Давление в шинах, шины |
14.12.2009, 0:09
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 455 Регистрация: 18.9.2008 Из: ЗАО Москвы Пользователь №: 16 662 Реальное имя:Денис |
Здравствуйте скажите пожалуйста какое давление должно быть у шин 215\70 R16 на авто Додж Караван?Спасибо!!!
-------------------- был 3недели 2007 Mitsubishi Lancer IX Wagon был 8месяцев 2010 Renault Logan 1.4 MPi был 1,5лет 2008 Ford Focus Turnier II |
Гость_SaBo_* |
14.12.2009, 0:32
На водительской двери не написано?
14.12.2009, 8:42
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 440 Регистрация: 24.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 20 433 Реальное имя:Роман |
На водительской двери не написано? На двери написано 2,5, но на данный момент оптимально 2.3 перд, 2.4 зад. -------------------- |
Гость_DVO_* |
14.12.2009, 10:28
Гость_Alex*K_* |
14.12.2009, 10:30
Собсно с какого перепугу зимой нужно давление делать меньше? Вот про лето, понятно, т.к. резина греется давление увеличивается. А зимой то нахрена?
14.12.2009, 12:27
Проверь давление в шинах...
Правильное давление в шине - это залог Вашей безопасности и долговечности шины. Контроль давления должен производиться на "холодной" шине (шина не была в движении больше 2-х часов или прошла не больше 3 км с небольшой скоростью). В случае проверки давления на "горячей" шине отнимите 0,3 бара от показаний прибора. Давление шины необходимо проверять регулярно, как минимум каждый месяц, и перед каждой длительной поездкой. Не забывайте проверить давление в запасном колесе или перед дальней поездкой. Отрегулируйте давление, если оно не соответствует рекомендованному производителем автомобиля. Накачка азотом не освобождает Вас от необходимости проверять регулярно давление. Нормальное давление в шинах для Вашего автомобиля - это давление, рекомендованное, как автопроизводителем, так и производителем шин. Эти значения Вы можете найти в Инструкции пользования для Вашего автомобиля или на специальной наклейке (стеклоподъемник/крышка бензобака/бардачок и т.д.) Давление в шинах зимой: Температура окружающей среды влияет на давление в шинах. Чем ниже температура, тем меньше измеряемое давление. Таким образом, зимой, чтобы компенсировать влияние низких температур и нормализовать давление в шинах, необходимо добавить (на "холодной" шине) 0,2 бара к нормальному давлению.
14.12.2009, 12:31
у меня колеса были 15радиуса а щас купил новую резину но 16радиус. В магазине где покупал сказали качать 2,5. Но на колесах ничего ненаписанно по поводу давления может нетам смотрел.
Гость_Mr.IKS_* |
14.12.2009, 12:48
Проверь давление в шинах... Давление в шинах зимой: Температура окружающей среды влияет на давление в шинах. Чем ниже температура, тем меньше измеряемое давление. Таким образом, зимой, чтобы компенсировать влияние низких температур и нормализовать давление в шинах, необходимо добавить (на "холодной" шине) 0,2 бара к нормальному давлению. Срветуют-же блондинкам... зимний воздух закачивать физика ...опть |
14.12.2009, 15:15
Вобщем о давлении в колесах 16 радиуса ничего ненаписанно на шине так сколько надо накачивать? На дверях и лючке бензобака информации нет! Так какое должно всеже быть давление в шинах 215\70 R16 машин Додж Караван?
Гость_Shov_* |
14.12.2009, 16:04
http://www.carax.ru/tirepressure - таблица давления в шинах для всех автомобилей, правда я её лично не проверял.
Сообщение отредактировал Shov - 14.12.2009, 16:04 |
Гость_SaBo_* |
14.12.2009, 16:05
14.12.2009, 17:35
Вобщем о давлении в колесах 16 радиуса ничего ненаписанно на шине так сколько надо накачивать? На дверях и лючке бензобака информации нет! Так какое должно всеже быть давление в шинах 215\70 R16 машин Додж Караван? Я всегда 2,5 качаю. Сегодня до 2,7 докачал. я докачал до 2,6 ))) Сообщение отредактировал Bob_Sheff - 14.12.2009, 19:52 -------------------- был 3недели 2007 Mitsubishi Lancer IX Wagon был 8месяцев 2010 Renault Logan 1.4 MPi был 1,5лет 2008 Ford Focus Turnier II |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 7:58 |
