Свист вентиляторов радиатора |
7.11.2017, 9:35
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 25.3.2015 Из: Воронеж Пользователь №: 77 647 Реальное имя:Рамиль Город:Воронеж |
Добрый день.
При росте температуры до определенного уровня появляется свист. Точнее ровно до половины рабочей температуры. НЕ продолжительный, примерно минуту. Далее свист прекращается. Еще если важно ,то если в момент свиста заглушить двигатель,то свист сразу не прекращается. Свистит по инерции. На сколько я понял это подшипник вентилятора радиатора. Вопрос: можно ли его заменить, либо в сборе брать вентилятор.? Спасибо. -------------------- Dodge Caravan 2.4, 2001 г.
9.11.2017, 17:28
Добрый день. При росте температуры до определенного уровня появляется свист. Точнее ровно до половины рабочей температуры. НЕ продолжительный, примерно минуту. Далее свист прекращается. Еще если важно ,то если в момент свиста заглушить двигатель,то свист сразу не прекращается. Свистит по инерции. На сколько я понял это подшипник вентилятора радиатора. Вопрос: можно ли его заменить, либо в сборе брать вентилятор.? Спасибо. Не ужели ни кто с этим не сталкивался. Можно ли заменить подшипник на вентиляторе радиатора или в сборе вентилятор покупать? -------------------- Dodge Caravan 2.4, 2001 г.
10.11.2017, 21:27
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 10.10.2017 Пользователь №: 91 443 Реальное имя:Роман Город:Балашихв |
Такая же фигня, планирую перебрать и смазать. Там вроде не подшипник, а втулки.
-------------------- T&C 2001 3,8 AWD
1.12.2017, 17:25
Такая же фигня, планирую перебрать и смазать. Там вроде не подшипник, а втулки. Отпишись пожалуйста по результату. -------------------- Dodge Caravan 2.4, 2001 г.
7.12.2017, 10:36
Такая же фигня, планирую перебрать и смазать. Там вроде не подшипник, а втулки. Отпишись пожалуйста по результату. Всем доброго дня. Хочу с вами поделится по поводу ремонта карлсона. На 99% ремонт не возможен. Только замена. Что можно поменять: Сам вентилятор и электро двигатель. Внимание: при разборке есть нюансы. Возможны сколы крепления! Есть фото отчет по разборке карлсона. Если интересно вечером выложу. -------------------- Dodge Caravan 2.4, 2001 г.
7.12.2017, 13:15
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 18.10.2012 Из: Тольятти Пользователь №: 55 706 Реальное имя:Виталий |
Есть фото отчет по разборке карлсона. Если интересно вечером выложу. Да, крайне интересно, спасибо. Мой тоже на холодную подвизгивать начал, секунд через 10-12 замолкает. Полагаю, после нагрева втулок. -------------------- |
7.12.2017, 14:28
Есть фото отчет по разборке карлсона. Если интересно вечером выложу. Да, крайне интересно, спасибо. Мой тоже на холодную подвизгивать начал, секунд через 10-12 замолкает. Полагаю, после нагрева втулок. Абсолютно верно. Сегодня вечером скину фото отчет. -------------------- Dodge Caravan 2.4, 2001 г.
7.12.2017, 23:11
Всем привет.
Вот и сам карлсон. IMG_6019.JPG ( 21,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29 Какой то штрих код . IMG_6020.JPG ( 19,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13 Какая то стрелка IMG_6025.JPG ( 20,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9 Первое о чем думал, открутить эту гайку. Не тут то было. IMG_6026.JPG ( 21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15 На всякий случай, серийный номер IMG_6028.JPG ( 20,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6 Снял лопасти самого вентилятора. Это первая ошибка. IMG_6029.JPG ( 21,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24 Так как 100% думал что они на клипсах.Оказалось не так. Не знаю как объяснить но метод крепления лопастей как на лампочках фар, засунул-провернул до упора. Гайка не причем. В итоге отломал крепление. IMG_6029.JPG ( 21,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24 еще IMG_6031.JPG ( 20,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7 Первая мысль, залью все эпоксидной смолой и на мой век хватит. Пытаюсь открутить гайку. В помощь газовый первого номера. Итог - скол. IMG_6032.JPG ( 21,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23 Высверлил три клепки снял сам электромотор. По сути сам мотор заменить не проблема. Если он продается отдельно. На всякий случай его номер. IMG_6032.JPG ( 21,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23 Далее сам мотор у вас в руках. Осталось его раз половинить. Гайку я так и не смог открутить. Большое предположение сто она не откручивается. Но не факт буду далее пробывать. Так как гайку отвернуть не получилось, пытаюсь его раз половинить. Сразу говорю, что процедура не из легких. Ножовка по металлу и пассатижи в помощь. IMG_6032.JPG ( 21,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23 IMG_6039.JPG ( 20,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5 Появился ротор. Но до подшипника либо втулки, а это пока не видно добраться не смог. Мешает как раз эта злосчастная гайка. Уже начал думать что нужен съемник. Буду пробовать . IMG_6040.JPG ( 20,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3 IMG_6040.JPG ( 20,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3 Пока поставил один карлсон. Завел. Чек не горит. Догнал до /// температуры. Сегодня холодно. Температуру так и не набрал до его включения. Буду тестировать. Нахожусь в поисках карлсона левого, если смотреть по ходу движения. Фотки маленькие получились. По запросу скину в личку. Либо поменяю на форуме.
IMG_6035.JPG ( 21,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5 IMG_6036.JPG ( 21,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6 IMG_6038.JPG ( 20,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5 IMG_6030.JPG ( 20,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11 -------------------- Dodge Caravan 2.4, 2001 г.
7.12.2017, 23:20
Сам вижу что очень сильно фото сжал. Если нужно для архива то на выходные заменю фото на большие. Также могу добавить необходимые фото. Карлсон пока не утилизирован.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 8:38 |
