Климат контроль, Помогите разобраться с климой. |
28.11.2018, 19:33
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 18.6.2013 Из: Беларусия Солигорск Пользователь №: 63 040 Реальное имя:Дима |
Всем доброго времени суток. Уважаемые драйверчани, Нуна ваша помощь, проблема такая, сейчас на улице похолодало и захотелось тепла в салоне, но не хочет сволочь, вообщем с LOW начинаешь подымать температуру на 16¢ слышно как заслонка переключилась, с 16 на 17 тоже слышно а вот дальше не х… Не слышно, но и дует соответственно еле тёплый воздух.
Вообщем чтобы шапку снять надо проехать пол ста км. Очень хотелось бы узнать как работает Клима у других, если кто может проверить и послушать до какой цифры слышно как передвигается заслонка.калибровку делал,на ошибку проверял. Заранее спасибо. -------------------- DODGE INTREPID 3.2 V6 2000г
28.11.2018, 20:25
Проверь все патрубки и радиатор по ходу прогрева,может у тебя по большому кругу гоняет всегда.
-------------------- Dodge Intrepid 3.5 ES 2002Продал из-за того,что 2WD.Жаааааль!Деревня такие корабли не пропускает.
28.11.2018, 20:52
Проверь все патрубки и радиатор по ходу прогрева,может у тебя по большому кругу гоняет всегда. Патрубки на печке вход.не дотронуться и выход.тоже. -------------------- DODGE INTREPID 3.2 V6 2000г
28.11.2018, 20:55
а вот дальше не х… Не слышно, но и дует соответственно еле тёплый воздух. в чижевичи надо ехать ... к диагносту ))) Сообщение отредактировал aelas - 28.11.2018, 20:59 -------------------- + 375296551671
28.11.2018, 22:02
а вот дальше не х… Не слышно, но и дует соответственно еле тёплый воздух. в чижевичи надо ехать ... к диагносту ))) -------------------- |
28.11.2018, 22:48
29.11.2018, 8:14
В общем я так и думал,другого ответа от тебя не дождешься.
29.11.2018, 11:24
Чего там ждать, читать ветки в теме по твоей машине и лезть смотреть. Может ты слышишь открытие второстепенных каких заслонок или что там ещё может быть. А главная горячая может вообще не двигается.
На машине в подписи с 21 градуса дует только ощутимым теплом. На моей самое низкое 16. Диагностику климата встроенную делал и ошибок нет? Дай жару климату помучай переключениями, вкл-выкл, сменами режима и местами обдува. А дует то нормально? -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
29.11.2018, 19:50
Дует хорошо, тепло меняется с холодного на тёплый тобишь с Лоу на 16 и начинает дуть тёплый,но дальше подымаешь в верх и минут через 5-10 слышно как заслонка дернулась, нажимаем кнопку ещё и опять тишина потом через какое то время опять заслонка дернулась,а после того как заглушил всё опять тишина на нажатия.
29.11.2018, 23:26
Типо нажал на максимум жары - заслонка дернулась через 5-10 минут? А не сразу? Так похоже что панельку климата на перепой или замену, раз не реагирует система. Остальные кнопки работают исправно на панели климата?
30.11.2018, 1:17
Да все остальные кнопки работают,бывает что при запуске не срабатывает регулятор вентилятора (не дует) чуть крутнешь начинает дуть.
2.12.2018, 0:36
Ну если панель работает и нет ошибок по климату в диагностике климата, печка горячая и шланги от/до горячие - то смотреть механику заслонок - может какой моточик сдох или заслонки не доходят, не ходят, там же везде моторчики - смотреть схему и потом лезть внутрь проверять главные/горячие одну или две заслонки подающие тепло, на схемах все есть.
2.12.2018, 8:13
Проверь все патрубки и радиатор по ходу прогрева,может у тебя по большому кругу гоняет всегда. Патрубки на печке вход.не дотронуться и выход.тоже. тогда однозначно нужно смотреть как работает моторчик да и заслонки можно проверить, как писали ниже (предварительно ознакомившись со схемой) Ну если панель работает и нет ошибок по климату в диагностике климата, печка горячая и шланги от/до горячие - то смотреть механику заслонок - может какой моточик сдох или заслонки не доходят, не ходят, там же везде моторчики - смотреть схему и потом лезть внутрь проверять главные/горячие одну или две заслонки подающие тепло, на схемах все есть. это все, если будешь сам все делать, если нет - лучше сразу на сервис поехать, там ребята знаю на что нужно сразу смотреть.. сейчас сезон - не дует, не греет и т.д |
4.12.2018, 7:28
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 19.11.2006 Из: Белорусия город герой Минск Пользователь №: 5 635 Реальное имя:Сергей |
попробуй запустить калибровку климат - контроля.
-------------------- Chrysler T&C-1997 3,8 LX. Chrysler T&C-2002 3,8 Limited. Chrysler T&C-2007 3,8 Limited.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 3:34 |
