стук в двигателе, появился стук после замены сальников клапанов |
15.10.2018, 15:18
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 11.4.2016 Из: Волжский Пользователь №: 84 041 Реальное имя:Дмитрий Город:Волжский |
Прошу советов пожалуйста. Катался я на своём доджике v6 3,0, а он задымил. Сальники клапанов сдохли, потому как дымил только при запуске. Затем появились повышенные обороты, при запуске до 3,5 на х.х около 2000 оборотов. Поехал на диагностику. Напустили дыму в движок, выяснился подсос воздуха через форсунки И решил я двух зайцев убить. Поменял сальники, поменял колечки резиновые всё собрали, ни лишних болтов, ни запчастей, ничего не осталось(собирали в пустом гараже). При запуске появился стук. Подумали на гидрики. Прогрел движок, стук не пропал. Снял крышки клапанов - всё на месте, снял ось коромысел - шейки целые без задиров, посмотрел метки грм - всё сходится. Опять пробный запуск - результат тот же. Стук идёт как будто от головок или с верхней части и похож на рокот. Я уже три дня "живу" в гараже, уже всю голову себе сломал, что делать не знаю. До ремонта ничего подобного не было. Может кто сталкивался, может у кого была такая проблема, буду рад любой информации. Спасибо.
Написал то же самое в разделе "Ремонт и эксплуатация". |
15.10.2018, 19:43
Здравствуйте и Вам. Динамометром крутили? Ключевое слово в гараже
-------------------- DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть.
15.10.2018, 21:57
Произвести разборку/сборку не торопясь.
16.10.2018, 0:23
Замерял ли люфт в клапанах при замене мс колпачков?Это к делу о стуке не относиться,но все же.Скорей всего направляющие разбиты.Колпачков хватит тысяч на 5 км.А по-делу надо все разбирать и снова собирать,как сказал Александр не торопясь.С расстановкой и душой.
16.10.2018, 12:55
Замерял ли люфт в клапанах при замене мс колпачков?Это к делу о стуке не относиться,но все же.Скорей всего направляющие разбиты.Колпачков хватит тысяч на 5 км.А по-делу надо все разбирать и снова собирать,как сказал Александр не торопясь.С расстановкой и душой. Спасибо за отзыв на мою беду. На старых сальниках клапан под своим весом проваливался до поршня, но люфта особо не было. Я правда не на всех смотрел. Ещё один момент. Рассухаривали методом упора об клапан в вмт жигулёвским прибором немного доработанным. Я уже вот и думаю, может поршня тронулись в пальцах или шатуны в шейках. Хотя и то и другое маловероятно. А насчёт сборки. Собирал сам, раскладывал по полочкам, собирал не торопясь, с чувством и толком. Второй раз не разбирал, но визуально всё на месте |
16.10.2018, 13:11
Люфт мереется поперек оси клапана.То есть влево-вправо.И без колпачка.
.При таком способе рассухаривания-мог и клапана загнуть.Тфу-тфу.Не дай бог конечно. -------------------- |
16.10.2018, 14:57
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 21.2.2015 Пользователь №: 77 011 Реальное имя:алексей Город:Моква |
16.10.2018, 15:17
.При таком способе рассухаривания-мог и клапана загнуть.Тфу-тфу.Не дай бог конечно. Загнуть клапана при рассухаривании!!! Это что то новое А ты их много видел?Приезжают еще не с этим.Порой удивляешься как такое вообще могло произойти. -------------------- |
16.10.2018, 18:57
.При таком способе рассухаривания-мог и клапана загнуть.Тфу-тфу.Не дай бог конечно. Загнуть клапана при рассухаривании!!! Это что то новое А ты их много видел?Приезжают еще не с этим.Порой удивляешься как такое вообще могло произойти. Насчёт загнуть я как-бы не думал. Разбиралось всё съёмником, без ударов, без фанатизма так сказать. |
16.10.2018, 20:33
Насчёт загнуть я как-бы не думал. Разбиралось всё съёмником, без ударов, без фанатизма так сказать. Не ну я тоже без фанатизма.Просто я уже видел как гнуться клапана ,когда их так рассухаривают.Встречный вопрос,а что тогда может стучать.Если все делалось как положено.Короче разбирай,как говорилось выше. -------------------- |
17.10.2018, 1:08
А что скажете по поводу прокачки гидриков?
17.10.2018, 3:45
А что скажете по поводу прокачки гидриков? они сами прокачаются. Они чистые? Не забиты? -------------------- DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть.
17.10.2018, 7:28
А что скажете по поводу прокачки гидриков? День поездишь м все.Сами прокачаются. -------------------- |
17.10.2018, 23:22
Спасибо огромное за советы. Проблема была сегодня решена следующим образом. По совету товарища, который перебрал этих движков немало, слил масло, чтобы убедиться что масло без всяких примесей, залил новое(купил самую дешевую плусинтетику), прогрел до вентилятора и дал оборотов 4,5-5 тыс, раза три, по две, три секунды и всё получилось - движок заработал как надо. Я слышал как стучат компенсаторы, но чтобы был такой грохот, честно не ожидал, потому и давай жаловаться всему сообществу. Спасибо ещё раз за советы. Надеюсь тема ещё кому-нибудь пригодиться.
8.1.2019, 19:57
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 1.11.2018 Пользователь №: 96 730 Реальное имя:Алексей Город:Брянск |
Всем доброго времени суток! Помогите советом! У меня уже кончились мысли и опустились руки.
Дело в общем так. После замены масла все началось, сначала не сильный стук был.помогала прогазовка на время, как автор темы писал. Теперь не помогает. Масло менял уже раза три разное лил 5w30,10w40, 20w40 одинаково. Снял гидрики думал они, нет не чего не болтается, не где не сухо, все в масле Перед всеми манипуляция т.е.сразу после первой заменой масла снимал поддон, думал мож шутун какой барабанит, нет все хорошо там, ну и вкладыши махнул раз уж снял. При повышении оборотов звук не увеличивается, даже скорей на оборот. Осталась одна мысль ещё, померить давление может насос умирает. Хотя это надо было сделать с самого начала((( Может есть у кого ещё какие мысли, опыт вдруг не насос? Какие должны быть показания на горячую - холодную? -------------------- 3.0, 4 АКПП, 1999Г.В.
8.1.2019, 20:06
откуда уверенность, что этот стук как то связан с системой смазки? возьми длинную деревянную трость и определи источник
8.1.2019, 22:09
У меня уже нет уверенности. Только догадки. Стук то пропадал после прогазовки, вот и думается.
И что делать деревяшкой, можно по подробней? -------------------- 3.0, 4 АКПП, 1999Г.В.
8.1.2019, 22:30
...И что делать деревяшкой...? слушать, тыркаешь одним концом себе в ухо, а другим в место предполагаемого источника стука
8.1.2019, 22:49
...И что делать деревяшкой...? слушать, тыркаешь одним концом себе в ухо, а другим в место предполагаемого источника стукаСпасибо за подсказку! посмотрел в нете что да как. Будем слушать. -------------------- 3.0, 4 АКПП, 1999Г.В.
15.1.2019, 21:18
В общем послушал где стучит. Нашёл у дочки в игрушках старый стетоско, звук идет в районе трамблёра. Снял трамблёр, вродь все хорошо зубья целы люфтов нет, снял крышку ГБЦ и рокера все цело. Что там может ещё барабанит? Правда не подумал глянуть зубья распреда.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 6:06 |
