АКПП Chrysler Voyager IV 2001, 2.4, Пинки с 1 на 2 и обратно |
19.8.2017, 17:12
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 12.7.2013 Пользователь №: 63 647 Реальное имя:Дмитрий Город:Жлобин |
Итак, имеем Chrysler Voyager 2001, 2.4DOHC, VIN 1C8GJ25B81B137323, пробег 237740 миль, со следующей неприятностью - пинается АКПП, при этом:
1. PCM выдает ошибку P0601, но она не должна иметь никакого отношения к АКПП, у нее же отдельный блок управления. 2. Тяга есть, разгон уверенный. 3. Со слов бывшего владельца масло менялось 10 000 км назад, и, судя по цвету, так оно и есть - розовенькое и без запаха гари... посторонних включений типа антифриза нет. 4. При плавном наборе скорости пинается с 1 на 2 и обратно. 5. При езде задним ходом без подгазовки - все отлично, при резком нажатии на педаль эффект трещотки, как у шуруповерта с отработавшим ограничителем момента. 6. Кочерга переключения передач не попадает в окошки на приборке - надо елозить туда-сюда для уверенного включения с опусканием самой кочерги в паз. 7. При постановке на паркинг, после отпускания педали тормоза машина до 10 см катится в сторону уклона. 8. При переключении с паркинга на в любой другой режим двигатель периодически подпрыгивает и возвращается на место (передняя и задняя подушки заменены, но толчок достаточно существенный) Перед покупкой нового масла/фильтра, регулировкой лент и в крайнем случае ремкомплекта есть ли варианты провести дополнительную диагностику при наличии гаража и некоторого набора инструментов? P.S. при каждом пинке сердце кровью обливается, но грамотных диагностов в ближайшие 300 км нет( -------------------- Chrysler Voyager IV 2001, 2.4 DOHC, автомат.
23.8.2017, 9:40
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 8 Регистрация: 26.9.2016 Из: Москва Пользователь №: 86 431 Реальное имя:Асиль Город:Москва |
Привет! А коробас 3-х или 4-х ступка? Была у меня аналогичная ситуация. АКПП 3 .Касаемо двигателя, у меня накрылись передняя и задняя подушки. От этого кстати, может и наблюдаться детонация. Теперь про толчки с 1-й на 2-ю, если АКПП 3-х ступка то это типа нормально. Как объяснили спецы из Американ Вэй, это специфика коробки и не ждите мол ,мягких переключений. Теперь по переключениям с P на D на R и наооборот, на очереди замена дифферинциала в сборе.Сломан закусившийся палец в дифф-ле, оттого что на машине очень часто буксовали. То есть наши машины не любят когда на ни пробуксовывают, особенно зимой . Итог закусывает палец, он ломается . И очень часто, вылетает и ломает корпус АКПП. И это все было у меня.
23.8.2017, 17:47
Не завидная история.
Коробка трехступка. Как я и писал - подушки я заменил... сейчас ищу динамометрический ключ для регулировки ленты кикдауна в надежде что исправит проблему 1->2 -------------------- Chrysler Voyager IV 2001, 2.4 DOHC, автомат.
26.8.2017, 16:36
На наших трехступках, нет никаких электронных мозгов. Она древняя и простенькая. И ставилась по моему аж с 80-х годов. И поэтому, ошибки,связанные с Акпп на приборке не увидишь. И Поэтому диагностика, визульная с последуещим снятием коробки.
26.8.2017, 17:05
Да,забыл. Если на приборке, шкала скоростей механическая, то внизу под селектором ,т.е кочергой, есть тросик регулировки указателя скоростей.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 21:47 |
