Передний сальник коленвала, Сломалась шпонка |
3.11.2018, 21:02
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 31.8.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 64 939 Реальное имя:Владимир |
Народ подскажите пожалуйста, где достать шпонку коленвала в спб (или ее размеры, или от чего подойдёт )?? При замене сальника переднего не удалось ее выбить (вытащить ) как будто там приклеена , сломалась в коленвал , теперь высверливать так как ну никак не хочет оттуда выбиваться
4.11.2018, 15:22
А что за двигатель? 2.7, 3.2 , 3.5?
4.11.2018, 19:31
9.11.2018, 17:25
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 314 Регистрация: 8.11.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 45 191 Реальное имя:Иван Город:Екатеринбург |
10.11.2018, 18:34
10.11.2018, 19:11
Народ подскажите пожалуйста, где достать шпонку коленвала в спб (или ее размеры, или от чего подойдёт )?? При замене сальника переднего не удалось ее выбить (вытащить ) как будто там приклеена , сломалась в коленвал , теперь высверливать так как ну никак не хочет оттуда выбиваться Если правильно, то это штифт, а не шпонка. С одной стороны штифт, наверно уже расклепали при выбивании. Можно попробовать выбить штифт с другой стороны, но обязательно "выбивалка/сверло" должна быть соизмеримого диаметра (чуть меньше ~ на 0,1 мм)), чтобы и с этой стороны не расклепать. -------------------- |
10.11.2018, 19:55
Народ подскажите пожалуйста, где достать шпонку коленвала в спб (или ее размеры, или от чего подойдёт )?? При замене сальника переднего не удалось ее выбить (вытащить ) как будто там приклеена , сломалась в коленвал , теперь высверливать так как ну никак не хочет оттуда выбиваться Если правильно, то это штифт, а не шпонка. С одной стороны штифт, наверно уже расклепали при выбивании. Можно попробовать выбить штифт с другой стороны, но обязательно "выбивалка/сверло" должна быть соизмеримого диаметра (чуть меньше ~ на 0,1 мм)), чтобы и с этой стороны не расклепать. Он только с одной стороны выбивается как я знаю и достаётся через отверстие для болта коленвала , поэтому этот метод не прокатит 😔 |
17.12.2018, 13:59
Ну выбивать или высверливать - потом подгонка из прочных штифтов, что есть в продаже, загнал болт, загнал штифт или подогнал, чтобы болту не мешал и сидел в своем гнезде. Выбирать штифт, чтобы он выбивался также как и на картинке. Т.е. или он просто плотно сидит, или он толще с одной стороны и вставляется из дыры под болт. Но поскольку я его в руках не держал, не подскажу. Но с одной стороны он сидит на болте, с другой стороны его удерживает шкив вроде, думается никуда он не денется, даже если не сидит жестко. Штифты должны быть в продаже.
На первом поколении у меня также сидел суперски, тк уже была тема про сломанный штифт так же само как и у вас - сделал проще - намотал немного изоленты, маслица/смазки и заехал сальником поверху штифта на ось. Но! сальник был не американского производства, и европейского, немного размеры больше/меньше. Также сальники у нас с одной металлической прокладкой - немного поддаются. Снимал с хонды, там вообще считай металлический обруч и из резины только рабочая поверхность, такой ну никак не поддается. А европейский нормально живет кстати, если и есть подтеки масла, то ну очень не значительные. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 22:43 |
