2.5 дизель не едет после 2000 |
16.2.2018, 12:26
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 7 Регистрация: 12.2.2018 Из: беларусь Пользователь №: 92 807 Реальное имя:дмитрий Город:Лида |
здравствуйте....уже год не могу разобраться с проблемой. Крайслер Вояджер 2.5 1997 год...перечитал много инфы но ничего не помогает...после 2000 оборотов не едет.Заметил что едет на холодную почти всегда хорошо,после прогрева начинает дурить
И иногда едет иногда нет,как будто в каком то режиме именно обрубает обороты,если ехать по трассе с оборотами где то 2100 то подхват всегда есть,если разгоняться с низов,то будет тупить |
16.2.2018, 13:27
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 361 Регистрация: 26.2.2015 Из: Ю.В.А.О. Пользователь №: 77 099 Реальное имя:Алексей |
ТНВД
-------------------- Dodge Caravan iv 3.3 sport 2001
16.2.2018, 14:01
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 315 Регистрация: 29.8.2010 Пользователь №: 32 954 Реальное имя:дима Город:Радошковичи |
-------------------- 2.8 crd 2004.серый мыш
16.2.2018, 16:02
форсунка не вариант,
16.2.2018, 18:09
Тогда drb3 в помощь,ошибки считать.
17.2.2018, 10:00
нет возможности,не могу найти
17.2.2018, 11:49
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 907 Регистрация: 26.2.2013 Из: Елец Россия Пользователь №: 59 565 Реальное имя:Евгений |
Тупление может происходить по нескольким причинам: 1.Неисправна управляющая форсунка.,2.Неисправен клапан ЕГР.,3.Неисправен расходомер воздуха(на авто до 1997), на авто с 1998года датчик наддува.,4.Датчик коленвала(неисправен, или плохой контакт).,5.Неисправен датчик температуры двигателя.,6.Неисправен клапан опережения зажигания(стоит снизу ТНВД). Это то, что я помню. Как то так!
-------------------- Жить - хорошо!!! А хорошо жить - еще лучше!!!!
18.2.2018, 9:59
Тупление может происходить по нескольким причинам: 1.Неисправна управляющая форсунка.,2.Неисправен клапан ЕГР.,3.Неисправен расходомер воздуха(на авто до 1997), на авто с 1998года датчик наддува.,4.Датчик коленвала(неисправен, или плохой контакт).,5.Неисправен датчик температуры двигателя.,6.Неисправен клапан опережения зажигания(стоит снизу ТНВД). Это то, что я помню. Как то так! спасибо.. 1.форсунка сопротивление норма,тем более у меня не такие симптомы 2.клапан егр в норме...снимал проверял,саленоид есть второй,переставлял,поведение тоже. 3.расходомеры менял 3 штуки б.у. без изменений 4.датчик кк вроде все в норме 5.датчик температуры тоже меня смущает,так как затупы начинаются на прогретую машину 6.клапан опережения зажигания на тнвд это интересно,он как то ремонтируется, снимается?? |
18.2.2018, 10:16
У меня провод от этого клапана перетерся муфтой кондиционера(даже не знаю как он так попал). Машина тупила. Снизу особо не видно, пока компрессор кондея не открутишь и в сторону не уберешь. Месяца 2 мучился пока нашел.
18.2.2018, 10:24
18.2.2018, 10:46
и еще...может это важно...если при затупе дальше держать педаль,то где то с 2400-2500 оборотов машина начинает оживать.
20.2.2018, 16:10
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 704 Регистрация: 23.8.2014 Из: Слоним Пользователь №: 73 472 Реальное имя:Виталий |
Сканер БОШ КТС есть в Лиде стопроцентов. За 10 баксов он ответит на все Ваши вопросы.
Когда умирает датчик форсунки, он не дает нужные показания на ходу, а на месте все отлично. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 td 1998
21.2.2018, 19:36
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 15:57 |
