Подскажите в какой последовательности искать причину, Двигатель |
19.2.2018, 12:58
#61
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 25.12.2017 Пользователь №: 92 319 Реальное имя:Михаил Город:Гомель |
19.2.2018, 13:33
#62
судя по отчетам, искал неисправность в другой стороне.. зы: катушку "прозвонить" мультиметром на сопротивление- недостаточно. Нужно измерять силу электромагнитного поля, которое в ней возбуждается при подаче тока. Типов "пробоя" катушек два, минимум: электрический и тепловой. Первый можно "увидеть" при подаче тока, но никак не от цепи мультиметра (9 вольт , 1,5 ампера), а второй тип может наступить при нагреве, например. Плюс ко всему в трамблере стоит датчик Холла, полупроводпиковая сборка элементов( в которой может быть такие же типы "пробоев", как и в катушке. В посту ранее, писали, что в главном контакте крышки трамблера нет контакта. поэтому под замену: крышка, прокладка крышки,бегунок, катушка, распределитель зажигания. По стоимости- чуть дешевле нового неоригинального трамблера, по времени ПРАВИЛЬНОЙ сборки трамблера из отдельных элементов- дольше, чем замена целиком. -------------------- |
19.2.2018, 14:11
#63
в главном контакте крышки трамблера и не должно звониться. там должно быть 5кОм. вот они у меня и есть. Датчик холла, он же датчик коленвала давал бы ошибку. Сообщение отредактировал Fracy - 25.2.2018, 19:01
Причина редактирования: Оверквот.
20.2.2018, 9:39
#64
Надыбал еще раз катушку новую. Поставлю. Отпишусь. ООООчень надеюсь, что вы правы, ибо я уже задолбался искать причину. Сообщение отредактировал Fracy - 25.2.2018, 19:01
25.2.2018, 17:40
#65
Снова всем привет. Поставил новую катушку...и нифига))) ничего не случилось. копаю дальше Сообщение отредактировал Fracy - 25.2.2018, 19:01
Гость_URRI 39_* |
25.2.2018, 17:53
#66
А на оверквотинг модераторам уже начхать? Аж в глазах рябит от таких постов.
25.2.2018, 19:00
#67
А на оверквотинг модераторам уже начхать? Аж в глазах рябит от таких постов. Нет, как и на ОФФ-ТОП. Просто, вероятно, не все время они проводят перед компьютером, а пользователи просто не умеют давить на кнопку АУ!АДМИН или ЖАЛОБА. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
25.2.2018, 19:45
#68
Виноват. Исправлюсь
26.2.2018, 8:28
#69
А вот такой вариант возможен или нет? Она перестала заводиться при морозе в -17. масло густое. натяжитель грм гидравлический. При попытке завестись, он не напряг ремень и тот перескочил на пару зубцов, в итоге нет компрессии и двигатель не заводится. буду добираться к меткам грм, проверять
26.2.2018, 10:32
#70
Ошибочка. не гидравлический он. моя тема превратилась в блог какой-то.
26.2.2018, 12:39
#71
... моя тема превратилась в блог какой-то. "махмуд - поджигай ..." © -------------------- + 375296551671
27.3.2018, 15:09
#72
Здравствуйте. Машинка не забыта, руки не опустил. В виду загруженности по работе, немного не хватало времени. В коротеньких перерывах искал причину. Метки ГРМ все на месте. Катушка новая, крышка трамблера новая. остался коммутатор и бегунок. Бегунок жду, заказал. Коммутатор ищу спочоб, что бы точно проверить. Ибо все ведет к нему.
Так же за это время вкинул насос гидрача, руки поотрывать тому инженеру, кто придумал так его ставить!!! По дальнейшим результатам буду отписывать, хочу разобраться. |
1.4.2018, 13:53
#73
Здравствуйте, товарищи. Приезжал час назад электрик-диагност. Подключил сканер один сначала, тот прочитал комп, но отрубался. Потом подключил сканер, который подключился и считал "сбой зажигания". В общем коммутатору амбец. Заказал коммутатор отдельно 56 бакинских. Кому надо контакты электрика в Гомеле РБ обращайтесь. Как коммутатор придет - отпишусь о результатах
1.4.2018, 20:48
#74
... Потом подключил сканер, который подключился и считал "сбой зажигания". В общем коммутатору амбец... who is it ? © -------------------- + 375296551671
1.4.2018, 20:56
#75
1.4.2018, 21:07
#76
На сканере было написано DELPHI. Конкретной модели не знаю "прозабор" - понятно ... "альфанумерик" код ошибки бы услышать ??? -------------------- + 375296551671
2.4.2018, 7:53
#77
На сканере было написано DELPHI. Конкретной модели не знаю "прозабор" - понятно ... "альфанумерик" код ошибки бы услышать ??? По этому вопросу тоже не подскажу. Писало на мониторе "сбой зажигания" "сбой топливной системы". Код ошибки что-то я забыл уточнить |
2.4.2018, 9:12
#78
По этому вопросу тоже не подскажу... а приходил то зачем сюда, похвастать электриком со сканером?
2.4.2018, 9:30
#79
По этому вопросу тоже не подскажу... а приходил то зачем сюда, похвастать электриком со сканером?Не понял суть претензии, распишите подробнее. Описываю свою проблему и поиски решения ее. Может пригодиться кому-нибудь. Если вам не нравится последовательность моих действий или изложение оных, то никто вас не заставляет их читать и вникать. Я не спец в ремонте авто. Вызвал спеца. Он приговорил коммутатор. Договор с ним был таков: если при покупке и установке коммутатора она не заведется, то он вернет мне деньги за диагностику. Меня устроил такой договор. |
2.4.2018, 9:43
#80
...Описываю свою проблему и поиски решения ее. и где все эти описания то, вот это вот описание?Здравствуйте, товарищи. Приезжал час назад электрик-диагност. Подключил сканер один сначала, тот прочитал комп, но отрубался. Потом подключил сканер, который подключился и считал "сбой зажигания". В общем коммутатору амбец. Заказал коммутатор отдельно 56 бакинских. а дальше идёт описание результата? Я не спец в ремонте авто. Вызвал спеца. Он приговорил коммутатор. Договор с ним был таков: если при покупке и установке коммутатора она не заведется, то он вернет мне деньги за диагностику. Меня устроил такой договор. очень информационно, и вот суть твоей информации...Кому надо контакты электрика в Гомеле РБ обращайтесь. Как коммутатор придет - отпишусь о результатах -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 7:14 |
