Режим "авто" на стеклоподъемнике, Сломался или руки кривые? |
20.4.2015, 11:29
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 20.4.2015 Пользователь №: 78 144 Реальное имя:Юрий Город:Санкт-Петербург |
Доброго всем! Voyager'01, родные стеклоподъемники. Под водительским есть надпись "auto". На других машинах оно срабатывало либо за счет короткого нажатия, либо за счет "продавливания" чуть дальше, чем обычно. А тут чего-то не получается. Мелочь, но неприятно. Мануал пишет: "нажмите до упора и опустите". Не сработало(( Есть предположения, что могло накрыться? Обычно за "авто" отвечает отдельное реле, срабатывающее на перегруз. Куда копать?
Всем спасибо. -------------------- Voyager '01 2.4 семью возить
TDM850 VFR800 езззздить |
20.4.2015, 11:37
Если поднимаете - не будет работать.
А опускать - коротко щелкаем вниз и радуемся. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
20.4.2015, 11:48
Если поднимаете - не будет работать. А опускать - коротко щелкаем вниз и радуемся. Да вот не радуемся((( коротко щелкаем - коротко едем вниз. И все. Печалька. Кстати, по мануалу должно и вверх автоматом бегать. -------------------- Voyager '01 2.4 семью возить
20.4.2015, 12:33
Член Крайслер Клуба Группа: Пользователи Сообщений: 1 407 Регистрация: 18.5.2008 Из: Москва, Ю.Бутово Пользователь №: 14 322 Реальное имя:Кузьма |
Если поднимаете - не будет работать. А опускать - коротко щелкаем вниз и радуемся. Да вот не радуемся((( коротко щелкаем - коротко едем вниз. И все. Печалька. Кстати, по мануалу должно и вверх автоматом бегать. где в мануале про вверх автоматом? именно нажать на кнопку (надавить вглубь) пробовали? -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
20.4.2015, 12:53
Автоматом вниз - после второго щелчка клавиши. Вверх - нет. Кстати, переключатели ломаются...
20.4.2015, 13:11
Если поднимаете - не будет работать. А опускать - коротко щелкаем вниз и радуемся. Да вот не радуемся((( коротко щелкаем - коротко едем вниз. И все. Печалька. Кстати, по мануалу должно и вверх автоматом бегать. где в мануале про вверх автоматом? именно нажать на кнопку (надавить вглубь) пробовали? Мануал, скаченный по ссылке с этого сайта. "2001-2007_RG_Voyager_Caravan_RamVan_Diesel_2.5_2.8_CRDI_RUS.pdf" Картинка, я так понял, только ссылкой вставится, но цитирую (орфография оригинала): "чтобы включить режим автоматического опускание или подъем стекла, нажмите до упора и отпустите выключатель" Не думаю, что это прямо только для дизелей справедливо) Кнопку давил, да. Сперва по привычке - на предыдущей машинке так же было. А оно не едет((( -------------------- Voyager '01 2.4 семью возить
20.4.2015, 13:16
Собственно, если оно действительно только вниз авто, то можно дальше забить и не мучаться - я и заморочиться-то решил из-за "one-touch-up"))
20.4.2015, 13:19
Если поднимаете - не будет работать. А опускать - коротко щелкаем вниз и радуемся. Да вот не радуемся((( коротко щелкаем - коротко едем вниз. И все. Печалька. Кстати, по мануалу должно и вверх автоматом бегать. где в мануале про вверх автоматом? именно нажать на кнопку (надавить вглубь) пробовали? Мануал, скаченный по ссылке с этого сайта. "2001-2007_RG_Voyager_Caravan_RamVan_Diesel_2.5_2.8_CRDI_RUS.pdf" Картинка, я так понял, только ссылкой вставится, но цитирую (орфография оригинала): "чтобы включить режим автоматического опускание или подъем стекла, нажмите до упора и отпустите выключатель" Не думаю, что это прямо только для дизелей справедливо) Кнопку давил, да. Сперва по привычке - на предыдущей машинке так же было. А оно не едет((( Родной мануал говорит только об опускании http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14496 Сообщение отредактировал kuzmas - 20.4.2015, 13:20 -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
20.4.2015, 13:52
Мануал, скаченный по ссылке с этого сайта. "2001-2007_RG_Voyager_Caravan_RamVan_Diesel_2.5_2.8_CRDI_RUS.pdf" Картинка, я так понял, только ссылкой вставится, но цитирую (орфография оригинала): "чтобы включить режим автоматического опускание или подъем стекла, нажмите до упора и отпустите выключатель" Не думаю, что это прямо только для дизелей справедливо) Кнопку давил, да. Сперва по привычке - на предыдущей машинке так же было. А оно не едет((( Пользуйтесь АНГЛОЯЗЫЧНЫМ мануалом)). -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
20.4.2015, 14:07
Мануал, скаченный по ссылке с этого сайта. "2001-2007_RG_Voyager_Caravan_RamVan_Diesel_2.5_2.8_CRDI_RUS.pdf" Картинка, я так понял, только ссылкой вставится, но цитирую (орфография оригинала): "чтобы включить режим автоматического опускание или подъем стекла, нажмите до упора и отпустите выключатель" Не думаю, что это прямо только для дизелей справедливо) Кнопку давил, да. Сперва по привычке - на предыдущей машинке так же было. А оно не едет((( Пользуйтесь АНГЛОЯЗЫЧНЫМ мануалом)). Так с удовольствием бы. Англоязычные дома, а на работе с торрента качать моветон)) -------------------- Voyager '01 2.4 семью возить
20.4.2015, 14:22
... Родной мануал говорит только об опускании Электрические схемы тоже. Есть "EXPRESS DOWN MODULE", который включается при нажатии клавиши до упора и опускает стекло. А вот аналогичного на поднятие стекла типа "EXPRESS UP MODULE" и соответствующего положения клавиши - нет... PS В немецко и русскоязычном мануале на европейский Вояджер 2001-2004 нет упоминания об авторежиме поднятия стекла. Речь идёт только о режиме автоматического опускания. Сообщение отредактировал Ales62 - 20.4.2015, 14:28 -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
21.4.2015, 19:14
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 28.5.2010 Из: Великий Новгород Пользователь №: 30 948 Реальное имя:Игорь |
Вояджер 2002 год.
При коротком нажатии вверх или вниз стекло автоматом уходит вверх или вниз соответственно. Если держать в нужном направлении, то будет опускаться (подниматься) пока не отпустишь кнопку. -------------------- Chrysler Voyager 2.4 2002
21.4.2015, 19:31
Вояджер 2002 год. При коротком нажатии вверх или вниз стекло автоматом уходит вверх или вниз соответственно. Если держать в нужном направлении, то будет опускаться (подниматься) пока не отпустишь кнопку. Да ладно....... ТССССС, только никому не говори..... А если кнопку нажать вниз до упора и отпустить? Сообщение отредактировал demetrio - 21.4.2015, 19:34 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
21.4.2015, 19:54
Да ладно....... ТССССС, только никому не говори..... А если кнопку нажать вниз до упора и отпустить? Кнопка устроена так же, как и аналогичная кнопка запирания/отпирания дверей. Не имеет фиксации в верхнем или нижнем положениях. При коротком нажатии вверх - происходит автоматическое поднятие стекла, при аналогичном нажатии вниз - автоматическое опускание. Если нажать вверх и удерживать в этом положении - стекло движется, пока кнопка удерживается. Вниз - аналогично. Завтра могу снять ролик на телефон. -------------------- Chrysler Voyager 2.4 2002
21.4.2015, 20:03
21.4.2015, 23:10
Вояджер 2002 год. При коротком нажатии вверх или вниз стекло автоматом уходит вверх или вниз соответственно. Если держать в нужном направлении, то будет опускаться (подниматься) пока не отпустишь кнопку. А кнопка аварийки при её включении у Вас, часом, не моргает? -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
22.4.2015, 8:27
22.4.2015, 9:01
а при постановке на охрану открытые стекла закрытваются? я к чему, нет ли инородной коробочки для доводки стекол? это может быть реализовано в ней.
22.4.2015, 9:16
а при постановке на охрану открытые стекла закрытваются? я к чему, нет ли инородной коробочки для доводки стекол? это может быть реализовано в ней. Не проверял. В водительской двери стоит черная крайслеровская коробочка, к которой идет проводка стеклоподъемников. Левых проводов в двери нет. Может, конечно, это где-то раньше, у предыдущих владельцев, подцеплено... Сторонняя сигналка на машине стоит. Родной не было с завода. -------------------- Chrysler Voyager 2.4 2002
22.4.2015, 10:18
что за коробочка?
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 22:44 |
