Не работает печка |
Не работает печка |
3.11.2018, 18:58
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 25.7.2009 Пользователь №: 23 851 Реальное имя:Виктор Город:Минск |
Уважаемые Крайслероводы! Нужна ваша помощь. Не работает печка, вернее работает, только не так как надо. На заведённом прогретом двигателе дует только горячим, если двигатель не работает, то дует холодным. Цифровая индикация на приборке работает, но температура не меняется, мощность и диапазоны направлений обдува тоже работают. В чем причина?
-------------------- Chrysler Concorde 2002 3.5
3.11.2018, 19:05
Калибровка? и какие ошибки она выдает?
Сообщение отредактировал Garikk - 3.11.2018, 19:06 -------------------- Russian Railways Forever
3.11.2018, 19:26
Как откалибровать? Какая последовательность действий?
3.11.2018, 19:39
Обдув на максимум, температура на минимум, на стекло, зажимаю обогрев заднего стекла - ничего не калибруется. Обогрев +кондей -тоже ничего!
3.11.2018, 20:27
По регулировке надо смотреть, а на заглушенном двигателе печке греть нечем, она не на дровах.
Если панель как на видео, то вот так: -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
4.11.2018, 9:14
Обдув на максимум, температура на минимум, на стекло, зажимаю обогрев заднего стекла - ничего не калибруется. Обогрев +кондей -тоже ничего! Цитирую из интернетов (в мануале это тоже есть) "Самодиагностика и калибровка - одновременно нажимаешь и держишь кнопки "обдув на ноги", "ноги-лобовое" и "обдув на только на лобовое"" когда все получится, цифры начнут мигать...ну слышно будет... в конце будут ошибки в виде цифр, переключаемых помоему кнопками температуры, если цифр не будет то все ок..и все должно заработать. если часто скидывать аккум то у заслонок часто крыша съезжает Сообщение отредактировал Garikk - 4.11.2018, 9:16 -------------------- Russian Railways Forever
4.11.2018, 10:37
у них, которые с крутилками, несколько по другому это действие происходит) но тоже про него рассказано в мануале
4.11.2018, 11:26
Спасибо, самодиагностика прошла, первый раз показало ошибку 26, последующие только 23, но теперь печка стала дуть только холодным, не знаю что и лучше ( ведь зима впереди). Где рыть?
23 Обратная связь привода заслонки смешения. На доступном языке, что надо сделать, что заменить? -------------------- Chrysler Concorde 2002 3.5
4.11.2018, 11:38
Цитата печка стала дуть только холодным при калибровке регулировку температуры надо на середину ставить. попробуй несколько раз откалибровать, может "разработаться"
4.11.2018, 11:53
Несколько раз делал, бьёт ошибку 23, и дует холодом, бля замёрзнуть зимой(
4.11.2018, 11:56
насколько помнится 23 это заслонка смешивания холодного с горячим. или актуатор протух или проводка или управление к нему. посмотри в поиске, как лечится
4.11.2018, 21:18
Вообщем все сделал как написано в данной теме http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=118551 . Снял привод заслонки, разобрал его, покрутил шестерёнки, подал 12в на моторчик - все работает. Поставил обратно и все заработало как надо, диагностика показала 36, но все работало. Недолго... Выезжая из гаража опять дует горячи, калибровку делать стремаюсь, вдруг опять заморожусь!) Что за х...?
Сообщение отредактировал Concorde - 4.11.2018, 21:21 -------------------- Chrysler Concorde 2002 3.5
5.11.2018, 0:23
36 это что то с блоком управления, попробуй разбери и пропаяй его
14.11.2018, 16:48
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 475 Регистрация: 12.2.2015 Из: Нерезиновск, САО Пользователь №: 76 845 Реальное имя:Артём |
Хоть машын и не такой у меня, но была абсолютно та же проблема, только стабильно дуло только холодным. И блок климата другой подкидывал, и сотню раз диагностику делал. Моторчик актуатора тоже крутился, но видать не хватало силенок ему заслонку поднять. В итоге заменил актуатор и ездил в тепле и комфорте.
-------------------- Dodge Stratus 2.4 2001г. Продан.
Crysler Sebring 2.7 LX чОрный 2004г. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 18:39 |
