Загорелся инфолог SWC4WD, установили новый моторчик |
25.3.2019, 20:39
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 6 Регистрация: 25.3.2019 Пользователь №: 97 928 Реальное имя:Анатолий Город:Подольск |
Всем доброго времени суток! Ехал по МКАД пропали скорости. Двигатель работал в штатном режиме. Скорости не включались. На эвакуаторе до сервиса. В сервисе поменяли моторчик идущий на раздатку. Всё заработало. Приехал домой, поставил машину (всё хорошо). Вышел перегнать, опять загорелся инфолог. Но двигается машина хорошо.
25.3.2019, 21:01
Когда же вы научитесь марку/модель/год/мотор машины писать?
25.3.2019, 22:22
Извиняюсь. Додж дюранго 5,7 hemy. 2004
25.3.2019, 23:35
вчера по воде ездил?
-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
26.3.2019, 20:23
26.3.2019, 20:42
можно попробовать следующее: продуть разъем на моторчике, залить какой-нить раскисалкой, дать постоять, продуть, нанести смазку для контактов соеденить в зад. Если не поможет: снять моторчик, вручную перевести положение раздатки в AWD, выставить крутилку режимов с салоне также в AWD, откючить АКБ на 10-15 мин, после чего прокатиться посмотреть на результат. Если не поможет, замена моторчика - потенциометр отщелкнулся... Если лень делать п.1 и п.2, можно сразу переходить к п.3, т.к. скорее всего этим и закончится. Хотя удовольствие нифига небюджетное...
27.3.2019, 21:01
Это сделали. Ехал в сухую погоду. Моторчик новый поставили (муха не сидела) ! как постоит машина всё нормализуется.
27.3.2019, 23:54
тогда давай разбираться. Что в твоем понимании означает:
моторчик идущий на раздатку... ?Есть моторчик установленный на раздатке, посредством которого переключается ее режимы по команде с крутилки (селектора) в салоне через TCM. Вот такой: Ты про него говоришь? Или про крутилку? Что из этого новое? Моторчик новый поставили (муха не сидела)! прям новый?! оригинальный?! и именно для 04 года?! 5103309AA (5103309AB)?! за $1000?! и в Мск есть сервис, где он был в наличии?! Моторчик меняй... Сообщение отредактировал Diman - 27.3.2019, 23:54 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
28.3.2019, 8:29
тогда давай разбираться. Что в твоем понимании означает: моторчик идущий на раздатку... ?Есть моторчик установленный на раздатке, посредством которого переключается ее режимы по команде с крутилки (селектора) в салоне через TCM. Вот такой: Ты про него говоришь? Или про крутилку? Что из этого новое? Моторчик новый поставили (муха не сидела)! прям новый?! оригинальный?! и именно для 04 года?! 5103309AA (5103309AB)?! за $1000?! и в Мск есть сервис, где он был в наличии?! Моторчик меняй... Да про этот моторчик. Новый поставили, достался от предыдущего хозяина. В коробке в обёрточной бумаге и смазке и с доками. |
28.3.2019, 9:24
Да про этот моторчик. Новый поставили, достался от предыдущего хозяина. В коробке в обёрточной бумаге и смазке и с доками. давай ВИН и номер моторчика с коробки, а также номер(-а) с самого моторчика. Режимы на раздатке переключаешь правильно? При положении АКПП в N? Когда крутилка говорит что раздатка якобы стоит в положении 4LO, по ощущениям это так и есть? Или раздатка в нормальном 4WD, а крутилка врет? Что происходит при попытке перевода раздатки в N (нажатии N зубочисткой на крутилке)? -------------------- '03 DN SLT+ AWD
28.3.2019, 21:21
Да про этот моторчик. Новый поставили, достался от предыдущего хозяина. В коробке в обёрточной бумаге и смазке и с доками. давай ВИН и номер моторчика с коробки, а также номер(-а) с самого моторчика. Режимы на раздатке переключаешь правильно? При положении АКПП в N? Когда крутилка говорит что раздатка якобы стоит в положении 4LO, по ощущениям это так и есть? Или раздатка в нормальном 4WD, а крутилка врет? Что происходит при попытке перевода раздатки в N (нажатии N зубочисткой на крутилке)? Переключаю всё правильно. Уже третий додж ( правда предыдущие не были полноприводными). С утра выхожу, сажусь и еду( всё хорошо). Спустя километров 10-25, загорается SWC4WD. Руль при повороте плохо слушается ( как будто кто то тянет за хвост машину). Постоит всё хорошо. Ничего не горит. Во время движения может потухнуть SWC4WD, может начать моргать LO, и так по очереди ( изменений в движении и управлении не наблюдается) сфоткать новый моторчик не могу. Сегодня смотрел специально ( там не доки а инструкция как устанавливать на английском, мексиканском толи испански1й или португальский язык не знаю. |
29.3.2019, 0:15
Переключаю всё правильно... "правильно" на этом ведре это на заведенном неподвижном авто, когда АКПП находится в положении N. При этом выбранный режим считается корректно включенным только тогда, когда его индикатор светиться постоянно, а не моргает. Ты включаешь именно так? Точно так? Или...? Что происходит при попытке перевода раздатки в N (нажатии N зубочисткой на крутилке)?Уже третий додж ( правда предыдущие не были полноприводными). хоть двадцать третий. Даже если они все были полноприводными. Если среди них не было Дюранги, можешь забыть про все предыдущие...С утра выхожу, сажусь и еду( всё хорошо). Спустя километров 10-25, загорается SWC4WD. Руль при повороте плохо слушается ( как будто кто то тянет за хвост машину). Постоит всё хорошо. Ничего не горит. Во время движения может потухнуть SWC4WD, может начать моргать LO, и так по очереди (изменений в движении и управлении не наблюдается)... мотор...Либо неисправный, либо не от твоего ведра, либо от твоего но установленный кривыми руками, либо вообще не установленный... сфоткать новый моторчик не могу... упаковку ты выкинул, а ВИН это тайна. Ничего нового... ...Ну тады лопать тут и тут - мож чего нового найдешь... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
8.4.2019, 21:37
тогда давай разбираться. Что в твоем понимании означает: моторчик идущий на раздатку... ?Есть моторчик установленный на раздатке, посредством которого переключается ее режимы по команде с крутилки (селектора) в салоне через TCM. Вот такой: Ты про него говоришь? Или про крутилку? Что из этого новое? Моторчик новый поставили (муха не сидела)! прям новый?! оригинальный?! и именно для 04 года?! 5103309AA (5103309AB)?! за $1000?! и в Мск есть сервис, где он был в наличии?! Моторчик меняй... Да про этот моторчик. Новый поставили, достался от предыдущего хозяина. В коробке в обёрточной бумаге и смазке и с доками. Повезло с моторчиком. И в правду, бывают владельцы - что вот купили, но не было времени поставить. |
8.4.2019, 23:40
Повезло с моторчиком... и? че в итоге-то? вот купили, но не было времени поставить... ага, или купили не тот и не стали ставить...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 5:11 |
