Коробка передач, чудит.... |
2.5.2017, 20:28
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 4.8.2015 Пользователь №: 79 933 Реальное имя:Дмитрий Город:Москва |
Всем привет ! Машинка stratus 97 механика 131Hp. Проблема такая что после замены сцепления на новое, стала чудить коробка передач. Плохо стали вставляться (не постоянно) почти все передачи, бывает что и задняя плохо вставляется как будто упрётся куда то и дальше не идёт. Что там могло сбиться ?
И ещё вопросик попутно =) Сказали мне менять верхние рычаги подвески и нижние шаровые опоры, подскажите пожалуйста номера деталей если не трудно. |
2.5.2017, 22:32
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 25.11.2014 Из: Калуга Пользователь №: 75 391 Реальное имя:Виталий Город:Калуга |
Может быть все-таки нижние рычаги подвески и верхние шаровые опоры??? По коробке- сцепление регулировали?
-------------------- Stratus V6 2,5 JA LX 1996... Big green american frog-(продан). Dodge Stratus 2.4 SE 2004... Black Sheep...
Алкоголь полезен. Миллионы мужчин и женщин не могут ошибаться! (с) |
3.5.2017, 11:33
Может быть все-таки нижние рычаги подвески и верхние шаровые опоры??? По коробке- сцепление регулировали? По поводу подвески может быть ) А сцепление меняли в сервисе. так что я не в курсе. И ещё лампа заднего хода включатся перестала. А в чём заключается регулировка ? |
3.5.2017, 18:47
Несколько раз активно надавить и отпустить педаль сцепления... И посмотри пластиковый фиксатор на тросе, он обламывается, да и зубчики со временем стираются.
5.5.2017, 16:24
Несколько раз активно надавить и отпустить педаль сцепления... И посмотри пластиковый фиксатор на тросе, он обламывается, да и зубчики со временем стираются. 1) На педаль нажимал, ничего не изменилось. 2) Насчёт фиксаторов отдельная тема. Получается что рычаги были закреплены к коробке колхозным способом и там почти живого места не осталось (походу после замены сцепления и снятия коробки мастера просто надели рычаги на коробку кое как) Я смастерил из шлангов резиновые втулки и закрепил их фиксаторами, небольшой люфт имеется конечно. Передачи ВСЁ РАВНО иногда плохо втыкаются... :( Может кулиса разболталась или что ещё может быть ? Может регулировка нужна или что ещё ? Посоветуйте что делать пожалуйста. Когда меняли сцепление выжимной подшипник старый оставили. Может из за него проблемы ? |
6.5.2017, 8:33
"2) Насчёт фиксаторов отдельная тема. Получается что рычаги были закреплены к коробке колхозным способом и там почти живого места не осталось (походу после замены сцепления и снятия коробки мастера просто надели рычаги на коробку кое как)
Я смастерил из шлангов резиновые втулки и закрепил их фиксаторами, ..........." Попробуй все-таки собрать все "как надо", и поставь необходимые запчасти (хотя-бы с разборки). Удачи... -------------------- Stratus V6 2,5 JA LX 1996... Big green american frog-(продан). Dodge Stratus 2.4 SE 2004... Black Sheep...
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 15:11 |
