Реле вентилятора, Где стоит? |
15.7.2015, 18:13
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 5.7.2014 Из: Москва Пользователь №: 72 594 Реальное имя:Vitaliy |
Так все тки, как проверить реле? У меня такая же проблема. Менять реле - 2500руб, но есть сомнения, что проблема в нем, а сканера нету.
Вот тут у человека такая же проблема с вентиляторами была, а оказалось провод с обрывом! http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...p;#entry2001464 Так что, вопрос: как проверить реле карлсонов, очень даже актуален. Подскажите, кто знает. у меня реле 04707286AI Сообщение отредактировал Buratino - 15.7.2015, 18:14 -------------------- Крайслер вояджер 3, Европа, узкоглазый коротышка, 2,4л МКПП 96г.в. VIN 1C4GYN2B6TU112253
Важно не то, что ты имеешь, а то, как ты живешь. Многие пытались обмануть "бумеранг". Ни у кого еще не получилось. |
21.10.2015, 17:23
Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 13.10.2014 Пользователь №: 74 481 Реальное имя:Игорь |
Реле вентилятора можно приобрести на АлиЭкспресс вот ссылка
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shippin...opNumber=107412 |
21.10.2015, 23:10
Реле вентилятора можно приобрести на АлиЭкспресс вот ссылка http://ru.aliexpress.com/item/Free-shippin...opNumber=107412 Нашёл на форуме отчёт с фотографиями по замене реле вентилятора Ссылка http://madyar.net/usa_cars/plymouth_voyager/fan_reley.htm |
20.4.2019, 8:06
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 18.4.2015 Из: Казань Пользователь №: 78 125 Реальное имя:Руслан Город: Казань |
А может быть, чтобы реле то срабатывало, то не срабатывало? А то уже пару раз закипал, стрелка температуры на максимуме, в салоне звучит тынь-тынь, а вентиляторы не включаются. Включил печку на максимум - только тогда включились заразы... А временами, совершенно нормально заводятся и температура не растёт. Что это может быть? У меня такая же ситуация. Но я ещё в прошлом году поменял это реле(WELLS 19303). Даже прикрутил его вместе с радиатором от процессора через термопасту. Но всё равно , редко, но оно не срабатывает. т.е. температура двигателя поднимается, а вентиляторы не включались. Это было осенью, и вот вчера (( Решил опять перечитать форум, но нет ни чего нового. По сути когда выдергиваю разъём с датчика температуры, они включаются, загорается ошибка. После того как не сработает реле, я выдергиваю разъём и из него. Потом вставляю обратно. И после этого, при нагревании двигателя, оно срабатывает(включаются вентиляторы) Вот думаю, поможет ли замена термостата? Или ещё какие предложения будут? Сообщение отредактировал port49 - 20.4.2019, 8:10 -------------------- Додж Гранд Караван 2000год, 3.0л. АКПП бензин
20.4.2019, 16:51
Снял сегодня реле. Там оказался на втором справа контакте нагар. И в разъёме и на самом реле. Пластик немного оплавился, и запах был.
Всё почистил, думал реле умерло. Поставил новый термостат. Стоял родной со знаком Крайслер, но внешне в хорошем состоянии. Всё собрал обратно. Прогрел машину. Термостат работает, т.к. верхний патрубок стал горячим. Чуть позже включились вентиляторы. Ошибок нет. Всё в порядке. Но почему иногда всё таки вентиляторы не срабатывают, и ошибки ни какой не загорается? Может какие нибудь токи проходят, что даже подгорел контакт? Он уходит в аварийной режим? Но ошибка не появляется. -------------------- Додж Гранд Караван 2000год, 3.0л. АКПП бензин
22.4.2019, 15:24
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 25.1.2010 Пользователь №: 27 839 |
Проверьте проводку от мозгов до реле. А также от реле до вентиляторов.
-------------------- Chrysler Grand Voyager 2007 2.8 CRD
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 11:57 |
