MoparAMGARПустой4
3 страниц V   1 2 3 >
> Караван 2001гв, Проблема с печкой
kasper0238
сообщение 24.1.2018, 21:33
Из: Беларусь г Гродно
Пользователь №: 88 042
Реальное имя:Виктор
Добрый вечер форумчане!!! Тоже проблема с печкой дует еле еле горячим!!! Шланги на печку вход кипяток руку не удержать выход чуть холоднее, термостат новый, подтеков нет, радиатор полон под горловину ож, в бочке уровень не виден но всовывал палочку в бочек примерно пол бочка, откутил моторчик заслонки тепло холод она целая ходит хорошо, единственное что мне не нравится это стрелка температуры она стоит на первом толстом делении с низу, доходит до неё и стоит мёртво при любой эксплуатации зима лето с кондеем и без него, комплектация самая простая, и ещё бывает при заводке через минуту начинает счёлкать под бордочком, пару раз с щёлкнет и пропадает, колибровка заслонок не завершается мигает кнопка рецеркуляции, помогите советом
печник
сообщение 26.1.2018, 17:42
Смайлоубивец
Из: тверь
Пользователь №: 46 370
Реальное имя:михаил
Крышка радиатора,как вариант...
вояджер 2.4 2001г
mad yura
сообщение 28.1.2018, 19:53
Из: Ряз.обл.г.Сасово
Пользователь №: 92 215
Реальное имя:юра
по печке та же проблема,греет еле тёплым,решения пока не нашёл,хотел снять радиатор,да никто никак не подскажет,от чего подходят прокладочки на трубки,а замену не нашёл.
По рециркуляции - сунь палец где моторчик печки,чтоб проверить ходит ли заслонка рециркуляции при включении печки она должна полностью открываться.
Dodge Caravan 2.4 2002 г.
kasper0238
сообщение 1.2.2018, 21:19
Реальное имя:Виктор
Вот так у меня показывает температура это нормально? https://vk.com/wall-35371956_4076
demetrio
сообщение 1.2.2018, 21:58
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
Нет.
kasper0238
сообщение 1.2.2018, 22:24
Реальное имя:Виктор
Куда смотреть?
Эд 904
сообщение 2.2.2018, 5:29
Из: Калининград(kenigsberg)
Пользователь №: 69 108
Реальное имя:Эдуард
Как вариант проверить смесеобразование( ещеб подпись не помешал бы).
Да, к чему это я, может у тебя двигло на двух цилиндрах работает и тупо не прогревается. Ну это так рассуждения, было у меня с одной машиной так, движок работал на очень богатой смеси и не выходил рабочий темп. режим но жрал топливо не по детски.
Chrysler Voyager 2.4 (2001) RS
kasper0238
сообщение 2.2.2018, 6:59
Реальное имя:Виктор
Так расход норм, 15 л газа, матор работает как часы, единственное заметил что после замены термостата стала быстрее греться доходит до этого уровня и стоит как вкопаная,
aelas
сообщение 2.2.2018, 8:57
Тысячник
Пользователь №: 68 452
не приходила мысль, калибровку (самотестирование) панели сделать ... а радиатор печки - заменить (если заслонка тепло-холод не клинит)?
Сообщение отредактировал aelas - 2.2.2018, 9:02
kasper0238
сообщение 2.2.2018, 9:48
Реальное имя:Виктор
калибровки панели делал, заслонка тепло холод снимал моторчик, заслонка работает не сломана, ходит легко,вот радиатор печки хочу поменять в последнюю очередь, хочу отбросить все остальные варианты,
Сообщение отредактировал kasper0238 - 2.2.2018, 9:49
aelas
сообщение 2.2.2018, 12:46
Тысячник
Цитата(kasper0238 @ 2.2.2018, 9:48) *
... калибровки панели делал ...
и что показала стрелка ... ?
... хочу отбросить все остальные варианты,
? вонючку попробуй поменять ... )))
Сообщение отредактировал aelas - 2.2.2018, 12:48
kasper0238
сообщение 2.2.2018, 14:22
Реальное имя:Виктор
Стрелка работает во всех циклах, а про вонючку ты загнул)))
aelas
сообщение 3.2.2018, 10:40
Тысячник
))) не нравится вонючка, попробуй зелёнку ... помажь ею "пласмасавую шестерню " ???
p.s. не пытайся связать вместе печку и стрелку ...
autokill
сообщение 3.2.2018, 22:34
Из: Кострома
Пользователь №: 70 660
да все очень просто: термостат рано открывается, или не закрывается полностью. у меня такая же шляпа была, так у меня стрелка температуры еще ниже была. поменял термостат и стало так же как и у тебя. просто термостаты говенные стали, температура открытия у них ниже нормы.
kasper0238
сообщение 4.2.2018, 12:15
Реальное имя:Виктор
[quote name='autokill' date='3.2.2018, 23:34' post='2396386']
[/quote до замены термостата температура была такая же, жара +30 летом а стрелка стоит как вкопаная, это же не нормально!!! А с печкой осталось поменять грм с помпой если не начнёт дуть буду менять радиатор печки, потому что все возможные причины я проверил все гуд
aelas
сообщение 4.2.2018, 14:46
Сообщение #16
Тысячник
если бы помпа не помповала, ты бы уже давно закипел ...
mad yura
сообщение 7.2.2018, 22:21
Сообщение #17
Реальное имя:юра
Промыл сегодня систему охлаждения Лавром,со второго промытия печка задула горячим воздухом,а если газанёшь,то огняным!
Обрадовался...
Поменял после этого термостат,т.к. на трассе температура падала,воздух всячески выгонял,поехал совершить ходовые испытания - печка задула холодным,выехал на трассу,температура упала до нижней жирной полоски и в машине снова дубак стал. Приехал домой,постояла,нагрелась - жара.
Какая-то долбанная мистика!
Подскажите,есть ли на 2.4 движке крантик,чтоб выгонять пробку? Патрубки на печку ослаблял.с них антифриз идёт.
demetrio
сообщение 7.2.2018, 22:25
Сообщение #18
Задери морду у машины как можно выше, долей антифриз до упора, заведи, погазуй, долей ещё если уровень упадёт и быстренько пока антифриз из радиатора не попёр закрой крышку.
Almiqui
сообщение 7.2.2018, 22:46
Сообщение #19
Из: Рига
Пользователь №: 92 370
Реальное имя:Eduard
Обрадовался...
Если печка греет на стоячем авто нормально или даже ОЧЕНЬ нормально - нет никакой необходимости бороться с воздухом в системе.
Его там нет.
А если появляется, то это уже говорит о прорыве газов в систему охлаждения, что диагностируется визуальным образом через расширительный бачок или
выносную бутылку с опущенным туда кончиком от расширительного.
Если на ходу , зимою... в салоне холод, то вероятнее всего прохудилась заслонка.
Она может двигаться , но быть дырявой.
Лечится, увы, только разбором и ремонтом.
ПыСы..
Советовать легко, а сделать -проблематично !
Сам уже много лет не могу снять торпеду для подобного ремонта на Террано ))
Печка дует еле теплым.
Только летом дает жару !)))
chrysler voyager 96 3.3L EU + ГБО инжектор
Nissan Terrano WD21 90 VG30E +ГБО эжектор
Mitsubishi Space Runner 00 2.0L
mad yura
сообщение 7.2.2018, 23:02
Сообщение #20
Реальное имя:юра
Его там нет.
Температура с середины падает на второе деление,при новом термосе. Если бы приехала прокладка,машина стала бы кипеть.
Заслонка наврятли дырявая,снимал редуктор с неё и при работе печки и переводе её вручную в положение тепло,поток воздуха её держит,как только печку выключаешь,под своей тяжестью падает,соответственно на холод.
Попробую конечно завтра морду где нибудь задрать.но как то мне в это слабо вериться ...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2018, 3:06Дизайн IPB
