Сдох спидометр, Коробка ушла в аварийку |
25.5.2017, 23:19
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 8.1.2008 Из: Митино Пользователь №: 11 473 |
При резком разгоне со светофора задрыгалась машина.ЗАГОРЕЛСЯ ЧЕК.
Скан показл 0500и 0700.Заехал к Альтам,купил выходной датчик скорости.Заменил,пофиг. Утром Приехал к Альтам,дождался мастера.Тот убил меня ответом что,электрика нет,и предвидится только в понедельник.Где рыть,или куда загнать. Каравашка 2002 2.4. Москва Едет как мопед газулька,на одной передаче. -------------------- |
25.5.2017, 23:28
Почему в "КУРИЛКЕ"?....
Рыть в расшифровку (конкретизацию) ошибки 0700 с помощью сканера DRB 3. Сообщение отредактировал demetrio - 25.5.2017, 23:34 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
26.5.2017, 7:03
При резком разгоне со светофора задрыгалась машина.ЗАГОРЕЛСЯ ЧЕК. Скан показл 0500и 0700.Заехал к Альтам,купил выходной датчик скорости.Заменил,пофиг. Утром Приехал к Альтам,дождался мастера.Тот убил меня ответом что,электрика нет,и предвидится только в понедельник.Где рыть,или куда загнать. Каравашка 2002 2.4. Москва Едет как мопед газулька,на одной передаче. Куда загнать основной вопрос.Я про сервис -------------------- |
26.5.2017, 8:36
Загоните в желтый баннер сверху, например.
27.5.2017, 0:40
При резком разгоне со светофора задрыгалась машина.ЗАГОРЕЛСЯ ЧЕК. Скан показл 0500и 0700.Заехал к Альтам,купил выходной датчик скорости.Заменил,пофиг. Утром Приехал к Альтам,дождался мастера.Тот убил меня ответом что,электрика нет,и предвидится только в понедельник.Где рыть,или куда загнать. Каравашка 2002 2.4. Москва Едет как мопед газулька,на одной передаче. Куда загнать основной вопрос.Я про сервис Злые,противные соседи. Без вас перекатуюсь.Жлобы и зазнайки. Просьбы людей пофиг.ЗАЖРАЛИСЬ При резком разгоне со светофора задрыгалась машина.ЗАГОРЕЛСЯ ЧЕК. Скан показл 0500и 0700.Заехал к Альтам,купил выходной датчик скорости.Заменил,пофиг. Утром Приехал к Альтам,дождался мастера.Тот убил меня ответом что,электрика нет,и предвидится только в понедельник.Где рыть,или куда загнать. Каравашка 2002 2.4. Москва Едет как мопед газулька,на одной передаче. Куда загнать основной вопрос.Я про сервис Злые,противные соседи. Без вас перекатуюсь.Жлобы и зазнайки. Просьбы людей пофиг.ЗАЖРАЛИСЬ разобрался -------------------- |
27.5.2017, 0:48
27.5.2017, 11:42
Цитата Злые,противные соседи. Без вас перекатуюсь.Жлобы и зазнайки. Просьбы людей пофиг.ЗАЖРАЛИСЬ -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
28.5.2017, 16:38
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 247 Регистрация: 24.8.2009 Из: Серпухов Пользователь №: 24 449 Реальное имя:Рустам |
При резком разгоне со светофора задрыгалась машина.ЗАГОРЕЛСЯ ЧЕК. Скан показл 0500и 0700.Заехал к Альтам,купил выходной датчик скорости.Заменил,пофиг. Утром Приехал к Альтам,дождался мастера.Тот убил меня ответом что,электрика нет,и предвидится только в понедельник.Где рыть,или куда загнать. Каравашка 2002 2.4. Москва Едет как мопед газулька,на одной передаче. Куда загнать основной вопрос.Я про сервис Злые,противные соседи. Без вас перекатуюсь.Жлобы и зазнайки. Просьбы людей пофиг.ЗАЖРАЛИСЬ При резком разгоне со светофора задрыгалась машина.ЗАГОРЕЛСЯ ЧЕК. Скан показл 0500и 0700.Заехал к Альтам,купил выходной датчик скорости.Заменил,пофиг. Утром Приехал к Альтам,дождался мастера.Тот убил меня ответом что,электрика нет,и предвидится только в понедельник.Где рыть,или куда загнать. Каравашка 2002 2.4. Москва Едет как мопед газулька,на одной передаче. Куда загнать основной вопрос.Я про сервис Злые,противные соседи. Без вас перекатуюсь.Жлобы и зазнайки. Просьбы людей пофиг.ЗАЖРАЛИСЬ разобрался Доброго дня! Так в чём причина-то? У меня Вояджер 2001 2,4, такая же беда образовалась, правда только горит одна ошибка 0700. Так же поменял датчики, причина не устранилась. Всё на одной скорости и бегаем. |
28.5.2017, 16:54
Доброго дня! Так в чём причина-то? У меня Вояджер 2001 2,4, такая же беда образовалась, правда только горит одна ошибка 0700. Так же поменял датчики, причина не устранилась. Всё на одной скорости и бегаем. Излишнее цитирование на этом форуме наказуемо БАНом.....Так, на всякий случай. ТС наврядли тебе ответит, он же в смертельных обидках. А по теме- дуй на сервис где есть сканер DRB 3, там полностью расшифруют твою ошибку по карабасу. И чем быстрее, тем лучше. Пока коробка может ещё живая. Сообщение отредактировал demetrio - 28.5.2017, 16:55 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
28.5.2017, 23:04
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 21.2.2015 Пользователь №: 77 011 Реальное имя:алексей Город:Моква |
Доброго дня! Так в чём причина-то? У меня Вояджер 2001 2,4, такая же беда образовалась, правда только горит одна ошибка 0700. Так же поменял датчики, причина не устранилась. Всё на одной скорости и бегаем. Излишнее цитирование на этом форуме наказуемо БАНом.....Так, на всякий случай. ТС наврядли тебе ответит, он же в смертельных обидках. А по теме- дуй на сервис где есть сканер DRB 3, там полностью расшифруют твою ошибку по карабасу. И чем быстрее, тем лучше. Пока коробка может ещё живая. смотри косу проводки за левым подкрылком!!! |
29.5.2017, 15:14
Партнёр КК Группа: Партнер КК Сообщений: 73 Регистрация: 23.9.2015 Пользователь №: 80 730 Реальное имя:Сергей Город:Звенигородское ш. 28/33 |
При резком разгоне со светофора задрыгалась машина.ЗАГОРЕЛСЯ ЧЕК. Скан показл 0500и 0700.Заехал к Альтам,купил выходной датчик скорости.Заменил,пофиг. Утром Приехал к Альтам,дождался мастера.Тот убил меня ответом что,электрика нет,и предвидится только в понедельник.Где рыть,или куда загнать. Каравашка 2002 2.4. Москва Едет как мопед газулька,на одной передаче. Приезжайте к нам, почитаем, проверим электрику. Заранее позвоните запишитесь. -------------------- |
29.5.2017, 20:24
При резком разгоне со светофора задрыгалась машина.ЗАГОРЕЛСЯ ЧЕК. Скан показл 0500и 0700.Заехал к Альтам,купил выходной датчик скорости.Заменил,пофиг. Утром Приехал к Альтам,дождался мастера.Тот убил меня ответом что,электрика нет,и предвидится только в понедельник.Где рыть,или куда загнать. Каравашка 2002 2.4. Москва Едет как мопед газулька,на одной передаче. Приезжайте к нам, почитаем, проверим электрику. Заранее позвоните запишитесь. Там всего то, прозвонил проводку,в оплётке провод переломился.Который от колодки идёт.Лёгкое движение паяльником,и куча денег осталась в бюджете. Ещё маленькая пометка,ошибка 700 тащит за собой ещё 3 7 ошибок при сканировании.Из которых делается вывод куда лезть. ELM 327 очень даже расписывает коды.При программе Torgue/ Сообщение отредактировал dimiki1 - 29.5.2017, 20:30 -------------------- |
29.5.2017, 23:17
1.6.2017, 21:25
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 1.6.2017 Пользователь №: 89 941 Реальное имя:Александр Город:Заволжск |
При резком разгоне со светофора задрыгалась машина.ЗАГОРЕЛСЯ ЧЕК. Скан показл 0500и 0700.Заехал к Альтам,купил выходной датчик скорости.Заменил,пофиг. Утром Приехал к Альтам,дождался мастера.Тот убил меня ответом что,электрика нет,и предвидится только в понедельник.Где рыть,или куда загнать. Каравашка 2002 2.4. Москва Едет как мопед газулька,на одной передаче. Снимай левое переднее колесо,подкрылок-увидишь мозги АКПП. Отвалился (отгнил) один провод- цвет не помню,ищи его место( пин) - он будет окислен. Я у себя вкрутил не глубоко чёрный саморез 25 мм и на него намотал этот провод.Год проездил без проблем.А по науке - надо менять всю колодку.НЕ ЗАБУДЬ ОТКЛЮЧИТЬ МАССУ! |
1.6.2017, 21:35
Вы думаете у ТСа отгнил именно этот же проводок что и Вас?
1.6.2017, 21:51
Вы думаете у ТСа отгнил именно этот же проводок что и Вас? Не факт.Но мне ,когда покупал своего Вояджера 2002 года, вручили новый датчик скорости со словами- поменяешь сам делов 2 секунды. Поменял- никакой реакции. Поехал к автоэлектрику -частнику он мне этот проводок и показал. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 23:07 |
