АКПП ЭБУ |
АКПП ЭБУ |
30.7.2021, 22:59
Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 30.7.2021 Из: Великий Новгород Пользователь №: 104 196 Реальное имя:Александр Город:Великий Новгород |
Здравствуйте, Форумчане! Немного запутался где и что нужно писать, по существу. Имеем Додж Караван 2002года. VIN 1B4GP25BO2B644828. Электрики Приговорили ЭБУ АКПП номер P04727530аа. Так как за 19 лет он сильно сгнил. По такому номеру в нашем городе проблематично найти запчасть, Спецы со станции говорят что можно заменить их на другие (якобы европейские а не американские мозги поэтому отличаются номера , которые есть в наличии а именно R4727520AC. Что то есть сомнения по этому поводу, кто в курсе, подскажите варианты замены и правда ли про различие номеров эбу в америки и европе.
Коробка встала в Аварийный Режим, была лет 8 назад такая проблема, но там сканером читалась ошибка по саленоидам, был поменян этот блок и все поехало, в этот раз сканер считал только ошибку 0700 и все по ошибкам коробки. Решили начать с малого, поменяли масло,фильтр, хотя и до этого менялось даже чаще чем нужно, сняли блок саленоидов прозвонили, все в норме, выкрутили датчики на коробке, входящий и исходящий, на одном из них был небольшой металлический налет, почисти и вкрутили обратно. Начались попытки найти на что именно ругается машина, на 3 сервисе удалось прочитать ошибку 0605, отсюда и пошли выводы о неисправности эбу. Были еще ошибки по мотору но сказали что к коробке они не имеют никакого отношения. |
31.7.2021, 9:27
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 29.8.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 64 885 Реальное имя:Илья Город:Santiago de Cuba |
Коробка встала в Аварийный Режим, была лет 8 назад такая проблема, но там сканером читалась ошибка по саленоидам, был поменян этот блок и все поехало, в этот раз сканер считал только ошибку 0700 и все по ошибкам коробки. Решили начать с малого, поменяли масло,фильтр, хотя и до этого менялось даже чаще чем нужно, сняли блок саленоидов прозвонили, все в норме, выкрутили датчики на коробке, входящий и исходящий, на одном из них был небольшой металлический налет, почисти и вкрутили обратно. Начались попытки найти на что именно ругается машина, на 3 сервисе удалось прочитать ошибку 0605, отсюда и пошли выводы о неисправности эбу. Были еще ошибки по мотору но сказали что к коробке они не имеют никакого отношения. Эти блоки есть например в евроавто и в Питере и в Москве ну а вообще нужна нормальная диагностика и понимание , выходит ли модуль на связь. Начните с проверки питания на него и массы. |
31.7.2021, 12:32
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 27.4.2021 Пользователь №: 103 558 Реальное имя:Александр Город:Н.Новгород |
Просмотрите-прозвоните все провода, идущее на ЭБУ, часто проблема в них бывает:
1. сгнивают, причем внутри (снаружи видно только небольшое утолщение) 2. перетирается изоляция и коротит на корпус 3. в разъемах беда бывает. -------------------- Лучшее - враг хорошего!
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 18:48 |
