![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 23.5.2013 Из: МОСКВА Пользователь №: 62 209 Реальное имя:Дмитрий ![]() ![]() |
День добрый.Подскажите была-ли комплектация вояджера короткого европейца с электро дверями и крышкой багажника?Хочу заморочится установить.
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 5.7.2010 Из: Столица Пользователь №: 31 815 ![]() ![]() |
Да были европейские модели
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Распорядитель Сообщений: 4 018 Регистрация: 5.1.2010 Из: Киев, Украина Пользователь №: 27 390 Реальное имя: Александр ![]() ![]() |
Почти. Привод багажника только на длинной базе.
-------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
Привода боковых дверей установил-все супер
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 567 Регистрация: 6.6.2010 Пользователь №: 31 174 ![]() ![]() |
Привода боковых дверей установил-все супер ![]() ![]() И что, оно заработало?! Надо же бодик менять... -------------------- Chrysler Pacifica 3.6 2017 - есть
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 31.3.2011 Из: Минск, РБ Пользователь №: 38 496 Реальное имя: Иван ![]() ![]() |
С пятой пока не ясно. Себе думаю пятую сделать. Когда замутишь - поделись, плиз. -------------------- T&C`02 3.8i LXi Silver
Чем больше я сплю, тем меньше от меня вреда. Детство - это когда ты не паришься из-за чьего-то мнения. Тебе просто плевать - обсыпал урода песком и всё. |
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 398 Регистрация: 24.2.2009 Из: Санкт-Петербург Лигово Пользователь №: 20 440 Реальное имя:Дмитрий ![]() ![]() |
Привода боковых дверей установил-все супер Давай, давай, рассказывай!!! А то у меня ужо 4 комплекта в гараже валяются.....Включая 5 дверь.![]() ![]() -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 8.9.2009 Из: Краснодарский край, Каневская Пользователь №: 24 790 Реальное имя:Даниил ![]() ![]() |
О! А в личке отшили, сказали что пятая дверь забронирована?
-------------------- DODGE GRAND CARAVAN 2002г. и DODGE STRATUS 2004г.
Привода боковых дверей установил-все супер ![]() ![]() И что, оно заработало?! Надо же бодик менять... Ничего менять не надо,просто дрбишкой или другим сканером,который позволяет проводить манипуляции с настройками обнулить бодик. ![]() ![]() -------------------- |
Индеец, машин то какой?
О! А в личке отшили, сказали что пятая дверь забронирована? Сорри,от брони отказались, и я решил пока для себя придержать.-------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
Chrysler Voyager 2005г. 2.8td
![]() Сообщение отредактировал индеец 1003 - 6.11.2013, 0:30 -------------------- |
Отчётик накропал бы штоле. Тема живо интересна!
Сорри,от брони отказались, и я решил пока для себя придержать. могу купить на пятую дверь, отчет гарантирую ![]() -------------------- DODGE GRAND CARAVAN 2002г. и DODGE STRATUS 2004г.
Коротенько.
Для начала нужно приобрести две нижние направляющие с гребёнками под шестерню привода(правую и левую),два нижних кронштейна дверей с приводной шестерёнкой(прав и лев),два замка со встроенными доводчиками(прав и лев),два жгута проводки двери (они одинаковые),два приводных мотора с тросами соединяющими мотор и шестерню(они тоже одинаковые прав и лев),два модуля дверей(они тоже одинаковые),две кнопочки на средней стойке(прав и лев),и два жгута змейки, которые внутри порога ходят (разные прав и лев). Инсталлируем всё это добро в машину.Единственный гемор был врезать кнопки в средние стойки,хотя можно и обшивки купить.Проводка вся изначально есть (и на кнопочки, и на питание моторов дверей) штатная.Заработает сразу или нет-50/50,если нет - тогда в сервис, где есть DRB или другой сканер, позволяющий лазить по настройкам BCM-прописать двери. А потом наслаждаться своей работой. ![]() С 5-й дверью все жестко. Проводка отсутствует полностью штатно................. пока ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 097 Регистрация: 2.5.2011 Пользователь №: 39 570 ![]() ![]() |
Коротенько. Для начала нужно приобрести... К этому ещё кнопки на потолочной консоли и прописать новые брелки с соответствующими кнопками, чтобы двери снаружи открывать. А так - зачёт! -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
Можно и без потолочной консоли.Брелки писать не нужно-просто покупается корпус брелка с шестью кнопками.На самой плате брелка все кнопки есть. Сообщение отредактировал индеец 1003 - 7.11.2013, 0:57 -------------------- |
... два модуля дверей(они тоже одинаковые) ... Сомнения есть. Без доказательств не поверю:) Проблема должна "вылезти" после установки потолочной консоли - от нее кнопки идут на BCM, а он по шине дает команды на двери. Какая из них откроется, если оба блока будут одинаковыми? ![]() -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
Можно и без потолочной консоли... А как водителю двери открывать/закрывать? С брелка? Проблема должна "вылезти" после установки потолочной консоли - от нее кнопки идут на BCM, а он по шине дает команды на двери. Какая из них откроется, если оба блока будут одинаковыми? ![]() Так все кнопки идут на ВСМ, и со стоек тоже. Брелок, опять-же... А вот по шине ли бодик даёт команду? Внешне блоки, вроде, одинаковые... -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
Блоки дверей и крышки богажника одинаковые (отличия только в версии прошивки в зависимости от года),а какую дверь открыть бодик определяет по нажатию соответствующей кнопки.
Сообщение отредактировал индеец 1003 - 7.11.2013, 8:01 -------------------- |
Извините за кипиш, блоки сдвижных дверей одинаковы (в каталоге запчастей единый номер без приписок левый/правый).
По схеме, на каждом присутствует вход wake-up (пробуждения) с раздельным проводом от BCM - так и происходит "выбор исполнителя". А вот по шине ли бодик даёт команду? The Power Sliding Door (PSD) system is activated through the use of the following: Remote Keyless Entry (RKE), overhead console switches, B pillar switches or the DRBIIIt. These inputs are hardwired to the body control module (BCM) and can be monitored with a diagnostic tool. The BCM will send the message via PCI bus to the power sliding door module (PSDM). The sliding door must be in the full open or full closed position to operate. Once the BCM sends a button activation message to the PSDM, the module shall read all inputs, outputs and vehicle conditions to determine whether it shall open, close or inhibit the PSD operation. During an opening or closing cycle, the PSDM can detect an obstacle present should it meet sufficient resistance by the hall effect sensors (integrated in the drive motor). ... Блоки дверей и крышки богажника одинаковые Есть идея, как проверить. В крышке багажника предусмотрен зуммер, на дверных блоках эта ножка незадействована. Если к боковой двери подключить пищалку и она сработает при открытии/закрытии, тогда одинаковы ![]() Или просто поменять местами пару блоков ![]() -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2024, 7:42 | ![]() |
