Сальники болтов крепления клапанной крышки, не пойму, нужны или нет? |
Гость_Lockheed_* |
11.11.2009, 13:43
Уважаемые форумчане!
Пожалуйста, помогите советом, кто в курсе. Вчера приехал менять прокладку клапанной крышки (из-под нее гонит масло). Купил прокладку и заехал на сервис. А там мне говорят, что надо еще менять сальники свечных колодцев и какие-то прокладки под болтами крепления клапанной крышки, потому что из-под болтов, якобы, тоже может гнать масло. Сальники свечных колодцев я нашел и купил, а вот про прокладки под болты нет нигде ничего, магазины про такие не знают, в экзисте я вроде тоже не увидел (хотя может просто они в сборе с болтами продаются или еще как..). В общем, плиз хелп! Надо ли действительно что-то менять под болтами, или же это прогон сервиса? |
11.11.2009, 14:04
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 195 Регистрация: 10.4.2007 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 7 343 |
...прокладки под болтами крепления клапанной крышки, потому что из-под болтов, якобы, тоже может гнать масло. Хорошая шутка. Куда они их ставить собрались, интересно? Может, конечно, на вашем К-700 они и есть, но на крайслерах про такие не слышал. Аккуратнее с этим сервисом. А то ведро компрессии попросят... -------------------- [300M,3.5,US]
11.11.2009, 14:09
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 991 Регистрация: 29.5.2007 Из: МО Пользователь №: 7 903 |
Есть они там. Болты устанавливаются через резиновые подушки и металлические втулки. Только продается все в сборе - болт, резинка, втулка.
Но я ни разу не слышал чтобы из под них текло.Ставь старые. -------------------- Chrysler Sebring Limited'07 2,4 в надежных руках Dodge Journey R/T 2012 AWD Pentastar Powered Помни, товарищЪ, лозунг простой, Крайслер - рулез, остальное - Ацтой! |
Гость_Lockheed_* |
11.11.2009, 14:10
Они утверждают, что к ним "много раз приезжали крайслеры и привозили такие сальники")
Сервис не специализированный, но утверждают, что крайлер знают. У меня Sebring 01 г.в. 2.4... |
11.11.2009, 14:14
Есть они там. Болты устанавливаются через резиновые подушки и металлические втулки. Только продается все в сборе - болт, резинка, втулка. Но я ни разу не слышал чтобы из под них текло.Ставь старые. Я под сальниками другое подразумеваю. Если на моем движке смотреть - прокладка крышки "перед" болтами крышки. Если прокладка нормальная и притянута правильно - никак масло с болтами не пересекается. -------------------- [300M,3.5,US]
Гость_Lockheed_* |
11.11.2009, 14:18
Савелий, а мне дали прокладку, которая с болтами не пересекается) Т.е. там нет отверстий для болтов. Странно вообще, но написано на упаковке "Мопар".
M@xM@g!c, спасибо за совет, попробую со старыми поменять. В экзисте нету, есть какие-то аналоговые мицубишевские болты, но судя по фоткам они без втулок и тд - просто болт и шайба. |
11.11.2009, 14:23
Савелий
ну да, можно так сказать Lockheed Все правильно дали, прокладка просто вставляется в паз клапанной крышки -------------------- Chrysler Sebring Limited'07 2,4 в надежных руках Dodge Journey R/T 2012 AWD Pentastar Powered Помни, товарищЪ, лозунг простой, Крайслер - рулез, остальное - Ацтой! |
11.11.2009, 14:28
Савелий, а мне дали прокладку, которая с болтами не пересекается) Т.е. там нет отверстий для болтов. А я тебе про что сказал? Нет там отверстий для болтов, она как-бы "перед" болтами стоит. Ну, или - прокладка внутри, а болты снаружи. Вот, смотри: cyl_head_cover.JPG ( 14,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56 Как до болтов масло дойдет? Сообщение отредактировал Савелий - 11.11.2009, 14:33 -------------------- [300M,3.5,US]
11.11.2009, 16:53
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 4.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 12 629 Реальное имя:Михаил |
-------------------- Dodge Intrepid 2.7SE 2004
Ford ExpeditionII 5.4 V8 Eddie Bauer 2004 Mercedes Benz 380SE W126 1984 BMW X5 3.0 2002 заменен на Dodge Ram 1500 Ford transit 2.4d 1995 ... |
11.11.2009, 20:34
...... Вчера приехал менять прокладку клапанной крышки (из-под нее гонит масло). Купил прокладку и заехал на сервис. ...... И ещё вот это для них распечатай на всякий случай. Что менять и как затягивать. http://oskin.ru/pub/chrysler-dodge/manuals..._Head_Cover.pdf Это для Каравана/Вояджера, но в твоём случае это непринципиально. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2024, 4:23 |
