проблемы с штатной сигнализацией, сигнализация |
19.8.2017, 6:48
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 8.3.2017 Из: Украина Пользователь №: 88 757 Реальное имя:Вадим Город:Бахмут |
Утро доброе всем крайсоводам!!! Заранее прошу прощения за то,что затрагиваю эту тему,может кто до меня ее затрагивал,но перелопатил все форумы и ответа не нашел...Суть проблемы - крайслер 2,5 сдр 2003 гв,ставлю через брелок на штатную сигнализацию,все становиться,двери все закрыты,минут через 3-5 начинает мигать габариты - и так почти через каждые 3-5 минут,само вкл и само выкл. Подскажите плиз как можно это побороть,боюсь ,что со временем посадит акб.Спасибо.
19.8.2017, 18:03
Для начала отсоедини " - " клемму аккумулятора на автомобиле на 15 минут.
Была похожая ситуация. Сигналка сошла с ума. Осоединение " - " помогло (сигналка заработала в штатном режиме). Сообщение отредактировал genembush - 19.8.2017, 18:06 -------------------- |
19.8.2017, 18:50
Для начала отсоедини " - " клемму аккумулятора на автомобиле на 15 минут. Была похожая ситуация. Сигналка сошла с ума. Осоединение " - " помогло (сигналка заработала в штатном режиме). Пробовал,на полчаса отключал,результат - ноль... попробую на ночь отключить.Спасибо за совет. |
20.8.2017, 8:36
...двери все закрыты,минут через 3-5 начинает мигать габариты - и так почти через каждые 3-5 минут,само вкл и само выкл... А, клаксон включается с габаритами? При штатном включении сигналки 0,5 мин мигают габариты и гудит звуковой сигнал. Затем на какое-то время перестает и по новой. Впечатление такое, что где-то не контакт в дверных концевиках. При закрытии всех дверей гаснет салонный свет? Сообщение отредактировал genembush - 20.8.2017, 8:41 -------------------- |
20.8.2017, 10:17
...двери все закрыты,минут через 3-5 начинает мигать габариты - и так почти через каждые 3-5 минут,само вкл и само выкл... А, клаксон включается с габаритами? При штатном включении сигналки 0,5 мин мигают габариты и гудит звуковой сигнал. Затем на какое-то время перестает и по новой. Впечатление такое, что где-то не контакт в дверных концевиках. При закрытии всех дверей гаснет салонный свет? Нет,клаксон молчит, только габариты и слышно как срабатывает реле,слушал - вроде бы где-то в фаре... |
20.8.2017, 14:02
Нет,клаксон молчит, только габариты и слышно как срабатывает реле,слушал - вроде бы где-то в фаре... При закрытии всех дверей салонный свет гаснет ? -------------------- |
20.8.2017, 17:03
Нет,клаксон молчит, только габариты и слышно как срабатывает реле,слушал - вроде бы где-то в фаре... При закрытии всех дверей салонный свет гаснет ? Да,свет гаснет, лампочка откытия дверей на приборке - не горит,одним словом все как должно быть, только габариты раз в 2-3 минуты срабатывают...я уже все двери обошел перепроверил,отключал акб на 15,30 мин ,потом на все ночь отключал - все равно габариты срабатывают(3-4 раза). |
21.8.2017, 13:56
Да,свет гаснет, лампочка откытия дверей на приборке - не горит,одним словом все как должно быть, только габариты раз в 2-3 минуты срабатывают...я уже все двери обошел перепроверил,отключал акб на 15,30 мин ,потом на все ночь отключал - все равно габариты срабатывают(3-4 раза). Если это происходит при включенной синализации, тогда неисправен сам блок сигнализации в автомобиле. Выдает ложную команду. Сообщение отредактировал genembush - 21.8.2017, 13:58 -------------------- |
21.8.2017, 18:08
Да,свет гаснет, лампочка откытия дверей на приборке - не горит,одним словом все как должно быть, только габариты раз в 2-3 минуты срабатывают...я уже все двери обошел перепроверил,отключал акб на 15,30 мин ,потом на все ночь отключал - все равно габариты срабатывают(3-4 раза). Если это происходит при включенной синализации, тогда неисправен сам блок сигнализации в автомобиле. Выдает ложную команду. Это который размером с пачку сигарет и находится где-то с левой стороны от руля под торпедой? |
21.8.2017, 19:43
Да,свет гаснет, лампочка откытия дверей на приборке - не горит,одним словом все как должно быть, только габариты раз в 2-3 минуты срабатывают...я уже все двери обошел перепроверил,отключал акб на 15,30 мин ,потом на все ночь отключал - все равно габариты срабатывают(3-4 раза). Если это происходит при включенной синализации, тогда неисправен сам блок сигнализации в автомобиле. Выдает ложную команду. Это который размером с пачку сигарет и находится где-то с левой стороны от руля под торпедой? В твоем авто "крайслер 2,5 сдр 2003 г.в." , где находится блок точно, я не знаю. -------------------- |
22.8.2017, 9:21
то что под лобовым - это только блок для брелоков и не более
он по шине передает бодику информацию о том что пришла команда с брелока на открытие\закрытие сама алярма прошита в бодике, ведь он как раз и отслеживает концевики, зажигание, умеет управлять светом и сигналом ;) соотв нужно читать ошибки. -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
Dodge Grand Caravan ES'02 |
22.8.2017, 10:14
то что под лобовым - это только блок для брелоков и не более он по шине передает бодику информацию о том что пришла команда с брелока на открытие\закрытие сама алярма прошита в бодике, ведь он как раз и отслеживает концевики, зажигание, умеет управлять светом и сигналом ;) соотв нужно читать ошибки. это нужно к сервисникам? или можно прочитать с машины? |
22.8.2017, 13:25
в сервис
22.8.2017, 15:34
28.8.2017, 18:22
Был на сканере у сервисников,выдало ошибку о не срабатывании одного из концевиков в дверях...Во как! Теперь осталось найти какой.
29.8.2017, 8:19
Был на сканере у сервисников,выдало ошибку о не срабатывании одного из концевиков в дверях...Во как! Теперь осталось найти какой. так сканер и должен был показать какой :D ты б списал слово-в-слово что он там выдал и мы бы тут посмотрели. а так будешь ща корячиться со всеми 5ю -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
29.8.2017, 8:45
а так будешь ща корячиться со всеми 5ю А если тупо поочередно открывать дверки - и смотреть на приборку - поможет? -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
29.8.2017, 11:15
а так будешь ща корячиться со всеми 5ю А если тупо поочередно открывать дверки - и смотреть на приборку - поможет? вообще по концевикам у вас свет должен включаться ;) -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
29.8.2017, 12:10
а так будешь ща корячиться со всеми 5ю А если тупо поочередно открывать дверки - и смотреть на приборку - поможет? вообще по концевикам у вас свет должен включаться ;) Ну свет это как повезет, а вот на приборке - наверняка. -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
29.8.2017, 13:30
Ну свет это как повезет, а вот на приборке - наверняка. в обоих случаях бодик зажигает :D так что никакого "как повезет" -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 17:29 |
