Умер спидометр |
Умер спидометр |
5.2.2019, 19:43
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 2.2.2019 Пользователь №: 97 456 Реальное имя:алексей Город:смоленск |
видео нашел в инете. у меня спидометр так же
https://youtu.be/QztGass9gDQ |
5.2.2019, 20:12
... BCM этот блок с водительской стороны под капотом у крыла (я его ранее ошибочно pcm обозвал). Вывешивал на подъемнике включали передачу и смотрели сигнал осциллографом. В BCM сигнал приходит. да уж-ж-ж-ж ... удаление "гландов" через ЗПО ... железка под капотом у крыла - и есть pcm, ему и пришёл "гитлер капут" p.s. даже елм-ка должна была выдать P0500 в pcm при диагностике (как лечить - в мурзилках описано) -------------------- + 375296551671
6.2.2019, 15:47
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 18.9.2018 Из: Москва Пользователь №: 96 304 Реальное имя:Виктор Город:Москва |
Тест приборки с зажатыми кнопками пробега если это и есть Internal тест то спидометр стрелка движется не плавно по всей шкале (точно не запомнил) но примерно показывает так 0-40-80-120 остановками на кажой из цифр в пару секунд. Это норма? Кстати BCM видимо недавно меняный на нём надписи маркером-фломастером как на разборках. Предыстория авто не известна Я, честно говоря, не настоящий сварщик (с). Но да. ТО, что стрелка задерживается на некоторых значениях - это правильно. У меня было так. ВСМ меняный - тоже неплохо. Значит, его подозревали. Я, кстати, все смотрю по каравану 2000 года. Это, вообще, правильно? Потому что мне все равно какой год смотреть - у меня все есть. Я просто на вскидку выбрал, а надо ведь смотреть то, что у вас в ремонте :) Так вот. датчик заходит именно в PCM. Он под капотом. ВСМ находится в салоне. Надо проверить, как там происходит связь между PCM и ВСМ - фиолетовый/коричневый + белый/черный (59 и 60 нога в разъеме С2 у РСМ) У ВСМ это ноги 3 и 34 в разъеме С2. Цвет проводов тот же. Ну хотя бы посмотреть - убедиться, что все првода звонятся. |
7.2.2019, 16:27
p.s. даже елм-ка должна была выдать P0500 в pcm при диагностике (как лечить - в мурзилках описано) Ну а что такое ошибка 0500? Это же не "не показывает спидометр". Это же "нет сигнала от датчика скорости". И, соответственно, лечение этой ошибки охватывает только область от датчика до PCM. А почему на приборке ничего не показывает - эта ошибка полного ответа не дает. |
8.2.2019, 13:11
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 25.12.2017 Пользователь №: 92 319 Реальное имя:Михаил Город:Гомель |
Нужно смотреть массы, проводку в первую очередь. прозванивать по схемам. Если минусите 58 пин на TCM и стрелка лежит(при включенном зажигании) то либо не контакт, либо на каком-то из блоков, что выше по цепи сигнал не проходит или теряется. Я заменил провод между TCM и PCM, кинул массу доп на TCM. Ошибка погасла, но спидометр не заработал. Возможно двигаюсь в нужном направлении
8.2.2019, 22:31
3.4.2019, 11:24
#27
Поднимаю старую тему, ибо проблему еще не решил.Вопрос, может кто знает: что из себя представляет сигнал скорости от мозга коробки, до мозга двигателя? Это замыкание массы с переодичностью, которая уменьшается от скорости? Если так, то от какого пина на блоке коробки берется минус для замыкания?
4.4.2019, 15:05
#28
А ты - молодец, упорный! Не сдаешься. Держи схему:
QIP Shot - Screen 063 by Vitko Vitko, on Flickr QIP Shot - Screen 064 by Vitko Vitko, on Flickr Я не думаю, что уместно говорить "от какого пина на блоке коробки". Я думаю, что ТСМ перерабатывает сигнал output speed sensor в периодический сигнал типа "8000 импульсов на милю" или "4000 импульсов на милю". И делается это, скорее всего, коммутацией какого-нить транзистора Сообщение отредактировал Vitko - 4.4.2019, 15:06 |
5.4.2019, 7:53
#29
Возможно и через транзистор. Но работает спидометр если "поминусить" на VSS signal. Т.е. там вероятно не 4000 и не 8000 а меньше импульсов на милю. Просто спидометр умер, после ковыряния в косе после отвала провода генератора, вот и думаю, что обрыв, и ищу его. Да и сдаваться не в моих интересах
22.4.2019, 12:02
#30
Спидометр заработал. Заменил блок управления АКПП и все заработало. Старый, при появлении времени попробую поколупать кисель и найти неполадку.
22.4.2019, 17:59
#31
Круто! А как диагностировал? Или просто поменял от безысходности?
23.4.2019, 9:44
#32
8.5.2019, 14:30
#33
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 1.10.2018 Пользователь №: 96 431 Реальное имя:Sasha Город:Kiev |
Добрый день. Chrysler Cirrus 2.5 1995. Недавно появилась проблема со спидометром, при постановке на "D" стрелка спидометра начала дергатся, иногда даже подниматся до 20км/ч. Подскажите как вылечить проблемму и что ожидать. Машина ездит без проблем АКПП тоже переключается нормально.
13.5.2019, 14:54
#34
Мутная проблема. Я бы для начала передернул все разъемы, связанные с передачей данных
Т.е. в приборке, в BCM, в ТСМ, ЕСМ. Это не бог весть какая идея. Но не стоит денег и может дать определенный приход. |
3.10.2020, 20:30
#35
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 3.10.2020 Пользователь №: 102 036 Реальное имя:Иван Город:Одинцово |
Прошу прощения, влез в чужую тему, чтобы новую не заводить. Проблема та же.
Машина Вояджер 2002 года. Народный умелец полез с компьютером посмотреть реальный пробег машины. В результате спидометр перестал работать. Электрик, которому позвонил, сказал, что скорей всего он напортачил в прошивке. Кто-то может порекомендовать в районе Одинцово или в Москве где бы мог понимающий человек посмотреть? Без спидометра тяжко. Всё остальное работает штатно. Пробег мотает. |
6.10.2020, 12:07
#36
К Одинцово недалеко Вита - моторс. Они профильные по америке, у них даже есть DRB-3
https://www.vita-motors.ru/ Находятся на Верейской улице |
6.10.2020, 12:55
#37
К Одинцово недалеко Вита - моторс. Они профильные по америке, у них даже есть DRB-3 https://www.vita-motors.ru/ Находятся на Верейской улице Спасибо огромное! Попробую. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 0:57 |
