Реле вентилятора, Где стоит? |
16.5.2015, 8:42
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 28.4.2009 Из: Северодвинск Пользователь №: 21 872 Реальное имя:Валерий |
Накрылось реле вентиляторов, это определили спецы сканером. Решил поменять самостоятельно, почитал несколько постов и выяснил что оно может находиться под бампером или под аккумулятором. Вчера менял шаровые в гараже и попутно решил заменить это реле, но не тут то было. Снял бампер и аккумулятор но ни чего не нашёл. Решил пройти по проводам - но тоже облом, они входят в большой жгут и уходят в неизвестном направлении, а расплетать его - это большой гемор. Может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите где установлено данное реле?
-------------------- Dodge Caravan 1999 г. 2,4l 3-ст АКПП
16.5.2015, 9:10
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 3 663 Регистрация: 17.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9 967 Реальное имя:Андрей :) |
Снемите левую фару , по ходу и будет вам счастье.У некоторых там стоит есчо пластиковый заборник воздуха
под ним он и живет. Сообщение отредактировал VASJA - 16.5.2015, 9:18 -------------------- Додж караван 2000г. 3.3 Теперь в тюнинге (две ускоряющие спортивные полоски на днище машины) |
18.5.2015, 19:13
Спасибо за координаты, нашлось!
Может заодно подскажете, как проверить это реле, а то может просто какой-нибудь провод в шлейфе отошёл а реле в порядке? -------------------- Dodge Caravan 1999 г. 2,4l 3-ст АКПП
19.5.2015, 0:44
Спасибо за координаты, нашлось! Может заодно подскажете, как проверить это реле, а то может просто какой-нибудь провод в шлейфе отошёл а реле в порядке? В сервис-мануале подробно описано как проверять компоненты схемы вентиляторов при выскочившей ошибке Р0480... По тому алгоритму совершенно ясно в каких случаях подлежит замене реле. И потом, если сканер его забраковал - где сомнения??? -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
19.5.2015, 12:20
На моей машине самодиагностика не делается, по этому трудно сказать какая ошибка.
19.5.2015, 21:06
В первом посте ,первая строчка.Дает ответ или вы недоверяете сканеру.
В орегенале реле приклепано к кузову , не каждый рискнет отклепать его :) -------------------- Додж караван 2000г. 3.3 Теперь в тюнинге (две ускоряющие спортивные полоски на днище машины) |
19.5.2015, 22:18
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 575 Регистрация: 20.6.2013 Из: Москва Пользователь №: 63 100 Реальное имя:Валера |
В первом посте ,первая строчка.Дает ответ или вы недоверяете сканеру. В орегенале реле приклепано к кузову , не каждый рискнет отклепать его :) Это винты по виду в заклепки превратились. Кому в голову придет приклепывать то, что предусматривается менять? Видно это "привет" от какого-то предыдущего владельца-петросяна -------------------- Chrysler Voyager 2.4 L.E 1998 г.в МКПП
Partner VU(Long)1.6L "Электротехника - наука о контактах"© |
19.5.2015, 23:00
Это винты по виду в заклепки превратились. Кому в голову придет приклепывать то, что предусматривается менять? Видно это "привет" от какого-то предыдущего владельца-петросяна Не надо говорить того, о чем не знаете... Реле действительно приклепано к усилителю бампера на одну толстую заклепку! А менять его просто: высверливаете старую заклепку, меняете реле, и приклепываете на новую! Если лень клепать, то можно на саморез посадить))) -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
19.5.2015, 23:47
Это винты по виду в заклепки превратились. Кому в голову придет приклепывать то, что предусматривается менять? Видно это "привет" от какого-то предыдущего владельца-петросяна Не надо говорить того, о чем не знаете... Реле действительно приклепано к усилителю бампера на одну толстую заклепку! А менять его просто: высверливаете старую заклепку, меняете реле, и приклепываете на новую! Если лень клепать, то можно на саморез посадить))) Два самореза полуистлевшего вида. Возможно еще валяются вместе с умершим модулем где-то в машине. Никакой толстой заклепки.. Что снимал, то и описываю..ну и соответственно ТО, что знаю(видел). p.s Только увидел Цитата Реле действительно приклепано к усилителю бампера у меня было прикручено к лонжерону. Под корпусом возд.фильтра.Сообщение отредактировал Подорожник_V - 19.5.2015, 23:50 -------------------- Chrysler Voyager 2.4 L.E 1998 г.в МКПП
20.5.2015, 17:35
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 907 Регистрация: 26.2.2013 Из: Елец Россия Пользователь №: 59 565 Реальное имя:Евгений |
Реле действительно приклёпано под фарой. Саморезы - это уже колхоз.
-------------------- Жить - хорошо!!! А хорошо жить - еще лучше!!!!
21.5.2015, 18:29
Реле у меня прикреплено оказалось под фильтром на два самореза, и похоже крепление не колхоз. Сканеру я конечно верю, но всё же хочу убедиться в его исправности (неисправности), вещичка всё же не дешёвая что бы просто взять и выкинуть.
Сообщение отредактировал Vonordna - 21.5.2015, 18:30 -------------------- Dodge Caravan 1999 г. 2,4l 3-ст АКПП
27.5.2015, 5:43
Так как никто не смог подсказать как проверить реле (в моём мануале нет ничего), решил пойти путём проверки силовой и управляющей цепи. Проверил работу вентиляторов, как мне посоветовали, поставил перемычку между серым и зелёным проводом, оба хорошо заработали без посторонних шумов. Теперь нужно проверить цепь управления. Подскажите как это правильно сделать, или скиньте у кого есть как правильно прозвонить блок управления вентиляторами.
30.6.2015, 14:08
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 24.9.2012 Из: Москва Пользователь №: 55 002 Реальное имя:Дмитрий Город:Москва |
а б чем проблема то была? у меня оба раза когда умирала эта реле вентиляторы работали постоянно.
-------------------- Chrysler Voyger Европеец 2.4 98 г.в.
больше читаю и изучаю чем пишу и отвечаю. |
10.7.2015, 23:52
Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 2.7.2015 Пользователь №: 79 389 Реальное имя:Ruslan Город:Ogre |
А может быть, чтобы реле то срабатывало, то не срабатывало? А то уже пару раз закипал, стрелка температуры на максимуме, в салоне звучит тынь-тынь, а вентиляторы не включаются. Включил печку на максимум - только тогда включились заразы... А временами, совершенно нормально заводятся и температура не растёт. Что это может быть?
11.7.2015, 9:58
А может быть, чтобы реле то срабатывало, то не срабатывало? А то уже пару раз закипал, стрелка температуры на максимуме, в салоне звучит тынь-тынь, а вентиляторы не включаются. Включил печку на максимум - только тогда включились заразы... А временами, совершенно нормально заводятся и температура не растёт. Что это может быть? Вот точно также у меня реле умирало. Тоже то работало, то закипал. Поменял реле и всё прошло. -------------------- Жить - хорошо!!! А хорошо жить - еще лучше!!!!
11.7.2015, 10:59
А может быть, чтобы реле то срабатывало, то не срабатывало? А то уже пару раз закипал, стрелка температуры на максимуме, в салоне звучит тынь-тынь, а вентиляторы не включаются. Включил печку на максимум - только тогда включились заразы... А временами, совершенно нормально заводятся и температура не растёт. Что это может быть? Вот точно также у меня реле умирало. Тоже то работало, то закипал. Поменял реле и всё прошло. Спасибо. Значит буду менять. Только уже третий час по разным каталогам ищу, ничего похожего найти не могу. Не подскажите где искать или код детали? |
11.7.2015, 11:36
Отбой, нашёл, но ценник конский... 100 евро
11.7.2015, 12:32
поищи на ебау, там порой можно некоторый вещи дешево взять даже с учетом доставки и услуг пересыльщиков, только ждать надо.
11.7.2015, 17:27
Отбой, нашёл, но ценник конский... 100 евро Мне привозили за 2000 русских деревянных рублей. -------------------- Жить - хорошо!!! А хорошо жить - еще лучше!!!!
13.7.2015, 0:02
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 9 Регистрация: 31.5.2015 Пользователь №: 78 854 Реальное имя:Murlykin Город:Москва |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 22:13 |
