АКПП и его неисправности, Пинки и стуки |
23.10.2018, 17:48
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 31.5.2018 Пользователь №: 95 233 Реальное имя:ALEXSANDR Город:CHElyabinsk |
всем доброго дня вот хотел бы узнать у коллектива такую информацию,к чему именно мне готовиться:
Не так давно стали посторонние стуки и пинки а акпп при переключении на ®evers' и (P) или (N) по ощущениям пинок небольшой но больше неприятный, именно на ®при переключении в другие положения все норм. |
23.10.2018, 20:51
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 260 Регистрация: 19.3.2010 Из: Москва Пользователь №: 29 302 Реальное имя:Олег |
Для начала нужно понять какая у вас машина? Ваз, Маз, Белаз? Потом найти щуп проверки масла АКПП, и проверить уровень согласно вашему мануалу. Может быть масло мало или много или его вообще нет или у вас коробки нет и там прямой привод педальный.
-------------------- Chrysler 300M 2004 3.5
24.10.2018, 19:20
Для начала нужно понять какая у вас машина? Ваз, Маз, Белаз? Потом найти щуп проверки масла АКПП, и проверить уровень согласно вашему мануалу. Может быть масло мало или много или его вообще нет или у вас коробки нет и там прямой привод педальный. наверно тема в разделе LH - 300m,concord, LHS. и наверно в мазе вазе да белазе акпп точно нет. |
24.10.2018, 19:27
всем доброго дня вот хотел бы узнать у коллектива такую информацию,к чему именно мне готовиться: Не так давно стали посторонние стуки и пинки а акпп при переключении на ®evers' и (P) или (N) по ощущениям пинок небольшой но больше неприятный, именно на ®при переключении в другие положения все норм. вчера глаза болели, сегодня с третьего раза осилил твой "почерк") проверь подушку коробки -------------------- Лехаим Навальнер
28.10.2018, 0:15
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 26.7.2015 Пользователь №: 79 773 Реальное имя:Саня Город:Одесса |
всем доброго дня вот хотел бы узнать у коллектива такую информацию,к чему именно мне готовиться: Не так давно стали посторонние стуки и пинки а акпп при переключении на ®evers' и (P) или (N) по ощущениям пинок небольшой но больше неприятный, именно на ®при переключении в другие положения все норм. Ничего тебе не могу ответить по этому поводу. Пинки для 42LE это норма, особенно первые 100 км после сброса клеммы на аккумуляторе. У меня нехватало ATF немного, так на холодную после трогания на стоянке коробка как буд то зависала и не передавала крутящий момент на колёса, а потом с ощутимым ударом включалась. Прогрелся хорошо покатавшись, проверил уровень, оказалось немного нехватает масла. Долил и проблема ушла. Потом была другая проблема и она тоже ушла с небольшим освежением масла. ( http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=192287 ) -------------------- Chrysler 300M 2.7 1999
Chrysler 300 Touring 2.7 2010 |
28.10.2018, 0:39
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 292 Регистрация: 4.5.2013 Из: Минск Пользователь №: 61 651 Реальное имя:Дмитрии Город:Минск |
На R пенок скорее подушка АКПП, как писАл товарищ выше.
29.10.2018, 9:59
всем доброго дня вот хотел бы узнать у коллектива такую информацию,к чему именно мне готовиться: Не так давно стали посторонние стуки и пинки а акпп при переключении на ®evers' и (P) или (N) по ощущениям пинок небольшой но больше неприятный, именно на ®при переключении в другие положения все норм. Ничего тебе не могу ответить по этому поводу. Пинки для 42LE это норма, особенно первые 100 км после сброса клеммы на аккумуляторе. У меня нехватало ATF немного, так на холодную после трогания на стоянке коробка как буд то зависала и не передавала крутящий момент на колёса, а потом с ощутимым ударом включалась. Прогрелся хорошо покатавшись, проверил уровень, оказалось немного нехватает масла. Долил и проблема ушла. Потом была другая проблема и она тоже ушла с небольшим освежением масла. ( http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=192287 ) всем доброго дня вот хотел бы узнать у коллектива такую информацию,к чему именно мне готовиться: Не так давно стали посторонние стуки и пинки а акпп при переключении на ®evers' и (P) или (N) по ощущениям пинок небольшой но больше неприятный, именно на ®при переключении в другие положения все норм. вчера глаза болели, сегодня с третьего раза осилил твой "почерк") проверь подушку коробки спасибо за информацию проверю, подушку Акпп, аккумулятор часто садится без причины, заменил генератор но не зарядил аккумулятор, на прогретую кстати норм все, уровень масла тоже по норме на холодную и на горячую. |
2.11.2018, 17:21
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 8.9.2016 Из: Москва Пользователь №: 86 162 Реальное имя:Георгий Город:Москва |
Едете к любому диагносту, читаете ошибки по коробке - могут прочитать и бесплатно. Например, у метро "Технопарк" контора akpp-station сделала мне это совершенно бесплатно. Как и Америкэн Вей.
Толчок при переключении на задний ход - скорее всего да, подушка порвана. Толчок при переходе с 1-ой на 2-ую - нормально, если это именно слегка ощутимый толчок, а не "задумалась коробка и дала пинка". Стоимость ремонта гидроплиты (без ремонта внутрянки, если такое потребуется) - в пределах 10 тысяч рублей (слить масло, снять, разобрать, дефектовать, всё промыть, заменить что нужно, собрать, залить масло, обучить коробку). Новый блок соленоидов стоит 20 тысяч рублей. :) Если надо вообще снимать коробку и фрикционы ремонтировать - понятия не имею, сколько будет стоить. Мне первые две операции проделывали. :)) Сообщение отредактировал Большой Хорхе - 2.11.2018, 17:21 -------------------- CHRYSLER 300M 3.5 V6 24V GATLING aka Sovereign
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 6:06 |
