симтеме 0,4 кг/см2 (бар). С горящей "масленкой" достаточно проехать в городе 2-3 ки и движок заклинит! Вам пока везет! В любитель игральных автоматов? Там вероятность выигрыша 11% (для завлекания игроков) и 9% в обычном режиме... В РФ и в Украине их давно запретили. Вы решили поиграть на датчике давления масла? -------------------- Тойота Камри (20-й) 3.0 97 + ГБО метан Тойота RAV4 2.0 11 (отказался от гарантии после 11т.км - ГБО пропан) |
23.12.2017, 11:25
Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 18.12.2017 Пользователь №: 92 250 Реальное имя:дмитрий Город:калининград |
та же история,только вдобавок не могу даже фишку найти на датчик,подскажите хоть какого цвета провод,проводка вся перемотана просто жесть
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 10:04 |
