Dodge Nitro гул в салоне, Вибрация на топливном фильтре |
21.4.2013, 14:40
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10.10.2012 Пользователь №: 55 439 |
Всем доброго дня.
Являюсь счастливым владельцом Dodge Nitro 2,8CRD 2007 г.в., 63 тыс. км пробега. В течении последних 4 месяцев не могу справиться с одной проблемой - зимой, в декабре, внезапно появился гул в салоне. Источником его является - топливный фильтр, точнее вибрация создаваемая на нем. Особенно она ощущается на шланге, отходящем от фильтра к ТНВД. Таким образом, вибрация передается по креплению на кузов, и затем, ощущается в салоне. При этом, четкой закономерности ее появления нет: зимой, особенно, возникала при сбрасывании газа; при долгом движении, например, на трассе, гул становится постоянном; в городе - иногда даже проопадал. Обращался к официалам: тестировали, гоняли, замеряли давление - все ок, разводят руками. Как вариант - заменили на новый топливный фильтр, т.к. гул появился через пару дней после смены установленного фильтр - безрезультатно. Специалисты называют факт появления гула после замены совпадением. Заезжал в Bosch Diesel центр: также протестили, предположили, что менять следует методом "тыка" компоненты топливной цепи (фильтр-сепаратор, насос низкого давления в баке). В результате заменил корпус топливного фильтра на новый, как и предыдущий Mopar'овский - итог прежний. При этом никаких изменений на пуске машины, динамике и пр. я не заметил. Но звук противный и монотонный, к тому же отдающий на руль. В связи с этим, обращаюсь к вам с просьбой - если кто сталкивался с аналогичной проблемой, поделитесь решением. Заранее признателен. |
24.4.2013, 7:55
Проблема в ТНВД
24.4.2013, 16:38
А что с ним может быть? Умирает или какие то сбои в работе?
24.4.2013, 18:02
Есть у него такая нехорошая особенность. Вы присутствовали при замене топливного фильтра?
24.4.2013, 19:04
24.4.2013, 20:38
Обычно такое бывает, когда долго маслают на пустом топливном фильтре после замены. Решение - замена ТНВД (дорого) или замена металлических трубок к нему на резиновые шланги - вибрация станет меньше.
9.10.2020, 8:11
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 9.10.2020 Пользователь №: 102 081 Реальное имя:Денис Город:Томск |
По поводу гула (когда аж в руль отдает) при включении зажигания, заменил клапан обратки на тнвд, на старом был мусор и грязь, гула больше нет.
номер клапана F00N201320 ценник 1800р. |
26.2.2021, 19:36
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 26.2.2021 Пользователь №: 103 105 Реальное имя: Антон Город:Санкт петербург |
По поводу гула (когда аж в руль отдает) при включении зажигания, заменил клапан обратки на тнвд, на старом был мусор и грязь, гула больше нет. номер клапана F00N201320 ценник 1800р. Добрый вечер!подскажите где он находиться обратный клапан!?нигде не могу найти информацию!можно ли самому его заменить!?заранее спасибо!!!! |
27.2.2021, 13:00
Правление КК Питер Группа: Правление Клуба Сообщений: 24 145 Регистрация: 1.6.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 49 |
Добрый вечер!подскажите где он находиться обратный клапан!?нигде не могу найти информацию!можно ли самому его заменить!?заранее спасибо!!!! Под капотом, на топливном насосе -------------------- Модератор - приспособление, предназначенное для приглушения звука в пианино и роялях. Состоит из деревянной планки, расположенной поперёк всех струн, и рычага управления.
D5 RICA E-POWER Stage1 275лс/500Нм |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 5:15 |
