Блок реле и предохранителей Grand Voyager 2008-... 2,8CRDi, помогите разобраться |
7.4.2018, 10:37
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 27.2.2016 Пользователь №: 83 348 Реальное имя:Виталий Город:Краслава |
Помогите разобраться в расположении реле. Может у кого то имеется схема?
P70106_131850.jpg ( 153,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108 -------------------- Chrysler Town and Country V 2014 3.6
7.4.2018, 11:29
Вот.....
Еще релюхи установлены с обратной стороны платы. Кто-то тут выкладывал, если надо вечером скину Сообщение отредактировал MistrAL-SBor - 7.4.2018, 11:35 -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
7.4.2018, 11:42
Вот..... Еще релюхи установлены с обратной стороны платы. Кто-то тут выкладывал, если надо вечером скину Да, думаю пригодится. Спасибо. А то схватил глюк. Приехал с работы было все ок, около часа машина стояла, потом заводить, стартер немного (менее секунды) крутанул и вырубился. Потом ключ поворачивал, выбирал и заново, но тишина. Открыл капот, (ключ в положении старт) пошевилил толстый жгут проводов около эбу, вроде схватило на секунду и тишина. Потом шевели нешевели но ничего. Постоял пару минут, проверил ошибки (их нет) опять попробовал и после нескольких попыток завелся. Заглушил и снова завел, попробовал раз 10, все ок. Может масса, а может и на реле плюс пропал. Как опять проявится нужно будет искать Сообщение отредактировал vitalikp - 7.4.2018, 11:50 -------------------- Chrysler Town and Country V 2014 3.6
7.4.2018, 12:37
Нашел. Костя DADU выкладывал.
И ВОТ темка про ремонт TIPM Сообщение отредактировал MistrAL-SBor - 7.4.2018, 13:04 -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
8.4.2018, 10:42
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 803 Регистрация: 12.11.2011 Из: Копейск Пользователь №: 45 335 Реальное имя:Константин |
Вот..... Еще релюхи установлены с обратной стороны платы. Кто-то тут выкладывал, если надо вечером скину Да, думаю пригодится. Спасибо. А то схватил глюк. Приехал с работы было все ок, около часа машина стояла, потом заводить, стартер немного (менее секунды) крутанул и вырубился. Потом ключ поворачивал, выбирал и заново, но тишина. Открыл капот, (ключ в положении старт) пошевилил толстый жгут проводов около эбу, вроде схватило на секунду и тишина. Потом шевели нешевели но ничего. Постоял пару минут, проверил ошибки (их нет) опять попробовал и после нескольких попыток завелся. Заглушил и снова завел, попробовал раз 10, все ок. Может масса, а может и на реле плюс пропал. Как опять проявится нужно будет искать Проверь проводок управления на стартере, тоненький такой. -------------------- Dodge Journey Crossroad '18 3.6 л |
8.4.2018, 18:15
Проверь проводок управления на стартере, тоненький такой. Это будет черный самый тонкий? Он к реле идет или к ЭБУ? Еще раз проявит себя буду смотреть -------------------- Chrysler Town and Country V 2014 3.6
9.4.2018, 14:52
Ошибся, это желтый что на фото?
P80409_123818_1_.jpg ( 21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85 -------------------- Chrysler Town and Country V 2014 3.6
20.4.2022, 6:48
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.7.2019 Из: Архангельская обл, г Северодвинск Пользователь №: 98 878 Реальное имя:Вадим Город:Северодвинск |
Вот..... Еще релюхи установлены с обратной стороны платы. Кто-то тут выкладывал, если надо вечером скину А на фары ксеноновые предохранитель есть? -------------------- CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) limited 3.8l 2008
20.4.2022, 10:19
А на фары ксеноновые предохранитель есть? На фары (головной свет) предохранителей нет вообще))) -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
20.4.2022, 14:14
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 13.4.2021 Из: калужская область Пользователь №: 103 452 Реальное имя:Данил Город:калуга |
Подкапотныйй концевик, какого цвета провода, фиолетовые, с левой стороны? Кто знает, дизель 2008?
20.4.2022, 19:39
А на фары ксеноновые предохранитель есть? На фары (головной свет) предохранителей нет вообще))) Прикольно! Значит, **** блок розжига подох. -------------------- CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) limited 3.8l 2008
21.4.2022, 13:13
Подкапотныйй концевик, какого цвета провода, фиолетовые, с левой стороны? Кто знает, дизель 2008? Снимок_экрана_2022_04_21_в_13.18.28.png ( 68,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19 -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
22.4.2022, 13:35
Нашёл его. Слева. Но обычное замыкание этих проводов не помогает. Что там в родном концевике такого хитрого? Пробовал сопротивление в 1 ком ставить, не помогает. Может идею подкините побюджетней. Что-то много за оригинал просят. Считаю что очень много, неадекватно дорого.
16.5.2022, 20:50
Нашёл его. Слева. Но обычное замыкание этих проводов не помогает. Что там в родном концевике такого хитрого? Пробовал сопротивление в 1 ком ставить, не помогает. Может идею подкините побюджетней. Что-то много за оригинал просят. Считаю что очень много, неадекватно дорого. А зачем Вам это? Цель какая?-------------------- Пежо 107, ДОКАТКА. |
18.5.2022, 9:24
18.5.2022, 23:45
Автозапуск хочу доделать. Всё активирован, концевик не видит. Значит, не все. -------------------- Пежо 107, ДОКАТКА. |
19.5.2022, 11:33
нет преград для патриотов -:)))
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 13:02 |
