Купил вояжер 3,3 2002 есть вопросы, Купил вояжер 3,3 2002 есть вопросы |
26.6.2019, 11:02
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 12.4.2018 Пользователь №: 94 157 Реальное имя:Андрей Город:Минск |
Доброго дня! Долго шел к покупке, в итоге имею вояжер 2002 3.3 америкос, пробег 180 т миль, похож на родной. Машина много стояла, за последние 3 года 10 т км проехала.
Есть проблемы 1 Не работает круиз, кнопку жмешь, ничего не загорается. Подушка не горит, сигнал работает, груша под капотом есть, тросик подрастянут. 2. Руль плохо возвращается, по городу еще норм, а по трассе постоянно нужно подруливать и на градусов 10-15 руль туго идет и также не возвращается в 0 вообще. 3. Раздвежные двери на ЦЗ не реагируют, пытаются пимпы закрыться, но не дотягивают и так же при открытии. |
26.6.2019, 11:16
Машина много стояла, 2. Руль плохо возвращается, по городу еще норм, а по трассе постоянно нужно подруливать и на градусов 10-15 руль туго идет и также не возвращается в 0 вообще. Что много стояла плохо.Сейчас будут вылазить всякие бяки.Так что терпения тебе. Рейка скорее всего затянута.Возможен люфт.Стук.Ну как вариант может развал-схождение надо отрегулировать. 3. Раздвежные двери на ЦЗ не реагируют, пытаются пимпы закрыться, но не дотягивают и так же при открытии. Может стоит проверить проводку на дверь.Плохой контакт.А может внутри начала ржаветь. 1 Не работает круиз, кнопку жмешь, ничего не загорается. Такое было.Разработал саму кнопку. -------------------- |
26.6.2019, 11:48
А как кнопку разробатывали, разбирали или так жмякали?
26.6.2019, 11:56
А как кнопку разробатывали, разбирали или так жмякали? Разобрать не получилось.Как ты говоришь-жмякал.Чуть покачивая в стороны. -------------------- |
26.6.2019, 14:42
Круиз заработал, спасибо pumba-666. Сейчас еще проехал, заметил , что руль тяжелее возвращается и крутится на скорости более 80, на месте и на скорости до 60 км намного лучше.
27.6.2019, 9:54
1 С круизом разобрался, разработал кнопку
2 Вчера по дождю погонял, руль стал лучше возвращаться, тяги с наконечниками попробую махнуть, они подходят уже. 3 Раздвижные двери, замок, стал закрываться через раз, как прохладнее стало Подскажите CTR, MOOG, RTS, FEBI в подвеску можно ставить? И предложили мне за 66 р прокладки под клапанные, можно брать или нужно оригинал? |
27.6.2019, 11:39
CTR, MOOG-нормальное.
Посмотри заодно состояние шаровых и подшипников опор.Ну и масло в ГУРЕ.-красного цвета Мопар,как и в Акпп. -------------------- |
27.6.2019, 12:27
Спасибо
27.6.2019, 16:31
Использую давно шаровые МУГ. На обеих машинах. Никаких проблем. Ходят по сто тысяч.
Сообщение отредактировал demetrio - 27.6.2019, 16:31 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 7:09 |
