Не заводится Крайслер циррус 2.4 16 -ти клапанный, Не заводится Крайслер |
Гость_URRI 39_* |
10.7.2018, 12:09
Не туда ты полез, читай пост №7.
18.7.2018, 13:36
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 13.6.2018 Из: Казань Пользователь №: 95 381 Реальное имя:Дмитрий Город:Казань |
И так, господа... Значит приехал снова на диагностику, сказали что в этом месте оборудование заточено под мою машину. В общем, проверили ошибок снова нет. Потом человек хотел крутануть движок во время проверки, чтоб увидеть считываются ли обороты с датчика коленвала. Начал крутить, у него комп стал сам перезагружаться. Попробовал еще раз-так же. Предложил подключить зарядное устройство. Подключили, дали питание. Начали крутить она завелась. параметры были в норме. Потом приехал в автомагазин запчастей за клеммами, т.к. разрушалась плюсовая. Через полчаса вышел, снова кручу -не заводится. Думаю может нужно клемму заменить? Заменил в итоге целый провод. Два раза крутил, не завелась. На третий раз кое как схватил двигатель и потом поехал. Приехал. На утро собрался завести, но без результатов. Пытался дополнительно прикурить- ничего не дало.
31.7.2018, 8:39
Господа, всем большое спасибо. Значит, что получилось с пропажей искры. Сняли мы датчик коленвала. Далее начали проверять , какое напряжение приходит на датчик коленвала, напряжение играло при подсоединении датчика. Решили подать плюс на разъем, при подстыкованном датчике коленвала. Подали, установили, завели. Заработало.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 15:23 |
