Штатный брелок, Машина не видит брелок |
6.2.2018, 8:59
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.1.2013 Пользователь №: 58 316 |
День добрый
Себринг 2001 г. 2.7 без иммо После замены ЭБУ двс в паре с блоком комфорта ,машина не видит штатный брелок ,батарейки новые. Как установить "контакт" ? Возможно ли в принципе? Заранее спасибо за помощь |
6.2.2018, 14:48
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 6.12.2016 Из: Москва Пользователь №: 87 496 Реальное имя:Михаил Город:Москва |
попробуй это:
добавление брелков: 1. ключ вставить в замок зажигания и перевести в положение RUN 2. нажать и держать кнопку Unlock на брелке от 4 до 10 секунд 3. не отпуская кнопку Unlock нажать кнопку Panic, блямк будет сигнализировать о входе в режим программирования брелков. 4. нажмите кнопки на всех брелках, которые должны быть внесены в систему, включая все предварительно запрограммированные брелки. блямканье будет подтверждать программирование каждого брелка 5. переведите ключ в положение OFF для выхода из режима программирования брелков добавление новых ключей. (для этого необходимо минимум два валидных ключа, если ключ один, то дополнительные вносится с помощью компьютера): 1. вставьте первый валидный ключ в замок зажигания и переведите его в положение ON на время от 3 до 15 секунд. переведите ключ в положение OFF и вытащите его. 2. вставьте второй валидный ключ в замок зажигания и переведите его в положение ON за время в пределах 15 секунд. через 10 секунд блямкнет и начнет мигать лампочка сигнализации. переведите ключ в положение OFF и вытащите его. 3. вставьте чистый ключ в замок зажигания и переведите его в положение ON за время в пределах 60 секунд. через 10 секунд блямкнет и прекратит мигать лампочка сигнализации, включится на две секунды, затем выключится. новый ключ запрограммирован. можно запрограммировать до 8 ключей. -------------------- Дюранго 2001 SLT
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 6:16 |
