втулки на рулевую рейку замена |
5.1.2017, 14:22
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 25.5.2012 Из: Москва Пользователь №: 51 516 Реальное имя:Евгений Город:Москва - Киясово |
Доброго всего и вся, С новым годом !!!!!
вопрос в принципе простой, имеем рейку , имеем втулки (5072586AA) точнее собираемся купить, собственно смогу ли сам поменять , не имея парка станков? ))))))))) -------------------- Куда катится весь мир?
5.1.2017, 19:09
Элементарно!Всё ,что связано с воздушным фильтром под капотом скинете и будет полный доступ.
-------------------- Dodge Intrepid 3.5 ES 2002Продал из-за того,что 2WD.Жаааааль!Деревня такие корабли не пропускает.
5.1.2017, 19:46
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 275 Регистрация: 27.1.2011 Из: п.Управленческий. г.Самара Пользователь №: 36 508 Реальное имя:Дмитрий. |
смогу ли сам поменять , не имея парка станков? ))))))))) Нет. Если нет опыта и инструмента даже и не пытайся. -------------------- Было с 1976 года 26 машин, остались самые надёжные, ШНива и Додж Караван 2,4 2002.
5.1.2017, 19:52
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 12.9.2013 Из: Кондрово Калужская обл, Пользователь №: 65 279 Реальное имя:Андрей |
Элементарно!Всё ,что связано с воздушным фильтром под капотом скинете и будет полный доступ. Землячок а ты молодец....не зная даже на какой машине это делать пишешь ЭЛЕМЕНТАРНО -------------------- |
5.1.2017, 23:52
С новым годом, интрепид 2,7
вопрос наверное не совсем правильно задал, то есть есть 2 решение этой проблемы 1. всё просто, откручиваем два болта и не снимая тяг меняем втулки 2. всё не просто, снимаем тяги , ищем пресс, выпрессовываем впрессовываем, ставим на место тяги, пиликаем на развал. С инструментом и руками всё в порядке. -------------------- Куда катится весь мир?
5.1.2017, 23:56
Элементарно!Всё ,что связано с воздушным фильтром под капотом скинете и будет полный доступ. Землячок а ты молодец....не зная даже на какой машине это делать пишешь ЭЛЕМЕНТАРНО Артикул втулок на LHS2 ,тема в этом же разделе,сам я их менял-что ещё я не знаю?Если ТС вместе со втулками ещё и рейку собрался махнуть,тогда да-не элементарно,но писать точнее надо и тему по другому называть. -------------------- Dodge Intrepid 3.5 ES 2002Продал из-за того,что 2WD.Жаааааль!Деревня такие корабли не пропускает.
6.1.2017, 0:00
Цитата 2. всё не просто, снимаем тяги , ищем пресс, выпрессовываем впрессовываем, ставим на место тяги, пиликаем на развал. По этой схеме и делайте и будет всё просто.Тиски вам нужны и инструмент. -------------------- Dodge Intrepid 3.5 ES 2002Продал из-за того,что 2WD.Жаааааль!Деревня такие корабли не пропускает.
6.1.2017, 15:51
Нафига рейку менять?
Поеду ка я в сервис (((, да здравствует трезвость ))) -------------------- Куда катится весь мир?
10.1.2017, 7:22
побывал в сервисе , 6к за замену, плюс 2600 за не оригинальные втулки, за развал даже не стал узнавать, Прямо жадность одолевает сервисменов, печалька.
10.1.2017, 8:00
5796000B RAYBESTOS как замена подойдёт всё таки дешевле чем оригинал (350 и 2600) кто нидь ставил?
10.1.2017, 10:07
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 819 Регистрация: 3.3.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 20 608 Реальное имя:Игорь |
[quote name='jeka80' date='10.1.2017, 8:00' post='2320497']
5796000B RAYBESTOS как замена подойдёт всё таки дешевле чем оригинал (350 и 2600) кто нидь ставил? Тема избитая,неоднократно ставили спорили,и каждый остался при своем мнение,от себя лично,втулки менял сам,ничего сложного нет,подходят от таза семейство десяточных,тиски,мыльный раствор и умелые руки,и больше ничего,после замены прошли порядка 70000тыс,все работает,люфтов нет.И развал не делал))) Удачи,покопайся в поисках на форуме тема есть с фото. -------------------- |
10.1.2017, 10:37
Цитата Тема избитая,неоднократно ставили спорили,и каждый остался при своем мнение,от себя лично,втулки менял сам,ничего сложного нет,подходят от таза семейство десяточных,тиски,мыльный раствор и умелые руки,и больше ничего, плюсану. менял перед новым годом -------------------- Лехаим Навальнер
10.1.2017, 11:37
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 292 Регистрация: 4.5.2013 Из: Минск Пользователь №: 61 651 Реальное имя:Дмитрии Город:Минск |
Цитата Тема избитая,неоднократно ставили спорили,и каждый остался при своем мнение,от себя лично,втулки менял сам,ничего сложного нет,подходят от таза семейство десяточных,тиски,мыльный раствор и умелые руки,и больше ничего, плюсану. менял перед новым годом И я сам менял перед НГ. Только вместо тисков использовал болт с шайбами и гайкой. А втулки поставил febest DAB-002 Сообщение отредактировал Concorde 159 - 10.1.2017, 11:44 |
10.1.2017, 13:47
5796000B RAYBESTOS как замена подойдёт всё таки дешевле чем оригинал (350 и 2600) кто нидь ставил? Тема избитая,неоднократно ставили спорили,и каждый остался при своем мнение,от себя лично,втулки менял сам,ничего сложного нет,подходят от таза семейство десяточных,тиски,мыльный раствор и умелые руки,и больше ничего,после замены прошли порядка 70000тыс,все работает,люфтов нет.И развал не делал))) Удачи,покопайся в поисках на форуме тема есть с фото. А ткни меня носом в ссылку на эти саленты, если не сложно)))) вопрос так сказать стоит остро -------------------- Куда катится весь мир?
10.1.2017, 14:19
Втулка рулевой рейки ВАЗ-2110 (на "усы") (ОАО "БРТ") я так понимаю они мне нужны
10.1.2017, 14:33
Втулка рулевой рейки ВАЗ-2110 (на "усы") (ОАО "БРТ") я так понимаю они мне нужны видимо да. я покупал на "варшавке" на мкаде в техкоме -------------------- Лехаим Навальнер
10.1.2017, 14:38
Втулка рулевой рейки ВАЗ-2110 (на "усы") (ОАО "БРТ") я так понимаю они мне нужны 2110-3414070 номер Втулка рулевой рейки ВАЗ-2110 (на "усы") (ОАО "БРТ") я так понимаю они мне нужны 2110-3414070 номер 2110-3414070-Р Сайлентблок рулевой тяги (гранатка) ВАЗ-2110-12, БРТ -------------------- |
10.1.2017, 14:45
11.1.2017, 11:21
Спасибо огромное, вчера всё сам поменял.
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 20:34 |
