Замена бокового зеркала, как разбирать? |
4.10.2020, 23:27
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 28.2.2013 Из: Москва и М.О. Пользователь №: 59 655 Реальное имя:Дмитрий |
Купил боковое зеркало от Voyager IV из Англии. На вид один в один как мое со стороны водителя. Возник вопрос по замене.
Как его правильно снять? Нужно ли разбирать торпедо? Вроде бы снизу видно одно место крепежа, но их всего три. И нельзя ли разобрать его снаружи, отделив сам поворотный корпус? Также возник вопрос по разьему - кто-то говорил, что может не подойти разьем. И доступ к разьему из двери? -------------------- Chrysler Town & Country 3.8 Touring 2005
5.10.2020, 1:04
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 23.8.2020 Пользователь №: 101 777 Реальное имя:Андрей Город:Владикавказ |
Надо снять декоративную накладку, под ней ещё два места крепления.
5.10.2020, 11:55
То есть без капитальной разборки. Какие-то особенности есть еще?
5.10.2020, 12:28
Не сразу понял. Декоративную накладку - это которая на зеркале снаружи. Не из салона. Это крепеж самого зеркала - все снаружи. А вот фишка изнутри - надо снимать накладка боковой стойки и скорее всего приоткрывать накладку с динамиками.
Сообщение отредактировал bavarich - 5.10.2020, 12:33 -------------------- Chrysler Town & Country 3.8 Touring 2005
5.10.2020, 19:57
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 364 Регистрация: 25.3.2011 Из: Minsk Пользователь №: 38 276 Реальное имя:Alexander |
Не сразу понял. Декоративную накладку - это которая на зеркале снаружи. Не из салона. Это крепеж самого зеркала - все снаружи. А вот фишка изнутри - надо снимать накладка боковой стойки и скорее всего приоткрывать накладку с динамиками. Дим, все верно, наружное зеркало крепится 3-мя винтами: 2 под наружной накладкой и 1 снизу (видно при открытой двери). Открутишь зеркало и вытянешь фишку почти до отверстия кузова (у европейцев дальше выходит). Но отсоединить можно, только что бы она внутрь не провалилась зацепи/привяжи чем нибудь, но если и провалиться обратно внутрь, можно достать рукой из под торпедо. PS и это... у англичанок может не совпадать распиновка, перепроверь сначала. Сообщение отредактировал ded_d - 5.10.2020, 19:59 -------------------- T&C touring 2005
5.10.2020, 21:57
ded_d, спасибо! Как и всегда у Вас - четкий и корректный ответ на любой вопрос.
Посмотрел также на ютубе. Нашел хороший ролик про замену - в итоге все рассмотрел. Я не то чтобы криворукий прям, но не люблю лезть сам без опыта. Иногда простая замена чего-то оборачивается сломанными пластиковыми деталями и т.п. Себе дороже. А тут вроде особой нужды менять из-за скола корпуса нет, но уж раз купил зеркало, то хочется вернуть хороший внешний вид машине. В данном случае смогу заменить сам. Насчет распиновки - не только фишка, а именно сама распиновка? Как это проверить? Я погуглил насчет "англичанок" - вроде не было каких-то особенных праворуких? Voyager и все. Или были именно праворукие? Как-то опрошенные мною люди путались в показаниях. -------------------- Chrysler Town & Country 3.8 Touring 2005
5.10.2020, 23:19
Член Крайслер Клуба Группа: Пользователи Сообщений: 1 407 Регистрация: 18.5.2008 Из: Москва, Ю.Бутово Пользователь №: 14 322 Реальное имя:Кузьма |
Англичане как раз праворукие, как и японцы.
Распиновка совпадает, угол самого зеркала на совпадает и зеркало в самый край выкручивать и то обзор будет не айс. Сообщение отредактировал kuzmas - 5.10.2020, 23:20 -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
6.10.2020, 0:22
kuzmas, я в курсе про левостороннее движение в указанных странах. Понятно. Я просто не слышал, чтобы были вообще праворукие Voyager! Вот, в чем штука. Потому что как где говоришь, что запчасть с машины из Англии, то все сразу говорят, что левое зеркало оттуда на нашей леворульной машине будет с недоворотом. А может она там скорее всего такая же леворульная и была.
Ну что же, поставлю - посмотрю. Я что-то не могу представить, как же должно быть оно сконструировано, чтобы мне, сидючи слева, сильно не хватило обзора - зеркало же рядом. Может я чего не понимаю, конечно. Отпишу в итоге. -------------------- Chrysler Town & Country 3.8 Touring 2005
6.10.2020, 21:16
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 150 Регистрация: 24.5.2014 Из: Витебск Беларуссия Пользователь №: 71 702 Реальное имя:Игорь |
Здравствуйте! Может имеет смысл, пока зеркало не установлено, сам зеркальный элемент поменять(на не праворукий)...что бы потом не мучиться...
6.10.2020, 23:01
Да можно и так. Сам элемент у меня целый. Сравню на руках, когда буду у машины. Может они одинаковые вообще. Просто кто-то говорит про сам корпус? А у меня как раз вопрос в корпусе - он треснул.
Сообщение отредактировал bavarich - 6.10.2020, 23:02 -------------------- Chrysler Town & Country 3.8 Touring 2005
7.10.2020, 12:23
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 315 Регистрация: 29.8.2010 Пользователь №: 32 954 Реальное имя:дима Город:Радошковичи |
Отличие англичанки от нашего в части которая крепится к кузову,ставится родная , и получаем правильное зеркало,загвоздка в фишке,плохо разбирается.
-------------------- 2.8 crd 2004.серый мыш
24.10.2020, 1:32
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 564 Регистрация: 6.6.2010 Пользователь №: 31 174 |
Фишки все одинаковые. Зеркальные элементы тоже отличаются. На леворуких слева обычное зеркало, справа - сферическое с искажением расстояния, но с гораздо большим обзором. На праворуких - наоборот.
А вот длинна фишки может отличаться - есть вариант с короткой фишкой и разъем практически в стойке находится, а есть вариант с длинной фишкой - разъем под декоративной накладкой возле динамика. Декоративная накладка просто поднимается аккуратно вверх и снимается. Если на новом зеркале короткая фишка, а стоит с длинной - надо будет наращивать провода. -------------------- Chrysler Pacifica 3.6 2017 - есть
24.10.2020, 21:58
Фишки все одинаковые. Зеркальные элементы тоже отличаются. На леворуких слева обычное зеркало, справа - сферическое с искажением расстояния, но с гораздо большим обзором. На праворуких - наоборот. А вот длинна фишки может отличаться - есть вариант с короткой фишкой и разъем практически в стойке находится, а есть вариант с длинной фишкой - разъем под декоративной накладкой возле динамика. Декоративная накладка просто поднимается аккуратно вверх и снимается. Если на новом зеркале короткая фишка, а стоит с длинной - надо будет наращивать провода. На европе оба зеркальных элемента сферические, и на леворуких и праворуких. Это у америкосов левое прямое. -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
25.10.2020, 21:58
Пардон, до сих пор не поставил еще, нечем подтвердить пока.
tikus, а в чем разница по корпусу? Провод от этого зеркала около 20 см. Вроде не короткий? Смотрел видео с американской машины - вроде примерно такой и есть. На моем Тауне канадской сборки с учетом смены владельца и прочих неизвестных моментов в жизни этой машины водительский элемент вроде не сферический и без надписей, пассажирский с надписью (objects in mirror are closer...). Но левый элемент может быть неродной, на правом есть символ подогрева, а на левом этого нет. По факту что там с подогревом - не разбирал. По ощущениям его нет. Так что может и правый элемент у меня неродной. Внешне выглядит как мое левое - и по корпусу, и по элементу. Надо уже найти время и поставить... -------------------- Chrysler Town & Country 3.8 Touring 2005
25.10.2020, 22:15
tikus, а в чем разница по корпусу? Провод от этого зеркала около 20 см. Вроде не короткий? Смотрел видео с американской машины - вроде примерно такой и есть. У корпуса угол наклона уха немного больше, т.к. водитель справа. Если провод 20 см, то фишка возле колонки. Значит надо снимать накладку левой стойки, накладку правой стойки и центральную накладку под стеклом. В принципе, можно обойтись одной левой накладкой и только приподнять центральную накладку слева, но это не совсем удобно. Есть еще нюанс, что не всегда треугольник наружный декоративный подходит от старого зеркала к новому (это если с зеркалом нет треугольника). Тогда на треугольнике надо ухо подпилить. -------------------- Chrysler Pacifica 3.6 2017 - есть
15.4.2021, 15:54
На европе оба зеркальных элемента сферические, и на леворуких и праворуких. Это у америкосов левое прямое. Кузьма, взамен сломанного левого предлагают с японской праворульки с разъемом на 7 контактов. Пойдет или придется развлекаться? Судя по фото, с коротким кабелем. А мне вы какое ставили? Сообщение отредактировал okvrn - 15.4.2021, 15:55 -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
15.4.2021, 22:50
На европе оба зеркальных элемента сферические, и на леворуких и праворуких. Это у америкосов левое прямое. Кузьма, взамен сломанного левого предлагают с японской праворульки с разъемом на 7 контактов. Пойдет или придется развлекаться? Судя по фото, с коротким кабелем. А мне вы какое ставили? Если угол на который крепится само зеркало целое то проверить что крепление самого корпуса зеркала одинаковое и менять, кредления зеркал на европейцвх раздичаются. Было два варианта крепления зеркал со складыванием. Угол кревления оставляете свой, меняете только корпус зеркала который скалдывается. Вам ставили европейское, у них у всех короткий кабель, зеркало с леворукой машины. Больших подробностей не вспомню, времени много прошло. Сообщение отредактировал kuzmas - 15.4.2021, 22:51 -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
16.4.2021, 15:34
Если угол на который крепится само зеркало целое да все целое, только внутри, видимо, какой-то стопор скончался и теперь зеркало открывается на 180 градусов... Знал бы что смотреть - посмотрел бы... -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 21:05 |
