приборная панель и поворотники, приборная панель и поворотники |
17.2.2015, 18:46
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 17.2.2015 Пользователь №: 76 934 Реальное имя:Ivan |
приборная панель и поворотники не работают. машина заводится,а приборная панель не реагирует, и поворотники не работают. Всё остальное работает- свет, електроника. Если кто сталкивался или знает в чём дело подскажите пожфлуйста
17.2.2015, 19:05
Член Крайслер Клуба Группа: Пользователи Сообщений: 1 407 Регистрация: 18.5.2008 Из: Москва, Ю.Бутово Пользователь №: 14 322 Реальное имя:Кузьма |
24 предохранитель цел?
-------------------- Dodge Grand Caravan 2005
7.3.2015, 20:23
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 21.2.2011 Из: Тверь Пользователь №: 37 234 Реальное имя:Александр |
Такая же проблема... (Caravan 2001) Все предохранители целы. Приборная панель и поворотники мертвы, работает только подсветка шкалы спидометра. Может кто сталкивался???
7.3.2015, 21:15
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 436 Регистрация: 24.12.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 27 213 Реальное имя:Григорий |
Не бывает чудес, когда преды целы а не работае... значит прозевал пред , либо искать контакт под площадкой с предохранителями, бывает что и отгнивают провода там
-------------------- Патриот хорошо,а Каравана лучше!!! УАЗ Патриот 2005г.в был; КАРАВАН 2.4л 2001 г.в был; Гранд Караван Спорт 2003 сейчас
15.3.2015, 15:16
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 1.11.2010 Из: Тула Пользователь №: 34 429 Реальное имя:Андрей |
ну что ,нашли неисправность?такая же хрень и у меня случилась,поделитесь если исправили.
16.3.2015, 15:46
Проблему помог решить автоэлектрик, так как моих познаний не хватило ))
Проблема оказалась в сгнившем проводе идущим от положительной клеймы акм. на предохранитель HZD (20А). Вот еще нашел на форуме. (http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=170337) AELAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- похоже нет питания на панель приборов и ВСМ проверь предохранитель HZD LP 20А (второй слева в верхнем ряду) если он цел - лезь к бодику к верхней фишке (там должно быть три провода с "+" и один "-") проверяй постоянные 12в на коричневом с красной полосой проводе если питания нет - то для проверки кинь времянку от соседних проводов только тоненькой жилкой (как "жучок" предохранителя) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- |
11.5.2015, 14:46
[quote name='Кисловец' date='16.3.2015, 16:46' post='2117408']
Проблему помог решить автоэлектрик, так как моих познаний не хватило )) Проблема оказалась в сгнившем проводе идущим от положительной клеймы акм. на предохранитель HZD (20А). Вот еще нашел на форуме. (http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=170337) AELAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- похоже нет питания на панель приборов и ВСМ проверь предохранитель HZD LP 20А (второй слева в верхнем ряду) если он цел - лезь к бодику к верхней фишке (там должно быть три провода с "+" и один "-") проверяй постоянные 12в на коричневом с красной полосой проводе если питания нет - то для проверки кинь времянку от соседних проводов только тоненькой жилкой (как "жучок" предохранителя) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- вояджер 2001г,отгнил провод в монтажном блоке (красно-коричневый),на фото стрелка на него указывает,зачистил ,удленнил,споял на фото он поэтому белого цвета,в любом сслучае надо искать (красно-коричневый)провод. |
11.5.2015, 14:50
26.1.2016, 17:57
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 15.9.2015 Пользователь №: 80 595 Реальное имя:Eugene Город:Moscow |
Отмечусь также для статистики.
Те же симптомы: перестала выводиться какая-либо инфа на приборную панель (подсветка работала), вместе с тем отрубились поворотники и аварийка. Предохранитель оказался цел, а вот провод внизу откис. Восстановление контакта решило проблему. |
1.7.2016, 19:58
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.8.2012 Из: Cанкт-Петербург Пользователь №: 53 621 Реальное имя:Юрий Город:С-Пб |
Отмечусь также для статистики. Те же симптомы: перестала выводиться какая-либо инфа на приборную панель (подсветка работала), вместе с тем отрубились поворотники и аварийка. Предохранитель оказался цел, а вот провод внизу откис. Восстановление контакта решило проблему. Та же шляпа. Авто RS/RG 2001 года T&C. Суммирую разные сообщения из других веток и сообщаю; причина отсутствие 12 вольт на предохранителе №24. Для теста берм проводок, втыкиваем в дырочку рядом с предохранителем , второй конец на +АКБ и видим чудо, все разом заработало. Лично мне разные шаманства с бубнами типа , скидывание клемм чистка контактов и пр. не помогли. Причина действительно в коричнево-красном проводе, который началом прикручен как тонкий провод к + клемме АКБ, далее сантиметров через 10 в термоусадку спрятана плавкая вставка и после нее уже красно-коричневый провод идет на голубой разъем C4 нога №9 под блоком предохранителей IPM. Именно там у меня провод и прогнил, при этом как то держался за изоляцию, пока конкретно его не дернул, не отваливался, кончик этого провода на глубину в сантиметр превратился просо в зеленую пыль Метод локализации приблизительно такой; снимаем аккум. сдвинув его влево , поворачиваем блок IPM вытаскиваем из голубого соединителя разъем «мама» , не забыв предварительно потянуть на себя фиксирующую шторку (все идет довольно туго). Паять провод у машины неудобно, и я протолкнул наружу девятый контакт, по ходу отвалились контакты 7 и 8 их тоже вытолкнул ну и уже дома нормально залудил и нарастил провода. Когда все собрал, погасли ранее горевшие лампочки «ABS» и «BREAK», наверняка из-за контактов 7/8. Всем удачи.
-------------------- Chrysler town & country (RG/RS) 2001 3.3L (EGA)
30.10.2016, 22:07
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 13.4.2015 Пользователь №: 78 035 Реальное имя:Алексей Город:Электрогорск |
Авто Crysler Voyager 2002г.
Тоже что и у всех: полностью отрубило приборную панель (подсветка работает), отрубились поворотники и аварийка. Предохранитель цел. Взял проводок, подсоединил к +Аккума и на контакт предохранителя. Приборка засветилась. Снял аккум, повернул блок предохранителей и вот он, от коррозии отвалившейся провод. Спасибо форумчанам за толковые советы и пояснения! |
20.8.2017, 21:09
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 8.4.2014 Из: Кострома Пользователь №: 70 660 Реальное имя:Сергей |
Вставлю и свои пять копеек: так же погасла приборка, проверил красно-коричневый провод, напруга есть. предохранители то же все рабочие. совершенно случайно выяснил одну штуковину, если на включенном зажигании нажать и подержать кнопку спидометра, ту самую которой тест приборки делают, то приборка начинает работать. теперь приходится после каждого запуска двигателя проводить данную продцедуру. может у кого нибудь есть предположения по данному факту?
26.12.2017, 1:30
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 1.9.2016 Пользователь №: 86 058 Реальное имя:Сергей Город:Петрозаводск |
Тоже сегодня прошел через эту проблему (Dodge Caravan 2.4 2002).
Переодически раз в несколько дней начала вырубаться приборка и поворотники. Отдал машину на сервис с другой проблемой, забрал. Через 100 метров приборка погасла на совсем. Гадал вечер (в сети много топиков похожих). Видимых повреждений на проводах не было. Провод ,то что на фото выше, стоял плотно. Но я подумал, что не зря же все разбирал, дернул посильнее, вырвал вообщем. По итогу запаял ночью на морозе под фонарем обратно. Думал толку не будет, т.к. оторвал провод, контакт должен был быть. А нет. Подключил аккумулятор, сразу сигналка заморгала, настроение улучшилось. На всякий случай: Кто будет паять, если сильно насвинячить оловом, клемма может запросто не влезть обратно в колодку, придется чистить или перепаивать. |
1.8.2018, 17:11
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 4.12.2015 Пользователь №: 81 988 Реальное имя:Саша Город:Киев |
Прошу помощи.
пролблема таже - пропадают повороты и тухнет приборка, НО: предохранитель ПЕРЕГОРАЕТ, меняю работает правый, включаю левый работает с той-же частотой но всего 2 раза причём с заметно меньшей яркостью, потом опять перегорает. Интерестно ,что такое уже недели 3, то работает левый нормально, потом вдруг при вкл поворота всё отрубает и перегорает предохранитель. Интерес в том, что сначала при перегорвнии преда не работала приборка и левый задний и повторитьель поворотов, передний часто моргал, теперь при перегорании оба поворота не работают нигде. ВО чудо. Все лампы левые уже поменял, верхнюю часть приборки с указателем поворотов смотре л -всё чисто, покрылок снимал, всё просмотрел всё нормально. ГДЕ ИСКАТЬ, куда смотреть? |
3.8.2018, 10:49
Люди поделитесь опытом.
3.8.2018, 14:55
лампочки случайно не менял в приборке? :D
-------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
Dodge Grand Caravan ES'02 |
6.8.2018, 11:50
7.8.2018, 14:41
не, вопрос был к тому не поставили ли вы несовместимые лампочки в приборку, которые замыкают дорожки на плате.
у нас нельзя ставить лампы, у которых металлические прижимные лапки. -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
7.8.2018, 14:45
Цитата Отмечусь также для статистики. Те же симптомы: перестала выводиться какая-либо инфа на приборную панель (подсветка работала), вместе с тем отрубились поворотники и аварийка. Предохранитель оказался цел, а вот провод внизу откис. Восстановление контакта решило проблему. я вижу это не проблема, а болезнь целая. у меня аналогично, перерыл предохранители.. оказалось провод откис, так же восстанавливал (точней не я, а электрик) |
8.8.2018, 11:07
Цитата Отмечусь также для статистики. Те же симптомы: перестала выводиться какая-либо инфа на приборную панель (подсветка работала), вместе с тем отрубились поворотники и аварийка. Предохранитель оказался цел, а вот провод внизу откис. Восстановление контакта решило проблему. я вижу это не проблема, а болезнь целая. у меня аналогично, перерыл предохранители.. оказалось провод откис, так же восстанавливал (точней не я, а электрик) ЛАМПАОЧКИ В ПРИБОРКЕ НЕ МЕНЯЛ Предохранитель ПЕРЕГОРАЕТ, так что вряд-ли вопрос в недоходящем питании из-за откисшего провола. Пришла мысль может где-то выходит стандартный жгут на прицеп и там коротит. КТо знает где его искать? |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 20:29 |
