ГУР |
ГУР |
26.5.2008, 16:28
#61
Говорящая рыба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 17 787 Регистрация: 27.9.2005 Пользователь №: 445 Реальное имя:Александр Город:Пересвет |
Жидкость атф-ку менял 2 раза, насос ГУРа тоже поменял ( восстановленный с гарантией ). А шум то от чего? от свежепоменяного насоса? -------------------- Ситроён C5 2013
Анафему предал. |
26.5.2008, 16:32
#62
У меня тоже самое на Caravan. Подскажите пожалуйста что это может быть? Если шум это свист ремня то его подтяжка и замена жижи полностью решает проблему. Сам недавно проделал эту процедуру. До этого вырулить со стоянки было не тривиальной задачей. Сейчас руль опять крутится одним пальцем. -------------------- Ситроён C5 2013
Анафему предал. |
8.10.2008, 19:35
#63
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 816 Регистрация: 2.3.2008 Из: Литва,Висагинас Пользователь №: 12 569 Реальное имя:Иван |
доброе всем время суток.
Решил поменять жидкость.(все друзья на меня смотрят,как на идиота...мол делать тебе нечего!у нас машины начала 90 ых и мы ни разу не меняли,и всё нормальноя) Зашёл в магазин,спросил атф+4.сказали,что есть ATF DEXTRON 6(римскими цифрами),она универмсальная.Вот и вопрос появился....подойдёт ли? -------------------- Подпись удалена
8.10.2008, 20:00
#64
Главный зануда КК :) Группа: Пользователи Сообщений: 7 033 Регистрация: 2.6.2005 Пользователь №: 61 |
Зашёл в магазин,спросил атф+4.сказали,что есть ATF DEXTRON 6(римскими цифрами),она универмсальная.Вот и вопрос появился....подойдёт ли? зайди лучше в другой магазин. в гур льется либо специальная жидкость, либо атф+4, зависимости от того, что написано в TSB 19-005-03. -------------------- Dodge Neon'00 Black
Жжип |
Гость_Byrikhin_* |
21.6.2009, 15:22
#65
Подскажите, пожалуйста, при повороте руля до упора появляется свист. Руль, вроде бы легко вертиться. Масло не смотрел. Замена масла и подтяжка ремня может устранить это. Или тут что-то другое? Заранее благодарен.
21.6.2009, 15:34
#66
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 9 029 Регистрация: 9.5.2006 Из: Сколково Пользователь №: 2 481 Реальное имя:Андрей Город:Одинцово |
для начала жижу стоит поменять. а натяг ремня проверяется так: в самом большом расстаянии между шкивами его можно без особого усилия повернуть на 90гр.
22.6.2009, 17:38
#67
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 20.4.2009 Из: Подольск Пользователь №: 21 700 |
А вот еще прикол!
У меня на Войнджере 2002 г., после того как он постоит в гараже денек другой (бывает через раз) при начале движения и повороте руля в правую сторону появляется легкая вибрация всей машины, которая исчезает практически сразу (1 минута) после поворота руля в одну и другую сторон. Что это за хрень такая, может не прогрелось там усЁ!!! Сообщение отредактировал Kupon - 22.6.2009, 17:44 -------------------- |
Гость_koljanja_* |
1.7.2009, 23:14
#68
vsem privet. A u menja na xolodnuju ni4ego neskripit i net vibratsii, A kak tolko progrejitsa srazu pojevlajetsa vibratsija. Zidkost menjal ATF-4, nepomoglo.Sto mozet bit?
6.10.2009, 8:15
#69
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 4.10.2009 Из: Москва СВАО Пользователь №: 25 323 |
а как же по TSB (правда на моторы 3.3 и 3.5) меняется один или 2 шланга гура, но первым меняется обратка (меняется на более длинный)
такую кто-нибудь делал замену? -------------------- Вояджер 2002 2,4. Гранд Чироки 2000 4,7
6.10.2009, 8:20
#70
Цитата(Минчанин) Спецы подскажите а бывает ли Power Steering Fluid розового цвета? :( ...... Если машина сделана ДО 2.07.2001 - лить PSF. Если после - ATF+4. а как узнать, когда авто сделан, по карфаксу не понятно, в птс нет? -------------------- Вояджер 2002 2,4. Гранд Чироки 2000 4,7
4.11.2009, 11:05
#71
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 26.5.2008 Из: Орел Пользователь №: 14 504 Реальное имя:Максим |
Всем доброго утра! А можно тоже вопросик, связанный с ГУРом (наверное)?
Также руль закусывает. Поменял жидкость (залил ATF+4). На всякий случай проверили насос ГУРа, рулевые наконечники и рулевые тяги. С ними все в порядке. Ремень поменял тысяч 5 назад (хотя когда руль до упора поворачиваешь, свист остается). Подскажите, что еще может быть? Я тут прочитал в начале темы про крестовину, может ее надо менять? Помогите советом, плиз, так как руль практически не крутится при первом трогании машинки. Потом все в порядке. Сообщение отредактировал Maksimka - 4.11.2009, 11:05 -------------------- Chrysler Voyager 2.4l 2003 г.в.
4.11.2009, 12:12
#72
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 909 Регистрация: 20.12.2005 Из: Petrozavodsk Пользователь №: 925 Реальное имя:Игорь |
Цитата(Минчанин) Спецы подскажите а бывает ли Power Steering Fluid розового цвета? :( ...... Если машина сделана ДО 2.07.2001 - лить PSF. Если после - ATF+4. а как узнать, когда авто сделан, по карфаксу не понятно, в птс нет? По наклейке в торце водительской двери или на проеме. -------------------- Dodge Caravan SE '05 Blue 2.4L
Mitsubishi Outlander XL Black 2.4 CVT Dodge Neon SXT '02 Black Manual - SOLD кое что осталось из запчастей для него - диски тормозные, колодки |
Гость_hutorok_* |
4.11.2009, 19:04
#73
Всем доброго утра! А можно тоже вопросик, связанный с ГУРом (наверное)? Также руль закусывает. Поменял жидкость (залил ATF+4). На всякий случай проверили насос ГУРа, рулевые наконечники и рулевые тяги. С ними все в порядке. Ремень поменял тысяч 5 назад (хотя когда руль до упора поворачиваешь, свист остается). Подскажите, что еще может быть? Я тут прочитал в начале темы про крестовину, может ее надо менять? Помогите советом, плиз, так как руль практически не крутится при первом трогании машинки. Потом все в порядке. Если дело в крестовине, закусывало бы постоянно. Это дело в жидкости. Когда я поменял на новую, тоже так было, потом прошло. Ещё видимо влияет синтетика или минералка, т. к. вязкость при изменении темпеатуры разная. |
5.11.2009, 9:15
#74
Если дело в крестовине, закусывало бы постоянно. Это дело в жидкости. Когда я поменял на новую, тоже так было, потом прошло. Ещё видимо влияет синтетика или минералка, т. к. вязкость при изменении темпеатуры разная. Т.е. можно не забивать голову и ездить дальше? А как быстро это прошло? Меня, если честно, такая ситуация немного напрягает. -------------------- Chrysler Voyager 2.4l 2003 г.в.
22.11.2009, 15:45
#75
Началось что-то страное: когда только завелся на холодную и начинаеш быстро крутить руль(Секунд через 30) его немного закусывает один раз а потом все ок и звук при повороте руля какойто но потом проходит Что это может быть? [Архив] регилировка ремня нужна - первым делом. -------------------- Вояджер 2002 2,4. Гранд Чироки 2000 4,7
3.11.2010, 7:58
#76
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.6.2009 Пользователь №: 23 315 |
Всем доброго времени суток. На моёй трёпе такая хрень: на холодную руль крутится одним пальцем. В процессе нагревания, всё тяжелее и тяжелее и сильнее вой. Жижа, бачок - новые. Может кто сталкивался? Как лечить?
Гость_xp452_* |
21.11.2010, 18:37
#77
Уважаемые коллеги, добрый день.
CHRYSLER Voyager, 2004, Европа. Major Auto. Столкнулся с вышеуказанной проблемой: при повороте руля в крайнее положение раздается постоянный свист высокой частоты. Иногда происходит "закусывание" - своеобразное подергивание руля при поворотах, сопровождаемое краткосрочным усилием на руль. На днях поеду менять жидкость ГУР и подтягивать ремень. О результатах сообщу. |
Гость_tdl_* |
9.12.2010, 18:55
#78
После ремонта рулевой рейки (протекла) перестал работать гидроусилитель на холостых и малых оборотах. Мастера ссылаются на насос, мол ты проехал какое-то растояние без масла в системе гидроусилителя и насос работал на сухую. Вот и тебе и пожалуйста - ж**а насосу.
Скажите: это первая по списку вероятных причин? |
22.4.2011, 0:11
#79
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 470 Регистрация: 16.11.2010 Из: Сочи Пользователь №: 34 836 Реальное имя:Роман |
Всем доброго времени суток. На моёй трёпе такая хрень: на холодную руль крутится одним пальцем. В процессе нагревания, всё тяжелее и тяжелее и сильнее вой. Жижа, бачок - новые. Может кто сталкивался? Как лечить? а это случам не ремень при нагреве растягивается и проскальзывает ? -------------------- Dodge Stratus SXT 2004 2.4
22.4.2011, 9:49
#80
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 501 Регистрация: 3.2.2009 Пользователь №: 19 911 Реальное имя:Влад |
Если бы был ремень,не было бы усиления воя.
-------------------- Dodge Stratus 2.0L 1996г., МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 7:14 |
