Как отключить кондей в положении на лобовое стекло., Автовключение кондея бесит. |
16.5.2016, 19:20
Такая тема обсуждалась в FAQ, но для Неона. Боюсь блоки управления обдувом разные с Caravanом SE 2002г. 2.4. Может ктонить уже заморачивался? Бесит, когда сама машина решает, когда должен включаться кондей, а не когда я этого захочу! Для этого есть отдельная кнопка. И расход должен уменьшиться, и на обгонах должно быть веселей.
Я подозреваю, что все дело в блоке управления обдувом, от туда идет команда на вкл. кондея, значит можно что-то там перерезать, чтобы оставить только включение с кнопки, и не было зависимости от положения вертелки направления потока воздуха. Если есть решение, подскажите пжалуста! -------------------- Dodge Caravan SE 2.4L 2002г.
16.5.2016, 20:04
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 816 Регистрация: 19.9.2008 Из: г. Лобня Пользователь №: 16 686 Реальное имя:Александр |
интересная тема, послежу
16.5.2016, 20:37
Заколхозить в салоне кнопку по отключению компрессора
16.5.2016, 20:37
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 936 Регистрация: 12.5.2012 Из: Москва Пользователь №: 51 107 Реальное имя:Роман Город:Москва |
на стратусе реле муфты компрессора вынимается, кондей не включается!
16.5.2016, 23:15
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 925 Регистрация: 17.12.2009 Из: Мытищи Пользователь №: 27 048 Реальное имя:Радик |
Не проще крутилку в ноги/лицо перевести? Или, коли не жарко вообще выключить?
-------------------- Chrysler Grand Voyager 2008 3,8
17.5.2016, 8:22
Нет. Смысл - показать кто в машине хозяин!
Также можно замутить кран для регулирования давления топлива. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
17.5.2016, 8:56
Нет. Смысл - показать кто в машине хозяин! Также можно замутить кран для регулирования давления топлива. это ещё крысы за проводкой не заходили))) -------------------- |
17.5.2016, 9:14
Следующей темой будет "Постоянно потеет стекло. Куда копать?".
-------------------- Сркныдук... Бррр... То есть Chrysler Town&Country 3.8 Touring (2005)
17.5.2016, 10:52
Завсегдатай Группа: Неактивированные Сообщений: 358 Регистрация: 19.8.2014 Из: Курган Пользователь №: 73 386 Реальное имя:Влад Город:Курган |
Следующей темой будет "Постоянно потеет стекло. Куда копать?". Дак оно и при кондее в дождь потеет временами не хило. Ну тут наверно оптимальный вариант кнопку вывести отдельную, принудительно выключать, тоже считаю что это маразм, что кондей сам включается. -------------------- Сейчас Крайслер Вояджер 2002г. 2.4 АКПП Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, всё равно найдется человек, который поймет вас неправильно |
17.5.2016, 11:07
...считаю что это маразм, что кондей сам включается. во как, а то что скорости сами переключаются, термостат, сволочь, открывается и закрывается без разрешения, вентиляторы системы охлаждения, падлюги, молотят без ведома владельца, масляный насос, гадина, маслает и маслает без остановки... не беспокоит всё это, не?
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 17.5.2016, 11:07 -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
17.5.2016, 11:52
У меня в кондее давление слабовато. При переводе на стекло компрессор включается---давление падает---компрессор выключается--- давление растет-- компрессор включается.... Я открыл капот и снял фишку с терморнгулятора . (можно снять любую, до которой проще доступ)
кондей, понятное дело, при этом не работает -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
17.5.2016, 12:38
Я открыл капот и снял фишку с терморнгулятора . (можно снять любую, до которой проще доступ) После этой операции через несколько месяцев компрессор менял. -------------------- |
17.5.2016, 13:06
Следующей темой будет "Постоянно потеет стекло. Куда копать?". Дак оно и при кондее в дождь потеет временами не хило. Ну тут наверно оптимальный вариант кнопку вывести отдельную, принудительно выключать, тоже считаю что это маразм, что кондей сам включается. Заправте кондиционер, проверьте нет ли течи антифриза из печки , и почистите (замените) испаритель. И будет счастье. -------------------- |
17.5.2016, 13:11
Следующей темой будет "Постоянно потеет стекло. Куда копать?". Дак оно и при кондее в дождь потеет временами не хило. Ну тут наверно оптимальный вариант кнопку вывести отдельную, принудительно выключать, тоже считаю что это маразм, что кондей сам включается. Заправте кондиционер, проверьте нет ли течи антифриза из печки , и почистите (замените) испаритель. И будет счастье. Кондей работает, антифриз не течет, просто вся эта система работает хрен знает как, то нормально а то вдруг как затянет все окна, что останавливаться приходится. ...считаю что это маразм, что кондей сам включается. во как, а то что скорости сами переключаются, термостат, сволочь, открывается и закрывается без разрешения, вентиляторы системы охлаждения, падлюги, молотят без ведома владельца, масляный насос, гадина, маслает и маслает без остановки... не беспокоит всё это, не? Не пиши бред! Моло приятного когда на улице не жара а у тебя еще сам кондей включается. Совсем непонятно почему в этой машине сэкономили на такой простой кнопочке екон Сообщение отредактировал VladlenLP - 17.5.2016, 13:14 -------------------- Сейчас Крайслер Вояджер 2002г. 2.4 АКПП Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, всё равно найдется человек, который поймет вас неправильно |
17.5.2016, 13:11
Кондей работает, антифриз не течет, просто вся эта система работает хрен знает как, то нормально а то вдруг как затянет все окна, что останавливаться приходится. А вы субстанцию, которая на окнах на вкус пробовали хоть раз? Не горчит на языке? И всю панель снимали, чтобы увидеть шланги от печки? -------------------- |
17.5.2016, 13:12
Цитата Не проще крутилку в ноги/лицо перевести? Или, коли не жарко вообще выключить? Я не хочу чтобы воздух в лицо постоянно дул, хочу на стекло и в ноги. Я так привык, у меня на всех машинах такое положение стояло. И стекла не потеют, и кондей молчит. Если станет жарко, то нажму кнопочку кондея, если замерзну, то выключу. По моему логично самому решать куда направить воздух. Цитата Следующей темой будет "Постоянно потеет стекло. Куда копать?". Попробую угадать... А-а! Наверно в дождь нужно нажать кнопку кондея? Цитата во как, а то что скорости сами переключаются, термостат, сволочь, открывается и закрывается без разрешения, вентиляторы системы охлаждения, падлюги, молотят без ведома владельца, масляный насос, гадина, маслает и маслает без остановки... не беспокоит всё это, не? Меня не беспокоит. Беспокоит когда этого не происходит. Разобрал блок управления обдувом, изучаю. Есть один в запасе, можно на нем потренироваться. Схема управления работает на изменении сопротивления на входе микроконтроллера. Попробую отделаться малой кровью, подобрать нужный резистор. Если не выйдет, значит придется ездить как америкосы... с постоянно включенным кондеем. -------------------- Dodge Caravan SE 2.4L 2002г.
17.5.2016, 13:14
...Моло приятного когда на улице не жара а у тебя еще сам кондей включается Не пиши бред -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
17.5.2016, 13:24
придется ездить как америкосы... с постоянно включенным кондеем. Не понимаю. У меня два америкоса. В каждом из них я могу включить или отключить кондей. В обоих машинах режимом Auto не пользуюсь. Что именно я не понимаю? Tucson жены - да, там при включении двигателя кондей включается (кроме зимы) автоматически, но быстро выключается (видимо, решив, что свою программу осушки он выполнил). Сообщение отредактировал okvrn - 17.5.2016, 13:25 -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
17.5.2016, 13:29
...Что именно я не понимаю? ... ты не понимаешь, что не все понимают, что если компрессор работает, то это совсем не означает, что система переходит в режим охлаждения температуры воздуха салона, а выполняет иные, другие функции климатического обслуживания салона автомобиля, а температура поступающего в салон воздуха регулируется ручкой-крутилкой отвечающей за эту функцию в системе ручного управления климатом
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 17.5.2016, 13:33 -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
17.5.2016, 13:31
Не понимаю. У меня два америкоса. В каждом из них я могу включить или отключить кондей. Неа, если включаешь на обдув лобового стекла автоматом включается кондей. У тебя на обоих авто так ... поверь или проверь, во всяком случае у меня точно. А мысли, как у ТС, меня тоже посещали, ... но забил. -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 14:28 |
