Перебои при 1500 оборотах, Ощутимые перебои при оборотах от 1500 до 1800об/мин |
17.7.2018, 8:52
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 436 Регистрация: 24.12.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 27 213 Реальное имя:Григорий |
Всем привет и здравия! Обратил внимание, что при движении на оборотах от 1500 и до 1800 ощутимые перебои в двигателе и как то не устойчиво работает и тяга слабовата, а стоит добавить оборотов и всё пропадает... Может была такая фигня у кого и как отделаться от этой гадости?
-------------------- Патриот хорошо,а Каравана лучше!!! УАЗ Патриот 2005г.в был; КАРАВАН 2.4л 2001 г.в был; Гранд Караван Спорт 2003 сейчас
17.7.2018, 16:54
Обычно такая хрень вылечивалась заменой свечей с проводами...
17.7.2018, 22:18
Обычно такая хрень вылечивалась заменой свечей с проводами... Проводам всего ничего отроду, а вот свечи, хоть и иридиевые, ставились тыщ 50 назад-------------------- Патриот хорошо,а Каравана лучше!!! УАЗ Патриот 2005г.в был; КАРАВАН 2.4л 2001 г.в был; Гранд Караван Спорт 2003 сейчас
17.7.2018, 23:55
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 30.10.2012 Из: Москва Пользователь №: 56 054 Реальное имя:Алексей |
Обычно такая хрень вылечивалась заменой свечей с проводами... Проводам всего ничего отроду, а вот свечи, хоть и иридиевые, ставились тыщ 50 назадО как! Я тоже повелся на эти свечи. Выкрутите свечи и все поймете. Короче менять свечи. -------------------- |
18.7.2018, 20:15
Обычно такая хрень вылечивалась заменой свечей с проводами... Проводам всего ничего отроду, а вот свечи, хоть и иридиевые, ставились тыщ 50 назадО как! Я тоже повелся на эти свечи. Выкрутите свечи и все поймете. Короче менять свечи. 1500-1800-это на 4 передаче? при постоянной скорости , - похоже двигатель не тянет при включении кондиционера, Не бедная ли у вас смесь? Нагар посмотрите на свечах. Заправку поменяйте - дерьмотопливо через заправку встречается. Если свечи или провода на холостых движок не ровно работает. -------------------- Патриот хорошо,а Каравана лучше!!! УАЗ Патриот 2005г.в был; КАРАВАН 2.4л 2001 г.в был; Гранд Караван Спорт 2003 сейчас
19.7.2018, 20:45
1500-1800-это на 4 передаче? при постоянной скорости , - похоже двигатель не тянет при включении кондиционера, Не бедная ли у вас смесь? Нагар посмотрите на свечах. Заправку поменяйте - дерьмотопливо через заправку встречается. Если свечи или провода на холостых движок не ровно работает. [/quote]Да, это на 4 передачи и при выключеном кондее и с включеным(правда с включеным кондеем похуже)... Мотор стоит 3.8(только недавно поменял) правда мозги остались с 3.3. [/quote] Проверте ещё подсос воздуха в егр ( прокладку) она подгорает в соединении трубки [/quote]ЕГР отсутствует т.к Канадец -------------------- Патриот хорошо,а Каравана лучше!!! УАЗ Патриот 2005г.в был; КАРАВАН 2.4л 2001 г.в был; Гранд Караван Спорт 2003 сейчас
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 7:03 |
