ГУР |
ГУР |
6.2.2018, 20:40
#121
Какие шлицы и где?????
Может, на регулировку заехать - поправят БЕЗ ШАМАНСТВА. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
8.5.2019, 6:52
#122
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 5.3.2019 Пользователь №: 97 735 Реальное имя:Владимир Город:Нижневартовск |
Подскажите может кто сталкивался. Крайслер 300с 3.5 2004г с утра запустил, руль крутится как новый стоит поездить немного то если на месте стоишь тяжеловато начинается крутится и при повороте до конца с под капота звук идет слышно как шкив что ли чирикает. Масло менял раза 2 разбирал насос смотрел на наличие задиров их нет а в чем дело понять не могу.
8.5.2019, 14:55
#123
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 9 Регистрация: 8.5.2019 Пользователь №: 98 282 Реальное имя:polina8 Город:moscow |
у меня такая же беда, на холодную руль как новый, а как прогреется еле поворачивается, но вот заметил если заглушить и завести то минут на 15 хватает, может кто подскажет?
13.5.2019, 6:08
#124
14.5.2019, 13:45
#125
надо менять машины тогда
14.5.2019, 14:32
#126
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 14.5.2019 Пользователь №: 98 339 Реальное имя:Толя Буц Город:Москва |
Машину менять дорого )
15.5.2019, 6:33
#127
15.5.2019, 7:39
#128
Подскажите может кто сталкивался. Крайслер 300с 3.5 2004г с утра запустил, руль крутится как новый стоит поездить немного то если на месте стоишь тяжеловато начинается крутится и при повороте до конца с под капота звук идет слышно как шкив что ли чирикает. Масло менял раза 2 разбирал насос смотрел на наличие задиров их нет а в чем дело понять не могу. Думаете, насос от возраста начинает лучше работать?.. Задиров может и не быть, а давления нужного он не создаст на горячей жиже. Кроме того, не мешает проверить натяжку ремня. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
16.5.2019, 6:11
#129
Подскажите может кто сталкивался. Крайслер 300с 3.5 2004г с утра запустил, руль крутится как новый стоит поездить немного то если на месте стоишь тяжеловато начинается крутится и при повороте до конца с под капота звук идет слышно как шкив что ли чирикает. Масло менял раза 2 разбирал насос смотрел на наличие задиров их нет а в чем дело понять не могу. Думаете, насос от возраста начинает лучше работать?.. Задиров может и не быть, а давления нужного он не создаст на горячей жиже. Кроме того, не мешает проверить натяжку ремня. Нятяжка ремня в норме, а так же стоит новый натяжной. Как его еще можно проверить а то отдашь не маленькие деньга за него, а окажется не он. |
23.11.2019, 18:11
#130
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 14.11.2016 Из: Новосибирск Пользователь №: 87 172 Реальное имя:Дмитрий Город:Новосибирск |
Течет насос ГУР. Караван 2002 2.4
Вот этот ремкомплект EDELMANN 7918 подойдет? Если нет, то какой подойдет? |
20.5.2022, 13:08
#131
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 79 Регистрация: 18.10.2019 Из: МО, г.Пушкино Пользователь №: 99 576 Реальное имя:Дмитрий Город:Москва |
Добрый день!
Могли бы Вы помочь определить тип жидкости ГУРа в Chrysler Voyager 3,6л (283 л.с.) 2012-го года? Информация необходима для замены жидкости гидроусилителя. -------------------- Volkswagen Routan 2012 SE Pentastar 3,6 американец
20.5.2022, 21:18
#132
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 734 Регистрация: 4.2.2021 Пользователь №: 102 955 Реальное имя:Василий Город:Россия |
По этим годам там обычная коробочная АТФ -ка всегда была.
21.5.2022, 14:26
#133
По этим годам там обычная коробочная АТФ -ка всегда была. Спасибо! Имеете ввиду MOPAR ATF+4, арт 68218058АА? Вроде же эта жидкость в АКПП заливается... Цвет той жидкости, которая была залита в ГУР ранее вообще темный... -------------------- Volkswagen Routan 2012 SE Pentastar 3,6 американец
21.5.2022, 14:31
#134
и туда и туда она заливается
3.6.2022, 22:59
#135
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 499 Регистрация: 16.5.2011 Из: Гражданин мира. Частенько в MSK Пользователь №: 40 065 |
По утрам стал хрюкать и скрести при повороте руля. 5 мин прогревается и все отлично. На месте при прокручивании руля всю машину потрясывает. Начитался всякого от замены бачка (хмм) до удлинения шланга обратки до 0,85см.
Хотел начать с замены жижи но что-то прифегел от отсутствия на рынке ATF4+ А цены на рынке в 9500 за канистру привели в неописуемый восторг. Есть ли вообще аналоги этой жижи? -------------------- chrysler town & country, 3.3, AT, 2006
mitsubishi lancer X, 2.0, CVT, 2008 |
3.6.2022, 23:14
#136
Тебе там надо то литруху, открой Авито, там часто по 2-2,5 рубля можно найти. Да и заменителей также можно отыскать некоторых.
3.6.2022, 23:15
#137
тебе её что, каждый сезон менять? один раз залил езди пока не продашь
3.6.2022, 23:37
#138
тебе её что, каждый сезон менять? один раз залил езди пока не продашь уже менял один раз. Но тогда на сервисе делал, они с меня 5 литров на замену замещением масла взяли. Жидкость не должна стоить стоить дороже авто, хз когда продам, может и помрет уже у меня. Тем более он меня устраивает. Пыхтит из-за всех сил. А как правильно жидкость то заменить? Вернее как правильно слить без выталкивания и заливки свежего? Хочу попробовать еще бачек помыть. -------------------- chrysler town & country, 3.3, AT, 2006
3.6.2022, 23:43
#139
и куда они 5 литров залили? скачай сервис мануал на свою машину, что бы тебя и дальше не нахлобучивали
3.6.2022, 23:46
#140
и куда они 5 литров залили? скачай сервис мануал на свою машину, что бы тебя и дальше не нахлобучивали я уже все сам стараюсь. Как правильно жидкость гур слить? -------------------- chrysler town & country, 3.3, AT, 2006
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 13:31 |
