подключение бортовика!, нужна помощь в подключении!!! |
2.8.2017, 22:11
Член Крайслер Клуба Группа: Пользователи Сообщений: 1 407 Регистрация: 18.5.2008 Из: Москва, Ю.Бутово Пользователь №: 14 322 Реальное имя:Кузьма |
Метра три в длину хватит проводов, 1 и 2 пины лучше подключить если в дальнейшем будешь ставить электродвери и багажник надо будет подключать их.
-------------------- Dodge Grand Caravan 2005
2.8.2017, 23:25
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 12.8.2016 Пользователь №: 85 787 Реальное имя:Дмитрий Город:Брест |
Цитата если я правильно понял, у тебя проложено 5 кабелей? по сколько метров примерно каждый? там жеш вроде на схеме написано, что 4 провода, если нет электродверей и багажника. Ладно зайдем с другого конца: 1. бортовик купил с установочной пластмассовой пластиной? 2. разъем (штекер), пусть даже обрезанный на 12 пинов, который вставляется сбоку в бортовик присутствует? 3. модель бортовика? В той ветке куда тебе указывали есть градация по моделям, если купил простейшую, то многих функций, в том числе расхода не увидишь (имхо бесполезная модель), если купил самую навороченную, то возможно будет маячить ошибка по отсутствующим датчикам давления в шинах. Если все в комплекте есть есть, и модель компа устраивает, то снимай пластмаски со средней правой стойки, там в самом низу есть многопиновый разъем. Если тебе повезет, то вся подводка в нем уже будет, включая pci шину обмена данных. Какие разъемы должны быть посмотри в той ветке на которую тебе давали ссылку, там насколько помню даже фото было. Я уже не помню, какие номера пинов должны быть, т.к. у меня их не оказалось. Если есть нужные пины то тянешь с потолка до этого разъема, там метра два-три, думаю не больше. Если в правой стойке нет хотя бы проводки под pci, то тянешь провода через левую стойку к "бодику" (он выше педали "ножного" стояночного тормоза", какой по высоте разъем тоже есть в той ветке на первой странице) и к какому пину разъема с312 бодика какой пин бортовика подключать написано в квадратиках на схеме, заодно я скинул расшифровку проводов по цветам. Плюс еще один провод к диагностическому разъему, справа от "ножника", пин #5 на нем. Подключал все через "чемоданчики", т.к. провода в "бодике" коротковаты и расположены плотнячком, покупал их за копейки у нас в Бресте на авторынке где-то в первом ряду в конце слева. Провод брал ПВС сечением 2х0,75 мм2 (большее количество жил на тот момент в палатках у электриков на рынке в Задворцах не было), естественно вел два куска провода по две жилы через левую стойку под обшивкой, места там хватает. И еще раз - если есть маленькие дети, то затем захочешь установить потолочный "успокаиватель" проигрыватель мультиков для детей , и тогда установку компа и проигрывателя лучше совместить и снимать потолок, заодно сделав шумоизоляцию потолка, это из моего опыта :-) Я заказывал более полугода назад на али 9 дюймовый потолочный проигрыватель без двд привода, но читающий usb и sd карты за 80 с копейками баксов. Дети довольны на дальних поездках. -------------------- Крайслер ТиК, 2005, 3.3
24.9.2017, 13:27
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 13.3.2015 Из: Брест Пользователь №: 77 408 Реальное имя:саша Город:брест |
Народ, помогите, пожалуйста, найти родную проводку!
Ну очень надо! |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 4:13 |
