Стук при проезде лежача, спереди слева |
19.12.2017, 22:51
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 28.2.2013 Из: Москва и М.О. Пользователь №: 59 655 Реальное имя:Дмитрий |
Осенью появился стук спереди слева при проезде лежача. Особенно на маленькой скорости. Сразу после проезда такой звук, как будто ящик с инструментами уронили, глуховатый такой.
В сервисе приговорили втулки стаба и стойку стаба. При мне поменяли - втулки на оригинал, стойку стаба поставили Лемфердер. Сам проверил снятые детали - втулки за два года промялись, у стойки шарик уже болтался. Ок. Поехал домой - вроде стало лучше за счет новых втулок. При подьезде к дому переезжаю лежач - опять, на тебе. Но звук стал немного другой - уже ближе к пружине, такой - у-у-ууууу. Причем зависит от погоды - то есть звук, то нет. В сервисе все смотрели и шатали, качали - больше ничего не нашли. Я и так регулярно все меняю, что уже "подходит". Что это может быть еще? За два визита больше ничего подозрительно не нашли. Некомфортно как-то. -------------------- Chrysler Town & Country 3.8 Touring 2005
19.12.2017, 22:58
Опорник,а скорее всего его чашка.
-------------------- Dodge Intrepid 3.5 ES 2002Продал из-за того,что 2WD.Жаааааль!Деревня такие корабли не пропускает.
20.12.2017, 5:28
у меня такая вот шняга была,
при замене стоек на неоригинал засада была в пальце шаровой, резьба короче и затянуть гайкой как положено было невозможно (но сразу-то вроде как и не видно, только потом, при езде грохот такой...) пришлось шайбу подкладывать миллиметра 2 толщиной, да не просто подкладывать, а ещё и подтачивать под форму уха крепления -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
20.12.2017, 7:48
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 17.2.2014 Пользователь №: 69 482 Реальное имя:Владимир Город:Дзержинск |
У меня оди в в один такое было, поменял опору стойки полет нормальный
20.12.2017, 9:12
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 26.3.2013 Из: г. Павловский Посад МО Пользователь №: 60 429 |
кстати, про втулки стабилизатора. Поизносившись, на лежачих пол. дают скрип. Последний раз менял, поездил неделю - скрипят снова. Купил другие, там в коробке пакетик со смазкой. Говорю мастеру - не спроста положили смазку то - давайте смажем втулки изнутри. Он недоверчиво отнесся к такому предложению, типа никогда не смазываем. В итоге смазали - и я не вспоминаю уже полгода про втулки. Это не совсем в тему, но решил поделиться опытом, увидев упоминание про втулки.
-------------------- Dodge Caravan 4 2001г
20.12.2017, 17:27
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 500 Регистрация: 16.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 20 250 Реальное имя:Виктор Город:Москва |
Опорник,а скорее всего его чашка. Как-то точно диагностируется без съёма? -------------------- GrandCaravan 3.3 2005г.-сын катается Chrysler Town Country 3.3 2009г. |
20.12.2017, 18:14
Опорник,а скорее всего его чашка. Как-то точно диагностируется без съёма? У меня сколько не качали в сервисе,определить не могли,не стучит зараза и всё тут.Когда разобрал стойку уже понял ,что демпфер внутри чашки гуляет свободно. Сообщение отредактировал Maxaon - 20.12.2017, 18:15 -------------------- Dodge Intrepid 3.5 ES 2002Продал из-за того,что 2WD.Жаааааль!Деревня такие корабли не пропускает.
20.12.2017, 19:05
Опорник,а скорее всего его чашка. Как-то точно диагностируется без съёма? У меня сколько не качали в сервисе,определить не могли,не стучит зараза и всё тут.Когда разобрал стойку уже понял ,что демпфер внутри чашки гуляет свободно. Вот и у меня не могут точно сказать,что стучит.Втулки,стойки,рул.наконечники,переднюю опору двигателя поменял,а стук остался,хотя и в меньших размерах. -------------------- GrandCaravan 3.3 2005г.-сын катается Chrysler Town Country 3.3 2009г. |
20.12.2017, 21:02
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 275 Регистрация: 27.1.2011 Из: п.Управленческий. г.Самара Пользователь №: 36 508 Реальное имя:Дмитрий. |
Опорник,а скорее всего его чашка. Как-то точно диагностируется без съёма? Да. Один крутит руль на заведённой машине а другой (желательно специалист) держит руку на пружине передней стойки. Там всё на ощупь определяется. -------------------- Было с 1976 года 26 машин, остались самые надёжные, ШНива и Додж Караван 2,4 2002.
20.12.2017, 22:24
Спасибо за ответы!
Точно не опорник, т.к. его легко диагностировать - руку клали, руль крутили. Вот чашка - возможно. Хотя я их менял 2-3 года назад, на фирменные. Но видимо это не оправдание, даже на 2 года редкой езды по нашим дорогам не всех запчастей хватает. А не могут сами амортизаторы давать такой звук? Также задумался про стойку стаба - может и правда неродная плохо подогнана и она сходу плохо работает? Но сервис проверенный, там вряд ли бы недотянули. Сообщение отредактировал bavarich - 20.12.2017, 22:25 -------------------- Chrysler Town & Country 3.8 Touring 2005
21.12.2017, 11:00
Также задумался про стойку стаба - может и правда неродная плохо подогнана и она сходу плохо работает? Но сервис проверенный, там вряд ли бы недотянули. Стойка Лемфердер качество на уровне.Но проверить всегда можно. -------------------- |
21.12.2017, 12:01
а сайлентблоки самого рычага такие звуки не могут издавать?
21.12.2017, 12:06
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 404 Регистрация: 21.4.2017 Пользователь №: 89 380 Реальное имя:Владимир Город:Москва |
у меня на мазде такаяже фигня, на сервисе говорят амортизатор стучит внутри, но еще не вытек. Амортизаторы ставил 2 года назад не оригинал, теперь жалею. Езжу так уже около года, пока амортизатор не развалился.
-------------------- Мазда CX-7 2007 года 2.3 турбо - продана
Додж Гранд Караван 2005 года. 3.3 1D4GP24R75B183300 Крайслер интрепид 1999 3.2 Мерседес Виано 3.5 2011 |
21.12.2017, 16:19
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 229 Регистрация: 8.10.2015 Из: Московская область Пользователь №: 80 960 Реальное имя:Андрей Город:Московская область |
Опорник,а скорее всего его чашка. Как-то точно диагностируется без съёма? Недавно у меня чашка приехала, опорник был в идеале. Диагностировал так - один раскачивает машину толкая в крышу, другой открыв капот кладёт руку на чашку, доставая пальцами шток стойки. Если рукой чувствуются толчки - значит в месте крепления гайки стойки к чашке трещина. У меня ещё и щелкало громко в этот момент. -------------------- 8-926-280-35-31 Андрей
Chrysler Town & Country 2005г. 3.3 2C4GP44RX5R341316 - Продан Dodge Grand Caravan 2011г. 3.6 2D4RN3DG3BR777219 - Есть |
23.12.2017, 2:06
Опорник,а скорее всего его чашка. Как-то точно диагностируется без съёма? Недавно у меня чашка приехала, опорник был в идеале. Диагностировал так - один раскачивает машину толкая в крышу, другой открыв капот кладёт руку на чашку, доставая пальцами шток стойки. Если рукой чувствуются толчки - значит в месте крепления гайки стойки к чашке трещина. У меня ещё и щелкало громко в этот момент. Подшипник опорный проверял,там ни визгов,ни писков.Попробую раскачкой проверить.При проезде "полицейского" звук,как-будто что-то отрывается со своего места и падает обратно.Может стойкам конец настал,мне "Альты" в прошлом году рекомендовали стойки поменять,вроде как излишне "мягкие". -------------------- GrandCaravan 3.3 2005г.-сын катается Chrysler Town Country 3.3 2009г. |
23.12.2017, 8:38
Без снятия наверное ничего не узнаешь.Снимать и дефектовать каждую деталь.
23.12.2017, 13:36
счас скажут, что я бохатый, а на самом деле наоборот :-)
когда вытекла стойка, решил поменять в том узле всё, кроме пружины опору, подшипник, отбойник, пыльник... благо цены 2010 года не слишком пугали зато потом в этот узел 7 лет не лазил, ибо не беспокоил п.с. совсем не понимаю тех, кто при пробеге к 200-м меняет только копеечный пыльник, а потом через месяц-другой стойки работа чё бесплатная чтоль? -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
23.12.2017, 14:23
Мищ ты что богатый?
По старому курсу только так и надо было поступать.Один раз залез и забыл.Я раньше только оригинал ставил.Теперь думаю. -------------------- |
23.12.2017, 16:34
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 12.8.2016 Пользователь №: 85 787 Реальное имя:Дмитрий Город:Брест |
Стойка Лемфердер качество на уровне. Оригинальная лемфердер застучала через 9 тыс., до этого стоял блюпринт в 1.5 раза дешевле пробежали 10 тыс. Сейчас купил самые дешевые 4U (в 3 раза дешевле лимфердера), посмотрим насколько хватит. Каждый день минимум 400 м. в хлам разбитой дороги, часто по несколько раз на день. -------------------- Крайслер ТиК, 2005, 3.3
23.12.2017, 16:44
Ну не знаю как у тебя.У меня она отходила на предыдущей машинке-120 тыс.км.На этой еще родные стоят с Америки.Кто на что учился.Может просто левые попались.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 4:22 |
