Подскажите, Dodge Intrepid |
18.3.2013, 19:26
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 3.3.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 59 715 Реальное имя:Егор |
и при этом сейчас чистое масло, новые свечи, фильтр воздушный и ошибок на двигателе никаких нет..
мелькала только ошибка Р0141 Неисправность нагревателя кислородного датчика 1/2 -------------------- |
18.3.2013, 21:29
Может начать с замера компрессии? Как термостат поживает, кстати..
А по поводу расхода - все говорят - и ты говори. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
18.3.2013, 22:23
А по поводу расхода - все говорят - и ты говори. Все говорят, но не все обманывают -------------------- Russian Railways Forever
19.3.2013, 5:49
Может начать с замера компрессии? Как термостат поживает, кстати.. А по поводу расхода - все говорят - и ты говори. да хорошо все с термостатом, нагревается машина ровно и держит температуру, не греется и не остывает -------------------- |
19.3.2013, 11:48
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 19.10.2012 Из: Волгоград Краснооктяборьский р-он Пользователь №: 55 727 |
Может начать с замера компрессии? Как термостат поживает, кстати.. А по поводу расхода - все говорят - и ты говори. да хорошо все с термостатом, нагревается машина ровно и держит температуру, не греется и не остывает BAS есть ??? -------------------- Продаю : З/Ч на американскую и европейскую грузовую технику. З/Ч CATERPILLAR , DetroitDiesel , CUMMINS.
Бибика Chrysler 300C 3.5 европа |
19.3.2013, 14:55
BAS есть ??? Это-Brake Assist System (BAS)?? знаю что АБС нет на машине... -------------------- |
19.3.2013, 15:25
#27
BAS есть ??? Это-Brake Assist System (BAS)?? знаю что АБС нет на машине... да ! бывает она начинает гребсти и тачку как будто за жопу держат !!! от этого и расход !!! первый признак сильно греются зад торм диски , быстрый износ колодок , постоянно воняет "асбестом" -------------------- Продаю : З/Ч на американскую и европейскую грузовую технику. З/Ч CATERPILLAR , DetroitDiesel , CUMMINS.
19.3.2013, 19:52
#28
BAS есть ??? Это-Brake Assist System (BAS)?? знаю что АБС нет на машине... да ! бывает она начинает гребсти и тачку как будто за жопу держат !!! от этого и расход !!! первый признак сильно греются зад торм диски , быстрый износ колодок , постоянно воняет "асбестом" нет... этого тоже нет.. зад наоборот, по ощущениям слабее тормозит даже, да и колодки нормально изнашиваются... а течь масла, из под одной головки может влиять на расход? не знаю правда как.. не сильно, чуть подтекает там масло.. -------------------- |
19.3.2013, 20:04
#29
Нет. И масло течет из-под клапанной крышки, скорее всего.
Приезжай - компрессию померяем и все станет на свои места )))) -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
19.3.2013, 21:36
#30
Нет. И масло течет из-под клапанной крышки, скорее всего. Приезжай - компрессию померяем и все станет на свои места )))) куда и когда подъехать? под клапанными крышками менялись прокладки, течь ниже сейчас.. -------------------- |
20.3.2013, 13:55
#31
На Качу. Но лучше предварительно звонить, потому что бываем после работы.
Течь может и передняя крышка. Надо смотреть. Чтобы башка потекла она должна быть настолько горбатой, что не будет ни компрессии, ни езды. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
20.3.2013, 14:59
#32
На Качу. Но лучше предварительно звонить, потому что бываем после работы. Течь может и передняя крышка. Надо смотреть. Чтобы башка потекла она должна быть настолько горбатой, что не будет ни компрессии, ни езды. если так окажется с башкой все, оно и расход ведь соответственно выше будет, верно? а телефон можно тогда? я в любой день могу подъехать, как позовете) -------------------- |
20.3.2013, 21:48
#33
Если так окажется с башкой все, то ты бы не ездил )))).
Телефон в личку кинул. Сейчас такой же на лечение приехал ))))))))). -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
20.3.2013, 22:10
#34
Если так окажется с башкой все, то ты бы не ездил )))). Телефон в личку кинул. Сейчас такой же на лечение приехал ))))))))). ну я то пока вроде езжу) А может такое быть, что какой то датчик не работает, но мозги думают, что он работает, поэтому машина и ест больше? На двигателе так ни одной ошибки и не появляется.. -------------------- |
22.3.2013, 21:08
#35
Возможно только датчик детонации (также можно проверить лямбды).
Но все покажет замер компрессии. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
23.3.2013, 6:56
#36
Возможно только датчик детонации (также можно проверить лямбды). Но все покажет замер компрессии. ну тогда жду как можно будет проверить... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 4:33 |
