не крутит стартер и не работает бензонасос, не крутит стартер и не работает бензонасос |
13.12.2017, 21:24
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 24.7.2017 Из: Москва Пользователь №: 90 620 Реальное имя:Станислав Город:Москва |
под скажи пожалуста такая проблема машина стояла пару дней и потом не заводится не крутит стартер и не работает бензонасос на приборной пане все работает но самодиагностика нет в чем причина не знаю Крайслер вояджер 2.4 2001г.в. заранее благодарин
14.12.2017, 8:38
Скинуть клемму с АКБ более чем на 60 секунд, зарядить(заменить) свою АКБ, "прикурить", аккуратно, у соседа, купить учебник русского языка за 5-11 классы.
14.12.2017, 13:40
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 25.11.2014 Из: Островец Пользователь №: 75 408 Реальное имя:Дмитрий |
Смотри реле asd
-------------------- Додж Интрепид 2002г.в, 2.7
14.12.2017, 18:35
14.12.2017, 18:40
Акб новый да и причем он нет связи с блоком управления С каким именно блоком? Блок управления чем? Откуда инфа если самодиагностика не работает? При чём тут "Разделы по моделям, годам и агрегатам » LH - 1998-2004"? Смотреть наличие контакта от АКБ. Если он конечно не мёртвый. Сообщение отредактировал demetrio - 14.12.2017, 18:41 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
14.12.2017, 20:27
Акб новый да и причем он нет связи с блоком управления С каким именно блоком? Блок управления чем? Откуда инфа если самодиагностика не работает? При чём тут "Разделы по моделям, годам и агрегатам » LH - 1998-2004"? Смотреть наличие контакта от АКБ. Если он конечно не мёртвый. да и самодиагностика не работает проверил акб и реле все в норме Акб новый да и причем он нет связи с блоком управления С каким именно блоком? Блок управления чем? Откуда инфа если самодиагностика не работает? При чём тут "Разделы по моделям, годам и агрегатам » LH - 1998-2004"? Смотреть наличие контакта от АКБ. Если он конечно не мёртвый. да и самодиагностика не работает проверил акб и реле все в норме да и еще при заводке щелкает реле и все |
14.12.2017, 20:33
16.12.2017, 10:20
Скинуть клемму с АКБ более чем на 60 секунд, зарядить(заменить) свою АКБ, "прикурить", аккуратно, у соседа, купить учебник русского языка за 5-11 классы. исправил эту ошибку путем замены питающего провода к эбу так что учебник не мне надо Акб новый да и причем он нет связи с блоком управления С каким именно блоком? Блок управления чем? Откуда инфа если самодиагностика не работает? При чём тут "Разделы по моделям, годам и агрегатам » LH - 1998-2004"? Смотреть наличие контакта от АКБ. Если он конечно не мёртвый. да и самодиагностика не работает проверил акб и реле все в норме Акб новый да и причем он нет связи с блоком управления С каким именно блоком? Блок управления чем? Откуда инфа если самодиагностика не работает? При чём тут "Разделы по моделям, годам и агрегатам » LH - 1998-2004"? Смотреть наличие контакта от АКБ. Если он конечно не мёртвый. да и самодиагностика не работает проверил акб и реле все в норме да и еще при заводке щелкает реле и все исправил эту ошибку путем замены питающего кабеля эбу |
13.1.2019, 2:19
под скажи пожалуста такая проблема машина стояла пару дней и потом не заводится не крутит стартер и не работает бензонасос на приборной пане все работает но самодиагностика нет в чем причина не знаю Крайслер вояджер 2.4 2001г.в. заранее благодарин я исправил путем замены провода между эбу и блоком предохранителей сейчас не помню какой пин но могу сегодня посмотреть |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 0:02 |
