Мощная люстра на 12 вольт. |
9.9.2016, 15:42
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 999 Регистрация: 7.5.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 22 072 Реальное имя:_ Город:Воронеж |
Всем привет. У меня дома уже довольно давно висит люстра на 50 лампочек типа 12 вольт 20 Ватт с цоколем G4. Внутри киловаттный блок питания.
Так вот, если одновременно горят все 50 лампочек, то довольно быстро одна-две выходят из строя, после чего оставшиеся горят очень долго и никак не перегорают. Но если поменять перегоревшие лампочки, то опять скоро 1-2 лампочки перегорят. Подскажите в чем может быть дело? И еще вопрос по этой же люстре. Недавно был в Леруа Мерлен и как "на зло" там не было лампочек на 20 Ватт, пришлось купить на 35. Можно ли их ставить и что будет с блоком питания? Светит она чуть тусклее чем 20 ватка. Спасибо всем за ответы. -------------------- Dodge Intrepid 2000, с 2007 года. 13 лет в одних руках.
Range Rover 1 gen (Classic) V8 |
9.9.2016, 15:56
А лампочки перегорают в одних и тех же патронах? Тогда смотри контакты.
Судя по конструкции, блок питания рассчитан не верно- нужен запас , 100-200 Вт. Скорее всего, блок питания трансформаторный. Со временем пластины трансформатора разбалтываются, уменьшая КПД самого блока питания. Конструкция, думаю, уже отработала свое. Переходи на диоды))) -------------------- |
9.9.2016, 16:01
9.9.2016, 16:03
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 6 453 Регистрация: 9.9.2005 Из: Подмосковье. Пользователь №: 371 |
Галогенки должны работать в полную силу. Если галогенка работает с недокалом, то металл со спирали оседает на холодном стекле и она быстро умирает. По-видимому, блоку питания не хватает мощности на все 50 лампочек. Вот и перегорают те, что послабее. Ну а остальные получают уже больше тока и спокойно работают дальше. Если поставить 36 Ватт, то блоку питания вообще не протянуть все лампы. Будут перегорать ещё быстрее. Что будет с блоком - зависит от блока. Может и ничего, а может и чего. ЗЫ: я в своей люстре на 21 лампу по 20 Вт выкинул галогенки и их блоки питания и вставил китайские светодиодные (самые большие на 108 светодиодов). Пополам холодные/тёплые. Очень неплохо вышло. ЗЫЗЫ: это какая же комната должна быть по 1 кВтную люстру.... -------------------- DODGE INTREPID 2001 был 2,7, стал 3,5.
Kawasaki Vulcan VN 2000 Classic LT 2007 |
9.9.2016, 16:05
Цитата ЗЫЗЫ: это какая же комната должна быть по 1 кВтную люстру.... Не завидуй, не по-христиански это))) -------------------- |
9.9.2016, 16:09
Не завидуй, не по-христиански это))) он не завидует, он сочувствует...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
9.9.2016, 16:13
Не завидуй, не по-христиански это))) он не завидует, он сочувствует...-------------------- |
9.9.2016, 16:33
Цитата А лампочки перегорают в одних и тех же патронах? Тогда смотри контакты. Всё время в разных. Цитата Судя по конструкции, блок питания рассчитан не верно- нужен запас , 100-200 Вт. Скорее всего, блок питания трансформаторный. Судя по тому, что он тихонечко гудит, то да - трансформаторный. Я точно мощность не знаю, люстру ставили установщики натяжного потолка, много лет назад, так что не помню точно. Просто думал, что мощность 1кВт чисто исходя из логики. Может он и другой мощности. Цитата это какая же комната должна быть по 1 кВтную люстру.... 27 кв. метров. Цитата Переходи на диоды))) Видел в Леруа Мерлен диоды с цоколем G4 12 вольт 1,5 ватта. Если все 50 штук таких поставить, то все нормально будет? P.S. Люстру менять жалко, уж больно она дорогая и красивая. Сообщение отредактировал Garth Brooks - 9.9.2016, 16:34 -------------------- Dodge Intrepid 2000, с 2007 года. 13 лет в одних руках.
9.9.2016, 17:08
Заржавелли КК Группа: Пользователи Сообщений: 8 496 Регистрация: 20.4.2006 Из: СВАО, Марфино. Пользователь №: 2 282 Реальное имя:Олег |
Видел в Леруа Мерлен диоды с цоколем G4 12 вольт 1,5 ватта. Если все 50 штук таких поставить, то все нормально будет? Темнее будет чем с галогеном, раза в полтора. -------------------- |
9.9.2016, 17:47
Видел в Леруа Мерлен диоды с цоколем G4 12 вольт 1,5 ватта. Если все 50 штук таких поставить, то все нормально будет? Темнее будет чем с галогеном, раза в полтора. А с транформатором будет всё ок? Ну, там есть еще, кажется на 2,5 ватта, думаю, будет норм в плане освещенности. Только они дороже - 160 рублей за штуку. Это на 8 тысяч рублей одних лампочек, блин =( -------------------- Dodge Intrepid 2000, с 2007 года. 13 лет в одних руках.
9.9.2016, 20:57
Нет, ни на 1,5 ни на 2,5 не бери. Баловство одно.
Я сначала взял такие по 7 Вт. Темновато показалось и с диммером не работают. Потом взял такие по 12 Вт. Уже лучше и с диммером дружат. Брал пополам тёплые/холодные. ЗЫ: у меня кухня 20 метров 21 лампочки в принципе достаточно. ЗЫЗЫ: смотри, что китаёзы пишут про мощность и дели на два. А с транформатором будет всё ок? Я выкинул трансы. Лампы на 220. -------------------- DODGE INTREPID 2001 был 2,7, стал 3,5.
12.9.2016, 0:49
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 7 642 Регистрация: 30.5.2005 Из: Москва Пользователь №: 45 Реальное имя:Сергей |
БП слабоват.
Стоит скорее всего импульсный БП (электронный трансформатор), который по совместительсту ещё и стабилизатор. Одна при работе на полную мощность запаса мощности на стабилизацию уже не зватает и скачки напряжения в сети добираются до ламп. После перегорания пары лам запаса начинает хватать для стабилизации (сглаживания скачков). и с диммером не работают. Уже лучше и с диммером дружат. В копилку знаний: Как правило светодиодные лампы, которые дружат с диммеров внутри имеют очен простую схему - балластный конденсатор, диодный мост и в лучшем случае небольшой сглаживающий конденсатор. В результате они не только реагируют на диммер, но и на пульсации в сети, посему либо долго не живут, либо не выдают полную яркость. Светодиодные лампы, которые не дружат с диммером внутри обычно содержат нормальный импульсный БП со стабилизацией и именно поэтому при регулировке диммером яркость не меняют. Казалось-бы можно сделать промежуточный вариант в виде балластного конденсатора, диодного моста и сглаживающего конденсатора большой ёмкости, но как это ни странно, экономика против - сглаживающий конденсатор большой ёмкости стоит заметно дороже импульсного БП да и габаритами крупнее... Сообщение отредактировал Serg3301 - 12.9.2016, 1:01 -------------------- Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 8:49 |
