Ошибка p009a, Датчик температуры |
31.3.2018, 17:34
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 438 Регистрация: 11.8.2014 Из: Обнинск Пользователь №: 73 246 Реальное имя:Артем |
Обнаружил ошибку p009a, по описанию, загрязнён или не исправен датчик температуры воздуха на впуске. Подскажите пожалуйста верно ли я трактовал ошибку и что это за датчик, он же расходомер?
Чек не светит, на работу двигателя не знаю как влияет. Советуют промыть жидкостью для чистки карбюраторов, мне тупо попшикать на него или заквашивать нужно? Сообщение отредактировал und1n - 31.3.2018, 17:39 -------------------- Chrysler Grand Voyager V 2010 CRD 2,8 Touring
31.3.2018, 21:41
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 211 Регистрация: 6.2.2015 Из: Россия 40 Пользователь №: 76 752 Реальное имя:Саша Город:Обнинск |
Ты неужто мотор перебрал уже
-------------------- CHRYSLER GRAND VOYAGER V RT 2008+
3.4.2018, 13:26
Отвечаю сам на свой вопрос, если кто столкнётся пусть поможет. Спасибо Константин (Dadu) в очередной раз.
И так ошибка на датчик температуры воздуха на входе, видимо как собирали двиг, запускали без датчика и вылезла ошибка, сбросили, больше не появлялась, тем не менее причина была в этом: -------------------- Chrysler Grand Voyager V 2010 CRD 2,8 Touring
21.4.2018, 17:59
Блин ошибка опять появилась, датчик поменял ошибка не пропала.
Подскажите а где расположен 16 датчик, 56044591AA Сообщение отредактировал und1n - 21.4.2018, 18:00 -------------------- Chrysler Grand Voyager V 2010 CRD 2,8 Touring
21.4.2018, 18:14
и 19, он такой же как 3, который я поменял, походу их два стоит и может дело во втором?
21.4.2018, 18:38
а как ты думаешь, где может стоять датчик давления воздуха (он же MAP-sensor)? если это расходомер во впускном тракте?
21.4.2018, 18:48
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 1.5.2017 Из: Химки Пользователь №: 89 523 Реальное имя:Андрей Город:Химки |
и 19, он такой же как 3, который я поменял, походу их два стоит и может дело во втором? У меня была возможно похожая ошибка P0113 "Высокий уровень в цепи датчика 1 температуры воздуха на впуске" менял датчик который сразу после воздушного фильтра двигателя стоит в гофре. Датчик 014606486AB. (56028364AA похож но фишка не подошла). Датчик старый остался если в нем проблема могу дать погонять с моим. Сообщение отредактировал andryraf - 21.4.2018, 18:49
2018_04_21_18_46_03.png ( 380,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11 -------------------- Chrysler T&C LX 2008
21.4.2018, 21:13
а как ты думаешь, где может стоять датчик давления воздуха (он же MAP-sensor)? если это расходомер во впускном тракте? Ребят, может вы и правы, просто я приехал с этой ошибкой к Даду, ошибка из-за большой разности между данными ТЕМПЕРАТУРНЫХ датчиков, не давления. 16 видимо давления, хотя по экзисту оригинал идет как температурный датчик, заменители как давления, по этому я и зацепился за него как за датчик температуры из-за которого может быть причина. Константин мне просканил ошибку, он показал на датчик температуры, по названию в электронной схеме ищется датчик, находится код, потом перешли в перечень устройств системы воздушного впуска и там нашли эти два датчика, видимо из-за того что их в принципе не должно быть два Константин выбрал один, под номером 3, хотя сейчас по схеме смотрю и вспоминаю их там было два под одним кодом, 19 точно такой же и с тем же номером, вспоминая наше замешательство я предполагаю, что всё таки два датчика. Но может и прав "andryraf" если этот датчик отвечает за температуру тоже. Вот, я запутался... Сообщение отредактировал und1n - 21.4.2018, 21:19 -------------------- Chrysler Grand Voyager V 2010 CRD 2,8 Touring
21.4.2018, 21:21
Просто нужно понять два там датчика или один.
21.4.2018, 21:26
и 19, он такой же как 3, который я поменял, походу их два стоит и может дело во втором? У меня была возможно похожая ошибка P0113 "Высокий уровень в цепи датчика 1 температуры воздуха на впуске" менял датчик который сразу после воздушного фильтра двигателя стоит в гофре. Датчик 014606486AB. (56028364AA похож но фишка не подошла). Датчик старый остался если в нем проблема могу дать погонять с моим. Я бы с радостью, спасибо, но Химки как-то не ближний свет -------------------- Chrysler Grand Voyager V 2010 CRD 2,8 Touring
21.4.2018, 21:37
andryraf У меня дизель же, в коробке с воздушным фильтром датчик, найти его никак не могу, потом в гофре расходомерный датчик и всё это идет на турбину, боюсь у меня нет этого датчика...
Сообщение отредактировал und1n - 21.4.2018, 21:37 -------------------- Chrysler Grand Voyager V 2010 CRD 2,8 Touring
22.4.2018, 10:23
andryraf У меня дизель же, в коробке с воздушным фильтром датчик, найти его никак не могу, потом в гофре расходомерный датчик и всё это идет на турбину, боюсь у меня нет этого датчика... Согласен не обратил внимание на двигатель. Хотя датчик температуры впускаемого воздуха должен быть одинаковый наверное. -------------------- Chrysler T&C LX 2008
22.4.2018, 20:11
и 19, он такой же как 3, который я поменял, походу их два стоит и может дело во втором? У меня была возможно похожая ошибка P0113 "Высокий уровень в цепи датчика 1 температуры воздуха на впуске" менял датчик который сразу после воздушного фильтра двигателя стоит в гофре. Датчик 014606486AB. (56028364AA похож но фишка не подошла). Датчик старый остался если в нем проблема могу дать погонять с моим. у меня на впуске такого нет, в коробе воздушного фильтра стоит датчик давления изнутри он в виде конусообразного пластикового кончика с отверстием в середину высотой в 1 см я сильно сомневаюсь что он меряет температуру. -------------------- Chrysler Grand Voyager V 2010 CRD 2,8 Touring
22.4.2018, 20:18
...я сильно сомневаюсь что он меряет температуру. а ты, хотя бы, читаешь, что тебе пишут или тебе похрен и важнее языком потрепать?-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
22.4.2018, 20:30
...я сильно сомневаюсь что он меряет температуру. а ты, хотя бы, читаешь, что тебе пишут или тебе похрен и важнее языком потрепать?не понял, ТЫ, поясни, умник -------------------- Chrysler Grand Voyager V 2010 CRD 2,8 Touring
22.4.2018, 20:36
22.4.2018, 20:38
Ну так сам и перечитай, я не увидел решения проблемы, прошу пояснить, может я чего-то не понимаю.. -------------------- Chrysler Grand Voyager V 2010 CRD 2,8 Touring
2.5.2018, 19:59
Попереставлял все датчики, отвечающие за температуру\давление воздуха на впуске с аналогичной машины, ни в какой момент ошибка не пропадала, и после сброса через ЕМЛ она снова появлялась, напруга на всех дадтчиках есть. Даже и не знаю где копать дальше.
2.5.2018, 20:10
... мне тупо попшикать на него или заквашивать нужно? ))) ещё сверху гнёт положить ... P009A Intake Air Temperature/Ambient Air Temperature Correlation Сообщение отредактировал aelas - 2.5.2018, 20:17 -------------------- + 375296551671
2.5.2018, 21:19
... мне тупо попшикать на него или заквашивать нужно? ))) ещё сверху гнёт положить ... P009A Intake Air Temperature/Ambient Air Temperature Correlation Ну и что этим хотели сказать? Как бы ничем не помогли. Как же тут любят пустозвонить Сообщение отредактировал und1n - 2.5.2018, 21:20 -------------------- Chrysler Grand Voyager V 2010 CRD 2,8 Touring
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 6:51 |
