Печка дует еле теплым воздухом |
16.1.2018, 18:04
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 5.8.2015 Пользователь №: 79 946 Реальное имя:Максим Город:Выборг |
Вояджер 2004г. самый обычный, без кнопок климата и тд, летом менял радиатор двигателя, с ним термостат, машина прогревается достаточно быстро, патрубок становится горячим после того как двигатель прогрелся, дует воздух хорошо, но еле теплый. Температура двигателя 90* машина стоит на месте, а в салоне дубак. подскажите куда смотреть ?
темы по форуму облазил, конкретики не нашел |
16.1.2018, 18:46
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 26.6.2013 Из: Ленинск-Кузнецкий Пользователь №: 63 244 Реальное имя:Алексей |
Варианта два: пробка, или забит радиатор печки. Выходной патрубок холодный или горячий? Если выключить вентилятор минут на 5-10 и включить, дует таким же или горячим?
-------------------- CS - PACIFICA 2007 4,0
Chrysler Sebring JR 2001 2,4 - был. Kia Rio X-line 2019 - был. Газельваген 2006 |
16.1.2018, 18:46
помпу посмотреть,
для начала -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
16.1.2018, 19:07
помпа, грм и все такое меняли полтора года назад, двигатель не перегревается, даже если 30 минут держать вентилятор воздух без изменений даже при горячих патрубках стоя на месте. если бы был забит радиатор печки дуло бы слабо, а тут дует хорошо но холодным
16.1.2018, 19:13
помпа, грм и все такое меняли полтора года назад, двигатель не перегревается, даже если 30 минут держать вентилятор воздух без изменений даже при горячих патрубках стоя на месте. если бы был забит радиатор печки дуло бы слабо, а тут дует хорошо но холодным Забитость радиатора (внутри) не влияет на скорость потока воздуха. Подведем итог: оба патрубка горячие, отключение вентилятора с последующим включением, тепла не приносит. Что показывает калибровка заслонок? -------------------- CS - PACIFICA 2007 4,0
16.1.2018, 19:23
16.1.2018, 19:37
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 19.1.2016 Из: орел Пользователь №: 82 721 Реальное имя:Владимир Город:Орел |
У товарища как то расслоился внутри шланг,что идет на печку.Пока обнаружили все мозги сломали.
16.1.2018, 20:27
помпа, грм и все такое меняли полтора года назад, двигатель не перегревается, даже если 30 минут держать вентилятор воздух без изменений даже при горячих патрубках стоя на месте. если бы был забит радиатор печки дуло бы слабо, а тут дует хорошо но холодным Еще раз. Если патрубки с печки и на печку по температуре не отличаются сильно, то печка потеряла производительность, вместо, к примеру, 20 каналов, остались 2. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
16.1.2018, 20:30
не удержался поехал в гараж, с фонариком выяснил что заслонка сломана, я ее пальцем подоткнул, вроде по теплее стало дуть, а есть вариант снять радиатор печки не сливая всю систему ?
16.1.2018, 21:14
Так зачем снимать радиатор, если сломана заслонка?
И НЕТ, снять радиатор печки, не сливая ничего - не получится. Можете сливать только по уровню печки. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
17.1.2018, 1:50
разве калибруются заслонки на печке без кнопок с крутилками [/url] Не поыеришь, но и такой климат калибруется. Зажми одновременно вкл и обдув внутренний на 5 сек и будет тебе счастье -------------------- DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть.
17.1.2018, 10:00
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 13.3.2012 Из: тосно Пользователь №: 49 106 Реальное имя:павел Город:никольское |
поздно прочитал ваш вопрос. вы уже нашли причину. но обычно в вашей ситуации надо смотреть патрубки до радиатора и после, горячие или холодные. очень часто бывает воздушная пробка.
17.1.2018, 18:28
патрубки горячие, сам радиатор печки тоже горяченный, не дотронутся, заслонку вручную выкрутил на теплый воздух, двигатель 90* но все равно дует чуть тепленьким, патрубки с основного радиатора горячие, получается что сам радиатор печки засран ?
Гость_URRI 39_* |
17.1.2018, 18:36
Скорей всего да. У меня кент на ауди аналогично мучался, пока на ходу печка не рванула, поставил новый отопитель и наступила жара.
17.1.2018, 19:25
мало исходных данных ТС даёт.
Возникла ли эта проблема внезапно или деградация темп. воздуха была постепенной. Какая температура сейчас за бортом. В каком режиме проходит опыт, стоя на месте на ХХ? Меняется ли что при подгазовке. Как на ходу? я вот чё-то не припомню, что б из печки зимой на ХХ воздух был огонь.. поехал - начало жарить -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
17.1.2018, 19:49
без разницы, при езде или остановился, воздух не жарит, в том году не помню как было, но как зима наступила, так мерзну, за окном -10
17.1.2018, 19:54
...в том году не помню как было, но как зима наступила, так мерзну, за окном -10 значит в этом году нужно, либо: 1. обеспечить циркуляцию ОЖ по системе; 2. обеспечить достаточную проходимость воздуха по воздуховодам системы вентиляции салона; 3. обеспечить обеим системам нормальное функционирование.-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
17.1.2018, 20:49
ну я не знаю как в Выборге, но у нас в М.О. в том году печкой перестал
пользоваться в середине июля, а начал в сентябре наверняка в Выборге было не лучше, и заметить, что с печкой что-то не так можно было заслонка в последнее время (месяц - два) нормально функционировала? регулировала? или всё время на мах была? есть ли разница температуры между входящим патрубком и обраткой (тут лучше наверно прибором каким померить) честно говоря, сколько машин не было, ни разу печки ни снаружи ни внутри не засирались, от чего это у некоторых случается - ХЗ -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
20.1.2018, 9:44
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 15.12.2017 Из: Ряз.обл.г.Сасово Пользователь №: 92 215 Реальное имя:юра Город:Ряз.обл.г.Сасово |
Не стану плодить тему с печкой.
Почитав,пришёл к выводу,что у меня скорее всего забит радиатор печки: заслонки откалиброваны,да даже с заслонки тепло-холод моторчик снял и держал в положении тепло,трубки на печку что на вход,что на выход огняные,воздух дует тёплый. Если снимать радиатор,на трубках стоят уплотнительные кольца,может кто-нибудь знает их номерок или от чего подходят? Боюсь,как бы не потекли,при повторной установке. Гугл и экзист ничего не сказали ) Лишь на схеме экзиста,новый радиатор нарисован с этой резинкой. -------------------- Dodge Caravan 2.4 2002 г.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 5:32 |
