Гидрики замена Какие варианты?, Кто-нибудь менял сам и какие покупал? |
3.4.2017, 18:34
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 11.8.2011 Из: москва Пользователь №: 42 638 |
Здравствуйте форумчане!
Нужен совет! Пришло время менять гидрики. Двгтль 2,4 DOHC Стратус 1 Как самому реально это сделать? Я почитал, но вразумительных рекомендаций и советов по расходникам не увидел. Можно - ли отжимать коромысла и вынимать не снимая распред отвертками, как парень писал? Надо-ли вращать колено, чтобы распреды вставали как в мануале? Какие бюджетные варианты гидриков есть? Буду благодарен! Не игнорируйте ЗНАТОКИ! Я потом расскажу бюджетный вариант замены стоек стабилизатора заднего моста... И покруче родных зпчст ! |
3.4.2017, 22:09
Можно отжимать, когда клапан НЕ ЗАЖАТ. Отвертками - сомнительно.
3.4.2017, 22:58
Значит под каждый клапан вращать колено...
Как, если не стартером и какие варианты аналогов самих компенсаторов? Поднимать перед и колеса вращать...? Промывка вряд ли поможет. Может кто все-таки делал такую операцию в полевых условиях? |
3.4.2017, 23:10
Вращать за болт коленвала.Ты будешь менять на новые или выборочно? Например если прожимается,то меняешь?
Вот тут парень для доступа к гидрокомпенсатору коромысла выдавливал отвёртками. https://www.drive2.ru/l/288230376152654050/ А вот тут клюшкой на 47 секунде. https://youtu.be/QmZFk6uDhlw Тоже скоро предстоит - тепла жду. Сообщение отредактировал Mois - 3.4.2017, 23:15 -------------------- Додж стратус седан 2004
3.4.2017, 23:20
Да наверно все. Я видел ссылку эту.
Это значит колесо снимать и на нейтралке (Автомат) Вращать. Ну в принципе похоже , что так. Хотелось бы того, кто такое мероприятие осуществлял послушать... Спасибо за отклик! А по ссылке - круто он разделался. Списаться надо ,если ответит. |
4.4.2017, 0:08
Да. Я посмотрел на ю-тьюбе.
Правда у него все из рук вываливается, но примерно понятно. Я пытаюсь списаться с автором на драйве. Смотри мою ветку. Может , что расскажет. Игорь, если что, пиши. Промывка не поможет на долго! Они трутся постоянно и следовательно изнашиваются... Замена 100% Мой прошел 150 тыс миль... |
4.4.2017, 7:17
Промывка не поможет на долго! Они трутся постоянно и следовательно изнашиваются... Замена 100% Мой прошел 150 тыс миль... Столько же прошёл. Но я три новых купил,остальные буду промывать. -------------------- Додж стратус седан 2004
4.4.2017, 7:31
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 27.10.2016 Из: -за леса, из-за гор... Пользователь №: 86 903 Реальное имя:Руслан Город:Нефтеюганск |
Кто-нибудь может подсказать подойдут ли на наш двигатель гидрики MD377561 ?
Просто остались от предыдущей машины (тоже с 2,4), вот думаю если подойдут, то оставлю себе, если нет, то на продажу выставить... Сообщение отредактировал Шнур™ - 4.4.2017, 7:32 -------------------- Chrysler cirrus 2.4 AT 1998г.
12.4.2017, 20:40
Заменил сегодня два гидрокомпенсатора (в том месте,где стрекотало) и рокер.Тишина.
Прочёл на драйве,что гидрокомпенсаторы нужно заполнять маслом из шприца и ставить.Не нужно так делать,троит сильно сначала.После всё выровнялось постепенно. -------------------- Додж стратус седан 2004
12.4.2017, 23:43
ПРивет! сПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ.
Как менял? Есть какая-то последовательность? Как гидрики вынимал? Я понял, что надо провернуть до закрытия клапана распред и отжать коромысло, сместить его и вынуть плоскогубцами гидрик. Чем лучше делать это. Если есть возморжность, то опиши. Взамен вот про стойки заднего стабюилизатора: Короче вывалился один из-за развалившихся резинок. Поиск дал сомнительные варианты и ли ожидание 2-3 дня. Я поехал и купил болт на строит рынке 10 длиной 17 см. Длина оригинального - 14-15 см. Лишнее отпилил и обточил резьбу слегка на конце. Затем резьбу в верхней части болт слегка смягчил на точиел, чтобы при контакте с резинками их портило несильно. Потом большая шайба и резиновая втулка Волги (5рублей от амортизатора (верх)) и вставил в проушину рычага подвески. Опять втулка и шайба. Далее есть шестигранная содинтельная муфта (типа длинной гайки -4см) навернутая на болт и подтянул втулки так, чтобы они зажали проушину между собой. Потом опять шайба (все шайбы большого диаметра) , втулка. Надел стабилизатор и опять втулка. Шайба и гайкой стянул втулки. Потом еще раз протянул верхнюю часть так, чтобы чуть сплющились втулки, но не сильно. Подвернул муфту тоже немного вверх и тоже сделал с нижней частью. Пошевелил все собранное. Надо чтобы двигалось нетуго, но и не мягко . Средне как-то Затем противоположную часть и все. Если снимать сам рычаг стабидлизатора, то можно сломать винты которыми крепятся втулки , которые надеты на него. Поэтому лучше хорошо смочить ВД и не торопиться. Отвернул - завернул, чтобы постепенно вывернуть не сломав. Мне пришлось снимать рычаг и без него поездить пока не сделал самопальные стойки. Да и высверливать пришлось из скоб на которые крепится рычаг с втулкой. Я делал по образу развалившихся стоек новые. Если иметь готовые, то гораздо проще все будет. Размер втулок для стоек немного больше чем оригинальные на 2-3 мм. Езжу уже 2 недели . на днях посмотрю как там все и напишу. нАПИШИ ПРО ЗАМЕНУ ГИДРИКОВ. Пожалуйста! Если есть вопросы, то отвечу по прочим ремонтам, если делал. |
12.4.2017, 23:48
Рокер - коромысло что ли?
Ведь можно только гидриком ограничиться... |
12.4.2017, 23:53
Перед их установкой все равно придется гидрики проверять и следовательно в них масло останется.
Это понятно. Я вот только не понимаю как коромысла отжимать ... Как на видео, что ты ссылку скидывал? Или как иначе все же пришлось? Сообщение отредактировал dbt - 12.4.2017, 23:54 |
13.4.2017, 18:37
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 7.2.2014 Из: Всеволожск Пользователь №: 69 238 Реальное имя:Петр Город:Питер |
Перед их установкой все равно придется гидрики проверять и следовательно в них масло останется. Это понятно. Я вот только не понимаю как коромысла отжимать ... Как на видео, что ты ссылку скидывал? Или как иначе все же пришлось? все делается двумя отвертками, одной отжимаешь, другой вбок отводишь... -------------------- Chrysler Voyager IV, 2002г. (самая простая комплектация, без АБС) + ГБО Lovato
13.4.2017, 18:49
Спасибо!
Эх парни, готовлюсь к экзекуции... |
13.4.2017, 19:00
ПРивет! сПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ. Как менял? Есть какая-то последовательность? Как гидрики вынимал? Я понял, что надо провернуть до закрытия клапана распред и отжать коромысло, сместить его и вынуть плоскогубцами гидрик. Чем лучше делать это. Если есть возморжность, то опиши. Монтажкой слесарной (как маленький гвоздодёр,ещё клюшкой называют) отжимал коромысло(рокер) и отвёрткой отводил рокер вбок.Далее снял колесо,прокрутил за коленвал,чтобы освободить оставшиеся гидрокомпенсаторы.Ставил обратно также. -------------------- Додж стратус седан 2004
13.4.2017, 22:35
А как обратно?
Спасибо! Круто! |
13.4.2017, 23:17
А как обратно? Коромысло(рокер) засовываешь,поднимаешь его монтажкой и отвёрткой надвигаешь на гидрокомпенсатор,подправляешь отверткой,прокручиваешь несколько раз коленвал и ставишь клапанную крышку.Говорят,что запускать мотор надо через несколько часов,но я сразу завёл - троило сильно. Рокер - коромысло что ли? Ведь можно только гидриком ограничиться... От коромысла кусок обломился,где пружина,на бок он сполз немного. -------------------- Додж стратус седан 2004
13.4.2017, 23:24
ТО есть неудачно снял?
Как так случиться могло? Видимо крюком за край зацепил... |
13.4.2017, 23:36
ТО есть неудачно снял? Как так случиться могло? Видимо крюком за край зацепил... Не,ещё ничего не делал,только крышку поднял,так сразу увидел,что коромысло вбок смотрит. -------------------- Додж стратус седан 2004
13.4.2017, 23:50
Спасибо все понял.
Если что пиши. Помогу советом Есть опыт борьбы со ступицами передних колес, трубками гидроусилителя, генератором, замены задних тормозн трубок, ЗАМЕНОЙ ГОРЛОВИНЫ И ТРУБКИ К БЕНЗОБАКУ (ругался на EVAP), АБС датчики и предохр АБС, Замена радиатора охлжд двигателя. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 9:02 |
