Лампа airbag - поведение, непонятная светомузыка |
16.4.2013, 23:31
Здравствуйте! Есть непонятка. Два года лампа сигнализации диагостики системы Airbag (или как её там?) вела себя как положено, загоралась и тухла. Сегодня утром, вдруг, наблюдаю такую картину: после включения зажигания все лампы, коим положено, в том числе и она, как обычно загорелись и потухли. Через пару секунд после пуска двигателя раздаётся одиночный "блямс" и зажигается эта лампа. Горит секунд 5 и гаснет, далее ритмично молча зажигается и гаснет через такое-же время раз пять, после чего не горит. В это время я не трогался, рулём не крутил и на сиденье не ёрзал. После следующей заводки, примерно через час, происходит в точности тоже самое. В течении остального дня я заводил машину ещё раз 6 - ничего подобного не повторялось, лампа вела себя как обычно... Что это такое было и что бы это значило? Может у кого такое было?
Сообщение отредактировал Ales62 - 16.4.2013, 23:32 -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
17.4.2013, 5:55
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 2 978 Регистрация: 26.3.2008 Из: М.О. Пользователь №: 13 114 Реальное имя:Алексей |
-------------------- DODGE CARAVAN
... это было лучшее время |
17.4.2013, 9:06
Накрывается CLOCKSPRING Я тоже так сразу подумал... Но всё остальное - круиз, сигнал, управление мафоном работают чётко. К тому-же лампочка загорается и тухнет слишком систематически и без всякой связи с вращением руля... Сегодня утром завожу - и вот оно, опять! В связи со странным звуком бензонасоса перед этим, появилась одна мысль... -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
17.4.2013, 13:59
Мысль про АКБ была неправильной... Подумал потому, что стоит ещё Mopar 2009 г. в. из Германии. Посчитал вспышки лампочки. Срабатывает эта светомузыка после заводки или через некоторое время в движении. Блямкает сигнал и лампочка выдаёт 4-ре вспышки длительностью по 5 сек с интервалом в 5 сек, потом не горит. Никакой взаимосвязи с кручением руля не прослеживается. Что это?
18.4.2013, 0:08
Разобрал сегодня clockspring, прозвонил. Всё идеально. Посмотрел-передёргал все разъёмы под сиденьями. Аналогично. Ничего не изменилось. Что характерно, если просто включить зажигание и не заводить, всё как должно - лампочка гаснет и ничего не происходит как угодно долго. Хоть руль крути, хоть на сиденьях прыгай. Но стоит только завести - через пару секунд начинает семафорить... Вопрос: официалы могут определить конкретную ошибку? Чтобы мне к ним зря не ехать, а то до них далеко...
18.4.2013, 9:43
Член Крайслер Клуба Группа: Распорядитель Сообщений: 4 018 Регистрация: 5.1.2010 Из: Киев, Украина Пользователь №: 27 390 Реальное имя: Александр |
Теоретически, их сканер вычитает сохраненные ошибки блока SRS. А вот дальше не знаю - что там получится и какое потребуется лечение.
-------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
18.4.2013, 16:43
...официалы могут определить конкретную ошибку?... Н-да, ну и вопрос я вчера задал! Не соображал уже ничего... На самом деле хотел спросить: Кроме официалов можно как-то и чем-то определить ошибку? Догадываюсь, что нет... Странность в том, что сначала тест проходит нормально и эта сигнализация начинается только после пуска двигателя утром и после более-менее продолжительной стоянки. Если заводить через 5-10 мин, то такого нет. Плюс к этому строгая последовательность загораний как по длительности, так и по количеству. Ничего подобного ни на этом форуме ни на minivan/ru не нашёл... -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
18.4.2013, 17:16
По альтернативным сканерам - слышал, что какой-то Launch достукивается дальше двигателя, но конкретный функционал не знаю.
Можно еще попытаться покопать в мануале на предмет морганий. Условия возникновения немного намекают на просадку напряжения. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
18.4.2013, 18:36
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 241 Регистрация: 4.1.2012 Из: Ст. Петербург Весёлый посёлок Пользователь №: 46 790 Реальное имя: Игорь |
По альтернативным сканерам - слышал, что какой-то Launch достукивается дальше двигателя, но конкретный функционал не знаю. Можно еще попытаться покопать в мануале на предмет морганий. Условия возникновения немного намекают на просадку напряжения. Ты прав Launch X-431 Diagun прекрасно справляется со всем. Мою машинку читает всю PCM, TCM, ABS, BCM, HVAC/ATC, IPM/FCM, OCM, LPSDM, RPSDM PLGM, PAM, OHC, SKM. -------------------- |
19.4.2013, 22:59
Мысль про АКБ была неправильной... Условия возникновения немного намекают на просадку напряжения. Всё-таки первая мысль была правильной! Сразу обратил внимание, что звук бензонасоса после включения зажигания утром ниже на полоктавы, чем обычно. Но стартер крутит и заводится как ни в чём не бывало. Глазок на АКБ зелёный, что говорит о нормальной плотности электролита. НО, сегодня утром до заводки померял напряжение на клеммах... менее 11 вольт! После заводки и получасовой работы мотора - 12,6. Через час после глушения - 11,8 вольт. При всём этом стартер крутит очень даже бодро, как обычно. Всё это говорит о замыкании банки АКБ. При помощи жены (ибо в немецком ни бум-бум) внимательно изучил сервисную книгу. Оказывается, АКБ менялся в январе 2007 г. Так что то, что я принял за "9-ку", оказалось "6-кой"... Гады, немцы! Не могли поменять аккумулятор перед продажей ... Так что вопрос снят. Загадочная, всё-таки, машина. О неисправности АКБ семафорит лампа диагностики SRS... Всем спасибо! -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
20.4.2013, 1:00
О неисправности АКБ семафорит лампа диагностики SRS... Значит, эта система наиболее требовательна к уровню питания:) -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
22.4.2013, 13:54
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 24.3.2013 Из: Москва Пользователь №: 60 371 Реальное имя:Александр Город:Москва, Южное Бутово |
У меня на авто примерно так же, но лампа моргает во время движения-загорелся, через 10-15 секунд гаснет, и так может по нескольку раз выдавать....
-------------------- Крайслер Гранд Вояджер 2006г.в. дизель-продан Теперь Крайслер Гранд Вояджер 2012г. 3.6
2.7.2013, 19:08
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 18.5.2013 Пользователь №: 62 029 |
А если airbag не гаснет вообще, а замена clockspring ни к чему не привела - причину искать в бардачке? т. е. в пассажирской подушке?
19.7.2013, 9:12
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 3.7.2010 Пользователь №: 31 760 |
Всем доброго времени суток, такая же беда лампочка AIRbeg загорается при движении и гаснет через 10-15 секунд, при этом машинка заводиться отлично и все работает. Все это продолжается неделю. попробую зарядить аккумулятор, но в прошлом году только поменял.
22.7.2013, 11:24
Вчера проверил акб, все в норме. только теперь лампочка AIRBEG горит постоянно и не гаснет.
22.7.2013, 22:43
Наиболее прямой вариант - дилерским сканером по ошибке посмотреть направление.
В этом (2005-м) модельном году была проблема с передними датчиками удара, по ним реколл был (можете проверить на американских сайтах Крайслер или Додж по своему VIN). -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
26.7.2013, 10:43
Наиболее прямой вариант - дилерским сканером по ошибке посмотреть направление. В этом (2005-м) модельном году была проблема с передними датчиками удара, по ним реколл был (можете проверить на американских сайтах Крайслер или Додж по своему VIN). машина европеец по VIN в Америке не бьётся. месяц назад менял рейку рулевую, сегодня заметил что лампочка airbeg гаснет при повороте руля в право до упора, затем опять загорается. |
26.7.2013, 13:13
машина европеец по VIN в Америке не бьётся. месяц назад менял рейку рулевую, сегодня заметил что лампочка airbeg гаснет при повороте руля в право до упора, затем опять загорается. Проверь проводку, почисти разъём, подогни контакты. -------------------- |
26.7.2013, 14:43
машина европеец по VIN в Америке не бьётся. месяц назад менял рейку рулевую, сегодня заметил что лампочка airbeg гаснет при повороте руля в право до упора, затем опять загорается. Проверь проводку, почисти разъём, подогни контакты. не подскажете где и какие контакты почистить? Спасибо. |
26.7.2013, 15:16
Контакты разъёма. От колеса пойдёш по проводу увидишь разъём.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 6:55 |
