Кондиционер, Кондиционер е работает |
4.7.2018, 20:41
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 2.6.2013 Из: г.Ханты-Мансийск Пользователь №: 62 531 |
Здравствуйте .не подскажете не работает кондер .нет питания на фишку (мама ).значек горит . На кондер идет 2 провода серых .пытался подключить принудительно провода греются .в прижимной пластине шайба стояла 1 мм.поставил от шупа 0.5 .зазор нормальный . Вопрос :есть ли датчики там чтоб небыло питания .На фишке где + и -. И почему греется провод на аккумн при подключении напрямую .?
5.7.2018, 9:36
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 2.2.2014 Из: Калининград(kenigsberg) Пользователь №: 69 108 Реальное имя:Эдуард Город:Калининград |
Ехал бы ты на диагностику лучше, пока не спалил все. А датчики есть кнечно, например давления в системе, если у тебя в системе пусто так и не включится кондей.
Сообщение отредактировал Эд 904 - 5.7.2018, 9:38 -------------------- Chrysler Voyager 2.4 (2001) RS
7.7.2018, 10:54
Цитата не работает кондер .нет питания на фишку (мама ).значек горит . На кондер идет 2 провода серых .пытался подключить принудительно провода греются .в прижимной пластине шайба стояла 1 мм.поставил от шупа 0.5 .зазор нормальный . Вопрос :есть ли датчики там чтоб небыло питания .На фишке где + и -. И почему греется провод на аккумн при подключении напрямую .? пдц, зачем ты туда лезешь тогда, как так можно... иди возьми лопату, покопай лучше чего нибудь...
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 19:38 |
