сработка вентилятора |
12.8.2010, 17:53
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 17.1.2010 Из: Нижневартовск ХМАО- Югра Пользователь №: 27 635 |
Друзья товарищи, подскажите пожалуйста, у меня на машинке крайслер конкорд 2.7 , 2003 г/в, постоянно срабатывает вентилятор, при чем даже сразу же после запуска двигателя при температуре +10, работает пару минут потом тухнет и так постоянно в течение дня, не т, что бы меня сильно это беспокоило, но как то напрягает , самодиагностика ошибок не выдает, чек не горит, был на прошлой неделе у официалов, сказали все в идеале. Подскажите может так и должно быть и я зря заморачиваюсь.
12.8.2010, 18:11
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 820 Регистрация: 17.3.2009 Из: МСК Пользователь №: 20 911 Реальное имя:Леха |
Эм... Работу вентиляторов слышиш?
Сообщение отредактировал Aelo - 12.8.2010, 18:12 -------------------- Подпись удалена модератором.
12.8.2010, 18:59
Да, слышно это и настораживает,так как на предыдуших машинах такого я не наблюдал.
12.8.2010, 22:45
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 7 748 Регистрация: 25.5.2005 Из: Луна Пользователь №: 3 Реальное имя:Игорь |
Переместил
У тебя не климат контроль судя по всему. Кда стоит обдув на переключателе? Если на стекло, то это нормально, при обдуве на стекло должен включаться кондей, для просушки воздуха(даже зимой), а это вызывает включение вентилятора. |
13.8.2010, 8:02
Я проверю, но мне кажется, что если включался бы кондей, то как минимум должен загораться значек его работы на панели , а он не горит.
Гость_jubai_* |
13.8.2010, 8:18
Я проверю, но мне кажется, что если включался бы кондей, то как минимум должен загораться значек его работы на панели , а он не горит. В том то и дело, что он не загорается! При обдуве на стекло всегда автоматически включается кондей, но не показывает этого на панели. Я долгое время ездил без кондея (со снятым ремнем) - расход был порядка 18 литров газа ... починил кондей, но не включал его во время езды - а расход вырос до 21-го литра газа ... начал загоняться ... потом почитал здесь темы на форуме - открыл капот и убедился воочию - муфта кондея крутится при включенном обдуве на стекло! Направил обдув в лицо - муфта перестала крутиться. При этом значек "снежинки" - не горит... |
Гость_Gameboy_* |
13.8.2010, 10:29
Я слышал, что как-то владельцы Крайслеров достали производителя жалобами на клубы пара из под капота... И с тех пор вентиляторам позволили жить своей жизнью и проветривать двигатель с радиаторами тогда, когда посчитают нужным.
13.8.2010, 11:43
Ну, что же не буду включать обдув на стекло без надобности покатаюсь немного и посмотрю разницу, кстате расход у меня в городском цикле 15 литров, при средней манере езды, посмотрю как он изменится при отключение обдува на стекла.
Гость_AAlexxB_* |
11.1.2011, 1:27
У меня LHS 1993. При включении зажиганий также включаются вентиляторы но потом выключаются. Обидно, что при прогреве потом не включаютя. Сделал отдельно кнопку на включение вентиляторов. Вестной буду расбиратся с этим боком + клима отключена предыдущим владельцем.
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2024, 11:30 |
